查看: 2008|回复: 19
[求助] 工程图设置问题
发表于 2009-12-12 23:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
我是一个新手,现在用的SW2009版的。想请问各位高手一个问题:
+ b- ]0 D  ~$ q1 n: n我每次出钣金工程图时总要设置几个地方。
# F! c2 Z9 Y' C9 f5 b2 T1.取消显示钣金折弯信息;, E" w% s4 R9 n5 @
2.尺寸箭头的大小;+ Z$ O/ S# {; t: f; E; m# G# C: k
3.尺寸文字居中。1 ~/ t" ]6 I+ z
' m) {* R- N: l2 p有没有办法能保存这些设置呢?
/ ^! P" Y/ O+ A) [1 e我不想每出一张图都设置一次,太麻烦了。
9 L; J$ W+ A% P  _: Q
! p+ s3 M# c) ]# w急求好办法,请各路高手赐教!!!!!!!' D2 |0 f" T3 i( D6 I
小弟在此谢过!
 楼主| 发表于 2009-12-12 23:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
加问:
1 `. q; Q3 r: k7 O3 W; @1 r+ ?在工程图中如何使标题栏的各种信息自动显示呢?
' x8 K: P7 m! S8 ~8 _3 ?2 C如零件名称、图号、材质、日期等。( f% i, i+ t; q4 ~! F3 M
这里是不是有命令之类的呢?
, |' \! F6 t: n* s$ E7 A$ x请赐教!!
发表于 2009-12-13 00:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
发表于 2009-12-13 06:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
怎么没有人回答,我也存在有这个问题。
发表于 2009-12-13 07:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我每次也是逐步设置,看看别人有没有更好的办法。
发表于 2009-12-13 19:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
低级简单的问题,等一下回答你!
/ m# s! K6 V+ g% ^: L4 f2 u6 B1 W* I/ F/ l# b
[ 本帖最后由 lizuoshan 于 2009-12-13 20:08 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wlkr + 8 应助
发表于 2009-12-13 20:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上回答得很全了,我就不多回答了,强调2点就是了,零件里的属性和工程图的键联很重要,属性编辑图号,重量等,链接显示,但是显示方法有2种,1种是直接在工程图里写命令,然后放入零件,另一种是放入零件后链接,记住,一定是放入零件入工程图后,之前你是找不到你编辑的链接的。
1 o. ?6 z  J; F. M. E看来这个问题有必要出一个扫盲贴,我看见很多人问了。谁懂的,时间又够多,就写个吧
发表于 2009-12-13 21:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最主要制定符合自己企业的各种模板,如零件模板、装配体模板、工程图模板等,这方面的知识,论坛里有很多,可以用搜索功能找到哈。
 楼主| 发表于 2009-12-14 09:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 7# lizuoshan 的帖子
感谢各位高手的赐教,尤其是链接的,可是我在试用的时候发现有些链接不能匹配,这是怎么回事呢;对于工程图的设置我也是这样做的,但问题是不能保存这些设置,在下次出图时又要重新设置。请明确这一点。谢谢!
: N- K* L7 f, n! j3 z0 h' }5 n1 ~" S
[ 本帖最后由 donlord 于 2009-12-14 10:08 编辑 ]
发表于 2009-12-17 10:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也是新手,标题栏、图框我也搞了很久了,对新手来说是有点麻烦。不过我现在基本搞会了。$ F$ ?" B2 N" r- A7 O: ~0 w9 W/ E
体会:
! s! e! h9 m* W1.多看一下帮助里的相关文档。3 x0 Y# A/ Q4 _+ k5 ^" _
2.在论坛里下一相关资料及模板来修改,变为适合自已的。6 A3 `  g7 a3 o
3.建好模型、装配、工程图模板,建好各种图幅的图纸格式及相关的链接。
7 g0 B% q( ]5 n$ y+ g4.用新的模板生成零件,用新的图纸格式生成工程图。有不符合的地方再修改一下,再存为模板,反复修改几次就行了。
发表于 2009-12-17 14:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
7楼关键处的帖图看不见呀!
发表于 2009-12-17 15:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
7楼回答的很精彩,应该加分鼓励
发表于 2009-12-17 16:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
有点详细,不是很明白,楼主加分吧
发表于 2009-12-17 19:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是做好工程图模板就行了。
发表于 2009-12-17 23:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
8楼说的链接知道了,但有些吧懂:' C. V8 [. }3 r6 `
7楼,这些设置能保存到模板吗?  就是箭头那个
6 i$ y( C& _2 ]. M我用的是09,每次都要改字号,箭头格式的…………. O: L% o/ J# W
求教
发表于 2009-12-17 23:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
论坛里学习交流气氛很浓!
发表于 2009-12-17 23:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GB汇总表格式.
请教各位:下面的汇总表如何创建成模板?要求部件按级别排序,然后是零件,这点不知如何解决,再有就是所属装配的图号生成!
GB汇总表格式.pdf
40.75 KB, 下载次数: 19
 楼主| 发表于 2009-12-19 15:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
感谢各位的大力帮忙,问题已经得到完满解决。
& \$ j" ~( b2 Q* T$ H+ P原来是打开工程图的模板文件,然后在里面将选项设置好,并保存。这样,在以后出工程图的时候就不用再去改设置了。
5 I* ?- |* m7 t$ u标题栏的每个格都要用当前文件的自带的属性来链接。例如图号用“主题”,注意:这里修改后必须要保存一下图纸格式。然后在每张零件图的图号上都改上一个号。那么在总装图建立起零件清单,再插入一列并在提示的“自定义属性”中选“主题”,这样目的就达到了。最后将第一行标题改为锁需要的,例如将“主题”改为“图号”,而下面的链接是不会断的。其他的也如此类推。
, q* |9 g7 @1 a% X; n而由此引生的另一个问题就是如何保存这份零件清单的格式呢?2 I. u# y0 l( X
有待下一位高手的出现!!!!
发表于 2009-12-19 20:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
保存材料明细表格式。
 楼主| 发表于 2009-12-23 20:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在哪里保存呢?
