发表于 2009-12-24 10:24:48
来自: LAN
常用的镶嵌材料是酚醛树脂。金相镶嵌机工作时,在130-150度的温度和适当压力下,酚醛树脂熔融固化,完成样品的镶嵌。低熔点合金的镶嵌温度可低些。
8 o# U" U& O& o3 `, u5 T1 ]
) F. b( e! [( x% d: ~2 z2 A' C热压镶嵌
2 q& ~$ ?, Z( g4 S$ z ?最常用的镶嵌方法是选用热塑性热硬化
3 P, a) z5 U* O4 H, y性的材料,利用压力和热量来镶嵌试样。常- n- L6 f" w9 V1 v" Q
用的热硬化性树脂包括酚醛 树
5 }+ W" S/ ]9 b5 R4 \脂(150℃)、己二烯酞酸脂(150℃)、环氧树脂。甲9 N2 O# J/ _ g6 O
基丙烯酸甲酯(180℃)是最常用的热塑性1 H# K ]' F* C* G1 c; p
镶嵌树脂。
8 S$ y1 y/ z7 @. \
; @' _& ~' T# T5 ^& {浇铸型的树脂
5 B! s$ V* ~5 ]8 A/ u冷镶嵌材料即不要求压力也不要求外部热量,
/ s7 \9 s4 O! d: E9 U3 N所以被推荐用于那些对压力和热量敏感的材料镶2 H) Q) j' f$ n3 _
嵌使用。丙烯酸树脂,, 由于低成本和较短的成型时间所以被广泛使用。1 a1 t! I; q" z: U
在镶嵌的成型过程中,热塑性和热硬化性
0 z) _" ~( s9 d的树脂都需要热量和压力。但是在成型后,热/ W6 l" k$ G6 b% \+ E) Y, h
塑性的塑料树脂必须在压力保持的情况下至
. ?/ e2 a$ q% U( Z8 d0 L# T少冷却到70 °C后脱模, 而热硬化性的树脂的* v5 _) K0 C7 K' c7 m6 q3 U
试样也许可以在成型温度下从模具中脱出。
2 X5 J T" n4 l) x0 Y8 \8 P# [ F. G* F% j' f* {( T; y
* z' }8 e( n1 z1 J$ A0 g+ \
$ |% F6 t$ ?! S环氧树脂虽然比丙烯酸树脂贵,但因它具有与
+ X, v( n# D6 w6 {1 U试样结合非常紧、较低的收缩、易于填充裂纹和孔
1 w+ {) n- t3 N6 x' M, _# a5 }洞的特点,所以也被广泛采用,通常采用一个真空& n, D' h3 b9 e, C) C0 o
室来浇铸。大多数环氧树脂在室温下成型,成型时间从2到8小时。有些环氧树脂可以在稍微高的温度下成型以, a$ G$ Z7 a/ Q" d/ |: T' U( V- s
缩短成型时间,但时间应尽能的长以防试样在高的温
; {; U# z5 z! o! d度不能与环氧树脂有效结合。 |
