查看: 2912|回复: 7
[会员需求] 解决扫描疑难--另一种方法
发表于 2009-12-11 13:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在论坛里看到有一个教程主题是---解决扫描疑难,主题目描述是这样的:“扫描时如果路径和面相切变化过大通常会造成扫描面变形) `' ~- h$ V  W+ H0 {5 L' T; |
此时只要在选项路径对正类形处选最小扭转就可解决
6 @9 ]: r; M& t! z1 r8 u6 x$ g草图”
# D+ g& T9 P3 Z% o, p   原作者采用的是在选项中选择“最小扭转”解决此问题,如图:没有用最小扭转是这样-- 1.jpg % b. E0 W  R  _1 d+ x
" v  `$ i6 S2 w( \2 D    我自己试了试,还有另一种方法也可以解决此问题,同样在扫描选项中如图:
- B1 ~  E1 m- l1 [+ C, q0 Y2 m* |! \ 3.jpg 我用沿路径扭转来做,同样能解决上面的问题。" Y( g" p$ ]" M: _1 e7 \
本来想在原作者那直接回复的,发现没有回复这两个词,所以就发表了一个新主体。
  \' G1 h" f/ B1 d   就是为大家多提供一方法,绝对没有覆盖原作者的意思。; R) D( m# t; o% K& K) C
   此方法如有什么不好的地方,忘指出。
' i. J( P( \3 k& z1 e& M" s, {. ]
[ 本帖最后由 feejoy 于 2009-12-11 13:22 编辑 ]
发表于 2009-12-19 14:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢楼主,学习到了一种方法
发表于 2009-12-19 20:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
楼主分析得很透彻,学习了!
发表于 2009-12-25 09:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
马上试试这个新方法~~
发表于 2009-12-26 05:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了一个方法
发表于 2009-12-27 13:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
又学了一招,谢谢楼主。
发表于 2009-12-27 13:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
高招,学习下
发表于 2010-1-3 19:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不错,顶。又知道一点。
