查看: 3409|回复: 15
[求助] A4VSO油泵压力的调节方法
发表于 2009-12-22 22:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
调压筏上面有2个调节螺钉,
; |/ B+ H; p6 p& R. Q一个是恒定点压力
& @# i. J/ K8 |" a) {5 n# h% O/ [另外一个是调节什么的,---是不是压差3 t) `7 D; C6 T8 V0 l
求助老师
发表于 2009-12-23 09:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
此泵为A4VSO系列DR泵的压力调节方法
发表于 2009-12-23 09:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一下 顺时针调为压力增加 逆时针反之 一圈大概2MPa
 楼主| 发表于 2009-12-23 20:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢8 l. R* v' Z/ }
可是我们公司的调压阀有2个调节螺钉* G' J5 C  H: |0 `0 E' v9 _) d1 M5 [% @
一个如图; L0 X. Y8 U; Z
另一个在调压阀上部,也就是如图调节螺钉的对面
" q7 R! J( s- I调节它好象可以改变低压启动?。。。。。2 O* H  d3 V, k7 v  x+ E9 A- E0 u
求教!
发表于 2009-12-23 22:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
楼主的泵可能是DFR的,那就调下面那个螺钉,上面那个是调压差的,出厂前厂家已调好了。
发表于 2009-12-24 11:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这回来个官方版本的 呵呵
发表于 2009-12-24 11:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你不会问力士乐的人吗 ?" a# M) A" I( f9 i+ P6 i3 |$ q
你买人家的东西你就要问人家,要不出了问题你自己解决了。
发表于 2009-12-24 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请把你的泵的图片贴出来,也好供大家参考。不久前我解体了一个A4VSO-DR泵的调压阀,认真研究了一番。A4VSO的调压阀上前端有一个调节螺杆,螺杆上有锁紧螺母,用来调节泵出口压力。后端有一个堵头,堵头上有一螺杆,用来限制调压阀内阀芯的位移量,一般不进行调节,厂家设定。
 楼主| 发表于 2009-12-24 20:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
多谢各位!' Y% f; Z( m; T
进入论坛,才知深浅/ n& W9 ~- d  @
汗!
发表于 2010-3-16 04:08:28 | 显示全部楼层 来自: 尼日利亚
谢谢zuozuo520图文并茂地结讲解,学习了!
发表于 2010-3-17 14:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
8# anjin1982 - s: }# `6 l! d5 v7 f0 }+ H( I
另外一个螺杆用于调节变量活塞的动作时间,一般不自己设定,厂家设定。
发表于 2010-3-18 09:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
谢谢楼主分享,确实不错,值得学习!
发表于 2011-5-31 14:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刚入行 你们说的阻尼孔是什么意思 有什么作用啊
发表于 2011-5-31 21:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
另一个是调节负载压力
发表于 2011-8-12 18:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了,但我想学习A4VSO  DRG 的怎么调。
发表于 2011-9-4 12:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
