查看: 1509|回复: 3
[已解决] 高温回火处理可以认为是调质处理?
发表于 2009-12-13 13:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
高温回火处理可以认为是调质处理?
发表于 2009-12-13 13:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
调质是淬火+高温回火!
发表于 2009-12-13 14:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
 调质处理:淬火后高温回火的热处理方法称为调质处理。高温回火是指在500-650℃之间进行回火。调质可以使钢的性能,材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好,具有良好的综合机械性能。调质处理后得到回火索氏体。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-12-15 19:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
高温回火一般很少单独作为热处理工艺使用,前道常常是淬火或者正火。
