查看: 3165|回复: 11
[已答复] 什么是水泥电阻?
发表于 2009-12-17 16:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
什么是水泥电阻?种类有哪些?其区别是什么?都用来做什么用?我可以接一个大功率的水泥电阻来降压分功率吗?不好意思一口气问了那么多问题。
发表于 2009-12-17 16:39:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
水泥电阻是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。
- n& w0 O- B+ ?
* [  k  H# A& @9 f$ X水泥电阻
4 ]  t" g. d6 B" C% B4 @1、体积小、耐震、耐湿、耐热及良好散热,低价格等特性。0 e' _9 c$ y8 o% D; S4 r0 u; l
! V5 ]' D1 Y8 A8 k+ t" _/ r2、完全绝缘,适用于印刷电路板。
9 ~: \! b9 K+ e2 G4 h8 i7 ~1 R( l, t+ O% p1 O/ L$ j% g8 w8 M9 k
3、瓷棒上绕线然后接头电焊,制出精确电阻值及延长寿命。8 W/ Z4 [. R5 E/ x* q( P# ^
4 v) I% ~- V7 K8 d4、高电阻值采用金属氧化皮膜体(MO)代替绕线方式制成。: i) r; C+ M- ?* L6 {+ C, \
+ t: E. \; Z: }* K. J: m5 ^
5、耐热性优,电阻温度系数小,呈直线变化。
$ v) w- C/ D, Q/ j# l2 f  Q  Q
7 X; S( n6 w  Y8 U; A! Y6、耐短时间超负载,低杂音,阻值经年无变化。
  w+ J, A- e% h) a1 T% }' j8 m6 D1 U6 f9 Y
7.防爆性能好,起保护作用。5 N6 A" W; x$ [) M& U, E
8 r* [- I7 z, V9 f8 s4 n. q水泥电阻-用处
) I3 s3 Y1 e) x6 L$ h+ D7 Z% F7 X水泥电阻通常用于功率大,电流大的场合,有2W,3W,5W,10W甚至更大的功率,象空调,电视机,等功率在百瓦级以上的电器中,基本上都会用到水泥电阻。
4 S1 U* U  K9 Z, c5 k% t+ o& O- v+ u. |
pangpang + 3 应助
发表于 2009-12-17 17:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
只要是电阻,功率满足!就可以用于分压!问题是该方法是否是完美解决方案!(用电阻分压,效率低,发热,稳压效果差!)
pangpang + 2 应助
发表于 2009-12-18 07:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
水泥电阻只能用于普通场合,要求高的还是要用金属封装的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 应助
发表于 2009-12-18 09:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢阿旺工程师,学习一下。
 楼主| 发表于 2009-12-19 15:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我不是要他稳压,用来降低几伏电压,接了20W 4.7欧的水泥电阻,电流1.6A,好像发热挺大的,开了一会就感觉水泥电阻很热,这样正常吗?
发表于 2009-12-22 17:33:18 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
要看你的应用场合了,包括电感(高频)、电流、功率影响
4 p; l7 L- f" D' O( {一般应用没有问题的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 应助
发表于 2009-12-23 19:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
回复 1# 12qa3z 的帖子
水泥电阻主要用于大功率元件的限流,防止过流而损坏
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 应助
发表于 2009-12-24 01:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
原帖由 12qa3z 于 2009-12-19 15:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- e9 r, y$ k. V7 r# }我不是要他稳压,用来降低几伏电压,接了20W 4.7欧的水泥电阻,电流1.6A,好像发热挺大的,开了一会就感觉水泥电阻很热,这样正常吗?
1 f7 W  @+ {5 W8 _. b
, U: M2 B$ ?9 l, M; s% d根据我的使用经验,水泥电组标称的功率只是短时间(比如说几分钟)的最大功率,没有冷却长时间使用是不行的,发热有可能会烤坏PCB,在炎热的夏天的闷热的电柜里可能会熔掉低熔点的粘合材料,熔掉固定引脚的焊锡点.要想不过热,使用的功率不要超过标称的1/3-1/4.你的使用条件:1.6X1.6X4.7=12.032,超过标称的一半了,如果没有风冷,长时间用肯定会热得烫手.
pangpang + 3 应助
发表于 2009-12-24 09:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢大家学习一下
发表于 2009-12-24 09:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
水泥电阻常被用作保险电阻来使用,如家用电器的电路中。
发表于 2009-12-26 23:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
吸收功率,将电能转化为热能好散掉,但精度差,特别是当发热,温度持续上升时,指标会劣化
