查看: 2389|回复: 4
[已答复] 求需要的走刀次数。
发表于 2009-12-18 15:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
巳知零件的加工精度为0.001,毛坯误差3.5,镗孔时的误差复映系数为0.004,求需要的走刀次数。* {6 Z0 E* D; z& D, C, y
(加工精度为0.001是什么意思呢??)
. R+ _, @" o. W& `
; W8 R* n. T( f1 Q[ 本帖最后由 freezyb 于 2009-12-18 16:52 编辑 ]
发表于 2009-12-19 21:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在切削加工中,往往由于被加工表面的几何形状误差引起切削力的变化,从而造成工件的加工误差,工艺系统将产生$ T9 s4 \) L) \+ H% ]
刀尖相对于工件产生位移,这样就形成了被加工表面的圆度误差。这种现象称为“误差复映”。ε——误差复映系数。: J4 b  n" S5 X; `1 Q/ J/ _
复映系数ε定量地反映了毛坯误差在经过加工后减少的程度,它与工艺系统的刚度成反比,与径向切削力系数 A成正比。要减少工件的复映误  s1 @, M3 B1 c8 {2 }3 f( W/ r$ [4 w
统的刚度或减少径向切削力系数(例如增大主偏角、减少进给量等)。3 K0 k' a7 E: j% y
当毛坯的误差较大,一次走刀不能满足加工精度要求时,需要多次走刀来消除Δ m复映到工件上的误差。多次走刀总ε值计算如下:
, x" ]. t# b3 \: E" Q4 A- Zε Σ =ε 1 ×ε 2 ×…×ε n = ( f 1 × f 2×… f n) 0.75( n4 _4 ]; u2 t/ p( H: b
由于ε是远小于 1的系数 ,所以经过多次走刀后 ,ε已降到很小值 ,加工误差也可以得到逐渐减小而达到零件的加工精度要求 (一般经过 2~
& u/ x7 g( ?6 j+ V$ v到 IT7的精度要求 )。( y5 L" ?0 H! O: T: j( U8 u
由于切削力的变化而引起加工误差还表现在:材料硬度不均匀而引起的加工误差;用调整法加工一批工件时,若其毛坯余量误差较大会造成8 K  Z3 E# O( K5 ~$ d. G' q
等。
华氏911 + 3 技术支持
 楼主| 发表于 2009-12-20 07:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还有人能解答一下吗,谢谢了!!!!!
发表于 2009-12-20 17:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我的理解是2次
. ?3 l9 Y: L: g# Q- j, `第一次走刀的误差是3.5x0.004=0.0142 y4 K3 d2 R# j7 b, G, A4 L
第二次走刀的误差是0.014x0.004=0.000056<0.001/ D7 A' V9 r* v( B
发表于 2009-12-21 08:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
二楼说的完整和正确
