查看: 1973|回复: 4
[已解决] UG中布尔运算!!!!
发表于 2009-12-21 23:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我用WAVE在箱体组件中分别建立上箱体和下箱体的毛坯,7 v1 w, S& i* x+ @5 L- G: o
可以用一次布尔运算在上、下箱体上同时生成轴承孔(或环形槽)吗?* Z9 K, `+ D3 v. @  N7 a5 j- w( V
2 ^, X9 M" L7 @  \
简单说就是能不能对两个部件同时进行布尔运算?
发表于 2009-12-22 22:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-12-24 23:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了,谢谢!
发表于 2009-12-26 14:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
7.0以前的版本中可用装配特征里有孔命令
 楼主| 发表于 2010-1-4 18:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这两天吧,装配切割、提升和wave学了一下,虽然不是很精通,但对装备加工有了一定的认识
+ U0 p; y; t3 C' I6 ]先在就在想有没有什么方法可以在装配体里操作后,能反映在组件上。
