查看: 2356|回复: 8
[已解决] 英文翻译,是不是这个意思
发表于 2009-12-11 20:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
原文是17/32 DIA . DRILL THRU,& g: U7 w) ]  C* o/ \# m$ J
TAP 5/8-11UNC.X 1 1/4 DP
1 _" l2 z5 s" }2 w! R是什么意思啊,( z1 n. o7 v& U3 d# U
是用17/32的打孔,然后用5/8规格的丝锥么。
  H. G" L# ?! `( F/ `TAP 5/8-11UNC.X 1 1/4 DP
4 k: s# \6 F9 L: a: a* k4 C9 T指的是什么啊
发表于 2009-12-11 21:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
tap 5/8-11 UNC  5/8指的是螺纹大径,11是英寸上面11牙 unc好像是说的粗牙这个时间长了忘记了2 s9 [- ~' e  k$ d: e! B  T
1/4 说的是深度 自己换算一下就是了,丝锥是标准丝锥市场很多卖的,买丝锥是要去大的地方买,以前我们图省劲在小店买了些差点让老外给罚死啊 就是细了那么一点点
 楼主| 发表于 2009-12-11 21:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
那前面那部分是什么意思啊
发表于 2009-12-11 22:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
17/32 DIA . DRILL THRU,=======钻直径17/32 通孔
: n" E1 x4 {2 @7 x4 LTAP 5/8-11UNC.X 1 1/4 DP=====攻直径5/8-11(每英寸长度11牙)UNC普通粗牙螺纹.深度1 1/4 英寸。  z6 \1 c: {0 j1 M
这些要求在国外图纸经常见的,丝锥也是很常用的规格。
mengfansheng + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-11 22:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
LS的正解,问题解决了,谢谢各位
发表于 2009-12-12 00:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看来我们的技术团队真不是虚名,学习了。
发表于 2009-12-16 08:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
看来我的回答问题方式急需正规化 向888学习
 楼主| 发表于 2009-12-17 10:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
问题又出现了,用这样的表示方法的内螺纹话是用几级精度加工
发表于 2009-12-17 11:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呃,,,
0 w9 \% l* O  R: q+ w+ `+ K" y4 l  L' O
这个还真是不大懂!!
