查看: 2254|回复: 4
[求助] 中望CAD文件用CAD2008打开后,有些字打印不出来
发表于 2009-12-10 17:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
各位,请教一下,客户给我的图是用中望CAD画的,我用CAD2008打开后,有些字打印不出来,请问是什么原因呢?4 [4 y- Q: Q( [9 ^+ S% P& r  Z
用CAD打开后显示正常,但打印出来后却没有内容。但客户却能用它的中望打印出来,而且正常。请问怎么解决这个问题啊?
发表于 2009-12-10 19:43:29 | 显示全部楼层 来自: 巴西
文字部分是否位于Defpoints层?
 楼主| 发表于 2009-12-15 14:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不是,打印不出来的字体在客户自己建的一个图层里,如图所示,绿色的字为打印不出来的,是客户自己建的块,白色的为可以打印出来的。
 楼主| 发表于 2009-12-15 14:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2009-12-15 21:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 Daringhan 于 2009-12-15 14:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. S+ t6 T" O( ^7 \4 ~" b
& d2 V* V9 ]0 ~1 X
+ g9 P6 H; t2 B, e" H9 E如果方便的话,希望楼主能将这部分文字的CAD文件传上来,这样才好分析,不然,只看图片,实在是不知道如何下手
