查看: 7335|回复: 6
[讨论] 角铁在焊接的时候如何克服变形
发表于 2009-12-19 16:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
我们公司在焊接角铁的时候,角铁经常变形,造成下一道工序装配困难,当时的解决方法是:用螺钉连接起来后,再出去焊接。焊接回来后还是有变形,
( S5 r* T  H) g& t6 Q但相对于不用螺钉连接时变形好一点,请教各位同仁,你们有过类似的问题吗?怎么解决的?能否告知一下呢?
发表于 2009-12-19 20:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
你的焊接方法不对,一,要有焊接顺序,二,要有夹具,三,电流选择要正确,
hxg168 + 3 感谢您的支持!
发表于 2009-12-22 08:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
焊接變形一般是受熱造成的,所以夾具很重要
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-12-22 08:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
整体筐架,还有中间支撑条先小点固定,然后从周边开始焊。
- I  {- e. a- l4 d- F: j看图片中间跨距太长,可以考虑增加支撑条。。。
发表于 2009-12-23 18:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
电流和焊条的选择,对工件影响很大。
发表于 2010-1-29 14:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
焊接是热加工,变形是肯定有的,避免不了的,但是可以采取一定的工艺尽量避免,下面提几点建议:6 q+ A% _0 x: R8 D; Z- v+ V
一,如果有批量的话,就应该上焊胎。焊胎就是焊接夹具,它的功能由两部分,一是准确的定位,二是可靠的夹紧。(如果需要具体了解,我可以指导你)。这样再进行点焊,然后按顺序进行组焊,焊接之后必须有修正工序。这样一方面可以适当的释放焊接应力积累,另一方面保证符合图纸尺寸。如果是特大型件,还可以考虑火焰矫正法。这个需要有经验的技师来操作。. B) G/ S1 m4 f
二。如果是单件生产,就可以先研究结构,可以采取反变形法,焊接前就使易变形的部分反变形放置,也可以适当的减少焊接变形
  o! M* F/ ^, G0 u三,就是考虑焊接顺序了。
) m: t2 L& L  H% B( y! [/ j记住,焊接没有不变形的。能做的工作,只是尽量的少变形而已。
hxg168 + 5 有条理的答案
发表于 2010-1-31 10:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼主及各位行家,小弟也学习过了
