查看: 2325|回复: 15
[求助] 切除实体时发现的问题
发表于 2009-12-10 10:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我是先用草图拉伸出一个实体,然后再次利用同一草图切除多余实体时发现,选项里只有“完全贯穿”一个选项了,请问这是怎么回事???
. O( k6 b! [; E6 h我想选择“给定深度”。。。。。。。。
发表于 2009-12-10 10:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
 楼主| 发表于 2009-12-10 10:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的不是有阅读障碍就是头脑过分简单。) l/ w( g- l/ p9 B
自己不懂,少在这里冒傻气。
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
江南有雪 -3 请注意文明用语
发表于 2009-12-10 10:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2009-12-10 10:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有时候我也碰到这情况,过一会不知道怎么乱点点就好了。
9 m2 d" E# k) f1 p9 P# K  y/ W2楼真是SB,快赶上扫街那个250了
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
江南有雪 -5 请注意文明用语
发表于 2009-12-10 10:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2009-12-10 10:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上无敌,智商没下限的。
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
江南有雪 -3 请注意文明用语
发表于 2009-12-10 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
检查草图% D! i; e7 d8 ^% _& G$ v% r
草图没闭合就会出现这种情况
发表于 2009-12-11 16:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
告诉我你的设计意图  t# |3 \  y1 ^) H; _! v
你为什么多拉伸后再来切一次?为什么拉伸时不直接选择拉伸尺寸小一点" E4 f9 E& k- a4 C& F/ d9 b" _8 B8 m. a
另外为什么是完全贯穿?你需要检查一下你的草图是否闭合,你可以试试从新画一次这个图
发表于 2009-12-11 17:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
开环草图拉伸切除时只有完全贯穿。
发表于 2009-12-11 17:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这样设计很不方便的,建议楼主不要选这种方法
发表于 2009-12-11 21:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
草图是开环的!~~没闭合
发表于 2009-12-11 22:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# ananjuan 的帖子
同一草图是啥意思?
发表于 2009-12-11 22:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个什么意思?拉伸深度设置过不可以吗?
发表于 2009-12-12 10:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
你把模型传上来,大伙都方便,该不会又是什么机密产品吧
发表于 2009-12-12 11:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
不知在讨论什么,无语。
