查看: 2204|回复: 2
[已答复] 落料时断裂面粘有铁屑,望高手指点,附实物图!!!
发表于 2009-12-11 19:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2009-12-12 08:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
按你照片,我认为是冲裁间隙上的问题是,光亮带大于二分之一料厚是间隙过小。那些铁屑是撕裂带造成的。
. C+ ]' {- y$ e/ E* {
$ L, i% C" c- \. o' T给你看篇文章:
4 S6 o% k5 g# L
8 Q8 k( g9 M- x/ J" L% V冲裁间隙与断面质量的理论分析
由冲裁变形特点,板料的分离过程分为弹性变形、塑性变形、断裂分离三个阶段。板料分离后,其断面分为圆角带、光亮带、撕裂带和毛刺四个特征区。: }" W  k" U9 ]$ c
在塑性变形阶段,板料产生塑性剪切变形,材料在和模具侧面接触中被模具侧面挤光而形成光亮垂直的断面,因此塑性变形阶段越长,光亮带所占比例越大,断面质量越好。而凸模与凹模刃口之间的间隙是影响冲裁件断面质量的重要因素。合理间隙的理论计算依据是在断裂分离的起始阶段,材料在凸模与凹模刃口处产生的裂纹成直线会合。从图1的几何关系可得出计算合理间隙的公式。
. D" {/ c- T9 x* Q- G2 _% N
" Y7 Z* n: Y# h, V0 g图1 合理冲裁间隙的确定
/ ?' N0 A9 S; m! ]6 ^3 S
Z =2(t-h0)tgβ
! T- {6 X" E# n! R9 h2 m# C1 y* X0 e+ h# j: X3 V1 S  a( ?
式中,h0为产生裂纹时的凸模压入深度;t 为料厚;β为最大切应力方向与垂线间夹角。
" H6 v# S7 {% K: a* x$ c当间隙合适时,尽管撕裂带与材料表面不垂直,偏斜了β角,但还是比较光滑,毛刺较小,断面质量较好。当间隙过小时,凹模刃口处产生的裂纹向内错开指向凸模下面的高压应力区,而凸模刃口处产生的裂纹指向凹模上面的高压应力区,在压应力作用下裂纹停止生长,材料塑性提高产生第二次剪切。这样在两次光亮带中部夹有残留的断裂带,只要沟痕不是很深仍可用。当间隙过大时,材料受弯曲和拉伸,容易产生裂纹,光亮带所占比例减小,凸凹模刃口处产生的裂纹外错产生二次拉裂。断裂带斜度增大,断面垂直度差,毛刺大而厚,断面质量差,如图2所示。
' w. f8 E7 w$ }: j; U
+ i, E5 H! `; }+ {+ a
1
毛刺; 2撕裂带; 3光亮带; 4圆角
: f- _% M1 M9 F2 ?( D图2 凸凹模间隙与冲裁件断面质量的关系
5 @- o1 I8 ~: F3 v6 d# H
$ j# j- ]! u& M3 d% o# m. a[ 本帖最后由 hxg168 于 2009-12-12 08:36 编辑 ]
图二
图二
图一
图一
hxg168 + 5 感谢!
发表于 2009-12-12 08:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
間隙較小,廢料進入剪口,然后被壓平的。
# r  m, J& x' H  p8 [7 L! P
1 n. Q( ^) |; w. ?* r/ f* k* Y+ f3 W廢料一個來源是通過沖壓油粘在料帶底部。7 J2 T( |0 `; D* r' U- m4 W/ c
+ r' J- q. c- S& _
想比較徹底的解決就是在剪口底部加吸塵器,脫料板加吹氣也可以。
hxg168 + 3 感谢您的支持!
