2021-06-25
查看: 1988|回复: 7
[求助] sd14=46+1.5*sin(trajpar*360*5)
发表于 2009-12-15 14:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
sd14=46+1.5*sin(trajpar*360*5)式中的振幅怎么算出来的?振幅的定义是怎么的?振幅的计算方法又是怎么的?
发表于 2009-12-15 15:19:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
振幅就是最大最小值之差.
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2009-12-15 15:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
振动物体离开平衡位置的最大距离叫振动的振幅。振幅在数值上等于最大位移的大小。 振幅是标量,单位用米或厘米表示。 8 p! t! l- K, l! M% e5 s. E: `
振幅的物理意义,振幅描述了物体振动幅度的大小和振动的强弱。
+ @  k4 z1 B) ~5 c在函数y=Asin(wx)+K这个式子中,|A|就是振幅。) l2 M( V' n$ k% A8 o% J; w
楼主的式子sd14=46+1.5*sin(trajpar*360*5)中,振幅是1.5
kevin_pcac + 5 应助
发表于 2009-12-15 15:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
他的意思估计是不知道振幅为什么是1.5,为什么不是2或3吧。
发表于 2009-12-15 16:34:45 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
振幅是1.5,想知道权威的定义可以百度一下!
发表于 2009-12-15 16:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你要计算车震的振幅吗?告诉你,这和姿势有关
发表于 2009-12-15 16:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不清楚,没用过
发表于 2009-12-15 16:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼主,大概是不知道trajpar的取值是0至1吧。
