查看: 1079|回复: 3
[求助] 腔体焊接后仍泄漏(面面焊接)
发表于 2009-12-20 23:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
此腔体(厚10mm)用一个长宽一样厚2mm的薄板将其密封(材料均为黄铜),密封后留有进气口和出气口,气体只能沿腔体内部的槽流动,相邻槽也不能串气,腔体起到气阻的作用。焊接方法是:电炉里盛满熔化的锡水,温度280度,将腔体面和薄板的一平面同时沾满锡水合并。黄铜表面用盐酸处理,平面度好!问:为什么此方法焊接后,堵住出气口,用20kpa气压对腔体试漏,总是漏!
发表于 2009-12-21 09:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
焊接的时候是同时平面粘上?这样的话,锡水里含有的气泡没法逸出,会留在焊缝处形成气孔,密封性会受影响的,
 楼主| 发表于 2009-12-21 22:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
fengshi你好!这个东西本来就是一个气腔啊!漏主要是应该为焊接缺陷,没有焊好!主要是 不清楚这方面的工艺参数 !
 楼主| 发表于 2009-12-22 20:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高人呢!?
