查看: 1964|回复: 4
[求助] 力士乐M7阀补偿器的弹簧是多少bar?
发表于 2009-12-16 16:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
两个问题请教一下各位:
1 c  K5 h7 f' I. B1,如题,M7阀的补偿器弹簧压力是多少?作用?6 U/ |; D4 L" X6 [9 g& Z
2,LUDV系统性能上有不足的地方吗?以前好像听说过泵的流量也不能小于同时动作的执行元件所需流量太多,有这种说法吗?怎么解释?' P. N$ y8 W( g. J8 a. S- D
  谢谢!
发表于 2009-12-16 19:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我记得补偿器弹簧压力好象是1.4Bar左右,?作用是保持泵的输出压力和负载LS的压力差恒定,这样输出的流量只与多路阀的节流开度成比例变化,对于LUDV,特点是阀后补偿,还有在流量不饱和时,能实现按比例分配流量,从而保证各执行器动作不混乱。其优势在于减小了整个的配置流量,体积更小,成本更低。当然泵的流量不能小太多,必须保证系统的正常工况的运行,
 楼主| 发表于 2009-12-17 11:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢2#的回答!5 L1 l# U+ K# I% B0 a" Z9 a* Y
1.4bar的压力还是比较小的,我的理解是此处的弹簧就是一个复位弹簧,只要保证此补偿器的原始位置,而且此弹簧的压力在负载工作时要抵消掉一些负载敏感泵的设定压差,即比例阀口的有效压差最大只能到泵的控制压差减去此补偿器的弹簧压力,所以我的理解是此弹簧力小一点好些,不知这样理解对吗?
发表于 2009-12-17 12:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于阀后补偿的应用原理上是不需要弹簧的。可以仔细的去看看力士乐的关于挖机的一个培训。如果有弹簧也是用来保持阀的初始位置。
 楼主| 发表于 2009-12-17 13:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
和4#的想法差不多,因为之前看到有ludv系统原理图上此补偿器是没有画弹簧的,原理上好像并没有问题,但后来看到M7阀的元件结构图上是有这个弹簧的,所以有些疑问,谢谢!
