查看: 2385|回复: 7
[已解决] UG4怎么把已经画好图的单位右英寸转换为毫米?
发表于 2009-12-16 15:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
UG4怎么把已经画好图的单位右英寸转换为毫米?   画好以后算体积,才发现单位是英寸。很郁闷。在网上搜索了一下。看到 . B7 c4 w& s2 v: p5 [
UG公英制转换
  O: x$ ^; _3 ^( y第一:只进行单位转换,保证实际长度一致 $ }2 f' u: ~9 x8 i  {! a7 N
# x/ J8 [2 w" `. R7 h+ w
1.开始->程序->UNIGRAPHICS NX->UNIGRAPHICS TOOLS->UG COMMAND PROMPT / w% o) V- h' `+ q9 {7 L; \
2. CD D:\EDS\UGNX\UGII
8 w* H2 U7 s, L6 ]8 r- ^& ~3. UG_CONVERT_PART -MM D:\*.PRT当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.PRT,操作完成后再打开,可以看到单位已经转换。 ' m5 d+ @1 e4 W6 v
# k8 ?  g. `3 W# [! p5 c8 C
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
+ C3 i' Z$ ?* }: [  t. b; L
/ {% Y$ ^; S$ t0 z  M% s3 z1. 用UG打开*.PRT,进入MODELING
0 m' P$ ^2 G" i" G2.TOOLS->EXPRESSION->EXPORT,生产*.EXP文件,然后CLOSE *.PRT
; M4 X7 N/ `% [  A/ c3.开始->程序->UNIGRAPHICS NX->UNIGRAPHICS TOOLS->UG COMMAND PROMPT + _. Z4 D. f4 w* a' Z" }
4. CD D:\EDS\UGNX\UGII ) j8 g# h& v% M6 N# {5 S! p* Y
5. UG_CONVERT_PART -MM D:\*.PRT + [: F+ ]" l$ q" \1 ^" {
6. 用UG重新OPEN *.PRT,进入MODELING
. y& d% |0 A* _4 a# O7. TOOLS->EXPRESSION->IMPORT,选择REPLACE EXISTING 选项9 z" ?5 m9 P. _9 M
6 T' _2 Q, a) m8 ?
看不懂啊?
 楼主| 发表于 2009-12-16 15:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大家帮帮我啊。。。我看不明白啊!
发表于 2009-12-16 16:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
拿里看不懂?本版块这样的帖子很多,请用搜索!
发表于 2009-12-16 19:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看图你总看得懂吧
* ~% F/ a8 R0 D# M# N, T( b' N7 ^4 c; d2 W* l1 Y. t* I
转换成功后,,如果数字不对,,比如原来是1英寸..想转换为1MM,
2 U' `8 `! x$ P3 R4 y- ]按图中的步骤完成后自己缩放25.4
英制的图
英制的图
位置
位置
执行程序
执行程序
转换成功
转换成功
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-12-17 09:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 4# alelove 的帖子
这个我看的懂。。我也试了,但是我不想翻25.4倍,10英寸就是10毫米,只要单位换一下,里面转换好用变换里的比例  参数全没了。。。 ;) ;) ;)
发表于 2009-12-17 15:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以不用变换里的比例呀....* y/ @9 I* @' m3 K$ E
用下图这个,有参数的
beyond2009 + 3 应助
发表于 2009-12-18 18:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
没装4.0,不知道有没有单位转换器 如果有 应该在 分析-单位-单位转换器  你试一下吧
发表于 2009-12-19 17:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 6# alelove 的帖子
这样行不?
