查看: 3632|回复: 16
[讨论]对CAXA XP R2.1不得不说的坏话。
发表于 2004-3-26 21:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我觉得最大的问题就是:对“对象”的编辑功能太差了!
+ p6 ]  q- d6 f' N' G* Q$ ?比如:不能编辑从构件库里面提取出来的特征;MDT就行,这很方便啊!
/ j9 e8 a3 S+ l- a+ b9 b4 }$ a          不能拖动尺寸的引脚,以至于关联性地变化尺寸,即:动态改变(追踪)尺寸值的大小,AUTOCAD都行;! u6 n) z* e6 H( g4 C( j$ w, v. {
          捕点发现有时候会出问题,会出现捕捉不准的情况,毕竟每次要点击快捷键来捕点有点麻烦,也就是说“智能”捕点功能有时候会出问题;0 v* j  |; `% \$ [6 Z
          不能在同一个程序界面里面打开多个文件,AUTOCAD就行。/ T+ X1 s7 }7 J) L: A
          表格功能很差,我发现AUTOCAD2005以前的版本也是一样,在绘图界面想插入表格很麻烦的感觉,不过AUTOCAD2005的表格功能就很不错了,这是一个进步……毕竟去插入“对象”(EXCEL)比较麻烦。+ R) B% d; {% |9 `
          好像CAXA也没有“刷子”的功能,有时候想用这个功能来改变线型的特型(层、颜色、宽度等),感觉很麻烦……
, n2 D4 x% a3 y% E! W2 h* w          还有,不能先选对象,再选命令,执行操作。用户必须先选命令,再选对象,做得死板了……$ @$ G% h5 w7 Q0 q+ z  ?
其实并不是我偏爱MDT,是MDT的有些优点CAXA应该借鉴一下的,老实说,如果我单位的电脑足够好的话,我是不会选择CAXA的……
发表于 2004-3-26 21:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
其实,这说明你不太熟悉CAXA电子图版了。1、可以编辑从图库调出的标准件,前提是它没有被块打散,只要选择【绘图】》【库操作】》下的【驱动图符】命令就可以了;2、“不能拖动尺寸的引脚,以至于关联性地变化尺寸,即:动态改变(追踪)尺寸值的大小”,比如直接选中一条直线,移动鼠标可以看见它有三个特征点,用鼠标选中一端的特征点并拖动鼠标,这是输入数值就可以改变直线的长度;同理可以改变圆的直径;3、捕捉点的时候不一定需要呼出特征点菜单,直接在键盘键入I、C、E、M、T就可以切换成捕捉相应的点,十分方便;4、电子图版没有不支持多文档,这到时它的缺点;5、CAXA提供了类似格式刷的功能,就是【修改】菜单下的【尺寸风格编辑】,试试吧;6、可以直接选中对象,点击鼠标右键,你会发现软件提供了一些编辑功能。7、关于绘制表格,可以用阵列吗,裁剪一下,应该也是很快的。以上是我的一些经验,仅供参考。
发表于 2004-3-27 08:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
个人认为这样的争论只要不出格多多益善,可以互相比较共同提高。可也不要成为软件比较专题呀[em08]
发表于 2004-3-27 09:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2004-3-27 06:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
尺有所短,寸有所长。请问大名鼎鼎的多媒体制作软件Authware不能在一个窗口中打开多个文件,影响他的知名度了吗?同样IE也不能在一个窗口打开多个地址,影响他的知名度了吗?请问AutoCAD或MDT不进行二次开发,能直接标注装配图的序号并自动生成明细表吗?ACAD有那么全的国标件库吗?如果拿一个软件的优点去比另一个软件的缺点,就永远是好的。
发表于 2004-3-27 13:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
是啊,国产当自强啊
 楼主| 发表于 2004-3-26 21:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
呵呵,其实你所说的,我全晓得,这部是吹牛。我真的晓得。
; {; y2 ^* P- C; L/ ~' r1. [驱动图符]这个命令再MDT里面也是有的,也许你没有用过MDT,再MDT里面,只要没有"炸开"图形,就可以"双击"图形,从而调出对话框,进行参数的修改,确定,即可生成新的、满足要求的图形,并不是你说的那个意思;
' a3 e; ]9 y. _* Z1 w1 p- k2. 你说的这种拖动不是我想要表达的意思,想必用过MDT的朋友都有过这种经历,当你发现你所要标注的轮廓线改变了大小,你可以直接激活"尺寸的夹点",拖动引出点到新的位置,尺寸值就自动改变了,从来用户不需要重新删除尺寸,再标注尺寸的过程,这其实是很方便的功能,用过的朋友一定会赞同我的;8 M* _+ Y/ j0 v" I, _
3. 这种必须"敲键"的捕捉不是我想要的捕捉方式,为何不是直接一懂鼠标到想要的位置,自动"精确"捕捉想要的点呢,我这里所说的是,CAXA的即使有这种类似于MDT的捕点方式,但是有时候会出现捕错的情况的,这对于点的坐标值要求很精确的情况下,会有问题的;
+ }$ T6 [' X, b5.这一点,我用过,感觉没有直接用刷子来得快,也许是捕习惯吧;
' h: v$ a6 g2 Y  v! P- H; K5 o7 v% q6.你说的这一点的功能,编辑功能太简单了,有时候感觉很麻烦,捕灵活;
  j; q6 h: R( k; e% d9 b, O2 R7.我现在要是在CAXA里面做表格是用"平移"---"给定偏移"---指定"份数"来完成的,但是还是没有直接给出多少行多少列,等等参数以后.自动生成来得快吧……
发表于 2004-3-27 09:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2004-3-27 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2004-3-27 09:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我倒是赞同楼主的看法,不是说喜欢caxa就一点问题也没有,有问题要正视它,特别是希望caxa正视,通过不断的改进,不断的完善自己,超越别人才有出路,否则————
发表于 2004-3-27 14:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2004-3-27 14:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2004-3-27 14:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我是MDT4、ACAD2000、CAXA EBV2、CAXA三位电子图板的正版用户,说实在话,我不用ACAD,也没有再升级,但这不是说它功能不强,只是说我自己感觉画机械图没有电子图板方便,要是建筑图、园林规划图,还是ACAD方便,所以我说不能拿一个软件的优点去比另一个软件的缺点。再如ACAD好像没有给定中心点和长宽画矩形的功能(不知记错没有),而CAXA有,这就说明CAXA好,ACAD坏吗?肯定不能三维电子图板感觉不太好用。
发表于 2004-3-28 01:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
CAXA电子图板还是很好的!
发表于 2004-3-28 08:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
尺有所短,寸有所长。
发表于 2004-3-29 20:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
评价软件不能很片面,ACAD的客户群很大,功能自无话可说,可电子图板的绘图我自己用着很顺手一直在用,各有各的长处。
发表于 2007-9-12 20:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
鸡刨猪拱,各有各的道吧!
凡事以偏盖全是不对的,更不能拿一个的优点去说另外的不具备之类的,要在同一个平台,也包括价位,就像汽车一样,夏利怎么能够和桑塔纳比谁更大?桑塔纳又怎么能够和夏利比谁更省油?
