查看: 1638|回复: 5
[求助] 三联件(三联体) QLPY106意义
发表于 2009-12-18 18:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
关于三联件(三联体),有一种型号为: QLPY106,我不明白其中“106”指的是什么意思,其型号还有:QLPY106-TZ,"TZ" 是什么含义。请高手给予解惑。谢谢。
% g; e1 M: x+ w0 `; }- I' P7 U' e1 _0 G! a# _' e$ f
主要规格:QLPY106、QLPY108、QLPY208、QLPY210、QLPY215、QLPY320、QLPY3257 d0 q) {4 r' e6 T! [/ w) C& G( z
  E2 n' B" v  @, e[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-12-18 18:10 编辑 ]
发表于 2009-12-18 20:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不知道你用的是什么样本,没法回答,再有,样本上应写的很清楚,要是没说明这个产品有可能是小厂家的仿品。三联件一般要考虑系统的总流量;应用环境,排水方式,压力范围等因素,这样才能准确选择三联件。
发表于 2009-12-19 08:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有些东西不同的厂家不一样的,最好看厂家的样本资料。
 楼主| 发表于 2009-12-21 11:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我找到 见附件) x* ]( T! R+ \& _% q8 q' Z
4 ^8 m; N0 o- `6 J  V  g1 e
三联体QLPY型号说明
QLPY
产品型号:
1-过滤减压油雾三联件
2-过滤减压油雾三联件
3-过滤减压油雾三联件
公称通径:
06-6
08-8
10-10
15-15
20-20
25-25
接口螺纹:
01-G1/8
02-G1/4
03-G3/8
04-G1/2
05-G3/4
06-G1
过滤精度:
1-过滤精度5μm
2-过滤精度10μm
3-过滤精度25μm
4-过滤精度50μm
调压范围:
5-0.05~0.4MPa
6-0.05~0.63MPa
7-0.05~0.8MPa
可选配件:
TZ-停气自动排水
Z-自动排水
无-手动排水
定货举例:QLPY215-0446-TZ
QLPY 三联体.pdf
22.59 KB, 下载次数: 8
发表于 2009-12-21 13:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是减压过滤节流阀么?
 楼主| 发表于 2009-12-21 13:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 5# JimCai 的帖子
对,有过滤、调压、加油 三个部分。
