查看: 14157|回复: 6
[讨论结束] 为什么电流通过人体最危险的途径是左手到脚?
发表于 2009-12-10 18:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
电流通过人体最危险的途径是( ). ! Q% }- \8 p4 W+ t: H; q( Z
A,左手到右手; B,左手到脚; C,右手到脚; D,左脚到右脚.
1 Y9 @  K0 h% ~6 A. f5 p答案据说是 B,左手到脚。一般解释是从左手到脚是最危险的电流途径,因为心脏直接处在电路中。5 B; U$ I* a& F
请问从右手到脚难道不经过心脏吗?比如从右手到左脚好象也应该经过心脏?
发表于 2009-12-10 18:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
因为人的心脏一般都是在左侧,从左手到右脚经过心脏的几率要比从右手到左脚的大。
发表于 2009-12-10 18:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
因为人一般都两脚着地,而电流又喜欢走捷径(电阻最小),所以从右手入时,一般会从右脚出,所以还是左手到脚危险大些。
郝工在线 + 5 回答正确
发表于 2009-12-10 18:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主要是从电流流经人体的最近的路径来说的,所以左手到脚危险些。
发表于 2009-12-10 20:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
从左手途径心脏,这样是最危险的!
发表于 2009-12-10 20:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有听说过
没有听说过,不过学习了
发表于 2009-12-10 21:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
左手最危险,直接经左脚入地成回路,途径心脏,心脏被点击后会停跳& c' w: T* c+ a( i( T
右手一般经右脚入地,电流走最短距离,即使右脚离地,电流路线一般也不会经过心脏
