查看: 2414|回复: 11
[求助] A4VO冲洗口如何接管
发表于 2009-12-15 12:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
A4VO系列的泵其冲洗口应如何接管子,是不是要外接油源,还要减压稳流啊?要是冲洗油是泵的自身供油应接在何处?该系列的泵有3个冲洗口,U,K1,K2其中U应该是前端轴承处,那K1,K2是何处的?希望有过的高手们多讲解一下,谢谢了!!!
发表于 2009-12-15 13:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,是A4VSO吧?
发表于 2009-12-15 14:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
是冲洗轴承吧?接U口,用一个小通径节流阀直接从系统内部接。
 楼主| 发表于 2009-12-15 15:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼上的回复,对,是A4VSO ,出口是压油口吗?连接是:压油口----节流阀-----U口吗?那K1,K2还用接吗?望大伙教俺一下,谢了!
发表于 2009-12-15 20:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你在回油处加个背压阀(或单向阀开启压力1bar)的就可,接背压阀前。
 楼主| 发表于 2009-12-16 12:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 mtmtmt 于 2009-12-15 20:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: ~7 v# S- M8 T7 A& ^+ H+ e; Y你在回油处加个背压阀(或单向阀开启压力1bar)的就可,接背压阀前。
: i' w1 g, L8 Q& U+ i4 x感谢你的回答,我还是有些疑问:冲洗油应该是通过U口,进入阀体的泄油口,再通过泄油管流回油箱.你说的回油口是指泄油口吗?能不能在具体些?版主多帮忙啊!!
发表于 2009-12-17 20:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该这样解释,你的冲洗流量可以用主系统的回油,你在主系统的回油加一个背压单向阀就可以保证有流量进入泵的U口了。同时为了保证冲洗的流量不太大需要再这段管路中加一个阻尼。从U口进入的油是通过泵的壳体的泄油口回油箱的,用位置高的那个口就可以了,这个油要直接回油箱。明白了么?
 楼主| 发表于 2009-12-18 12:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 xiaochong2000 于 2009-12-17 20:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ ~% M. M. n* I4 h应该这样解释,你的冲洗流量可以用主系统的回油,你在主系统的回油加一个背压单向阀就可以保证有流量进入泵的U口了。同时为了保证冲洗的流量不太大需要再这段管路中加一个阻尼。从U口进入的油是通过泵的壳体的泄油口 ...
  Z: o# e! C  Y9 q   你说的回油口是指泄油口吗?在泄油回路中加背压单向阀?油源还是来自泄油口?
发表于 2009-12-18 19:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
冲洗轴承用的应该在U口,需要外接油源,压力要比泵的外泄口压力大0.5BAR左右,冲洗油流量5-10L/min。
发表于 2009-12-19 19:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我说的回油是系统主油路的回油,不是泄油。应该是主回油的一小部分进入U口,然后这部分和泵本身的泄露,一起从泄油口出来。
 楼主| 发表于 2010-1-31 12:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我晓得了,谢谢各位!!!
发表于 2011-4-20 20:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果系统中有循环过滤油路的话,可以在循环油路的出口末端接上冲洗油口,这样经过循环过滤后的干净液压油就可以对轴承进行冲洗了,而且循环泵系统的压力一般都不会过大,不会造成油封的泄露。
