查看: 2627|回复: 10
[已答复] 关于螺纹的问题
发表于 2009-12-23 18:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
向各位大侠请教一个问题,我厂自己加工的活塞杆和活塞,使用M22X1.5的螺纹连接,但是在装配时发现活塞旋到活塞杆上时(螺纹未拧到底之前)螺纹相当的松,单个零件检验时通止规都很好,两个零件均为数控加工,材质均为45#钢。不知这是什么原因造成的。另有M27X2的也是这样,其余则没有。希望各位大侠能为小弟指点一下迷津。十分感谢!!
发表于 2009-12-23 20:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计贵司是用车床车的吧,这样加工螺纹配合太大,建议加工时按公差带:
1 I2 ^( P% W$ s' @% C1      4H/4h   无间隙配合,精密。3 C! ~% I4 R4 b2 C+ Y+ E# f: [
2      6H/6g   间隙配合,一般。* Z& q8 m5 b0 @4 a! W7 ?
3      7H/8g   间隙配合,间隙大
% ~7 o, U1 a, I6 o+ J建议贵司采用第一种,间隙最大约为0.23mm左右,如果还嫌大,可以要求做到3H/3h.8 h1 N% e; L- M; n
希望对你有帮助。
zyxwq + 2 应助
发表于 2009-12-23 20:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
一般自行制作螺纹配合,需要配车。9 @; R7 |4 N7 q
不知楼主的制作方法如何?
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-23 21:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
建议使用标准螺纹刀具加工
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-23 23:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3楼说的配车,如果件多的话感觉就不方便了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-23 23:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
楼主公司是否是活塞杆和活塞螺纹连接,然后在活塞上钻攻螺纹防松动。此种方式本身就不是很好。配合松紧是螺纹中径的问题的吧
发表于 2009-12-24 08:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺纹表面粗糙度达不到要求,会影响通止规的测量效果,看螺纹是否有毛剌,表面粗糙度是否达到要求。然后再检测一下通止规精度,通止规精度是否与螺纹精度一致,有可能找出这种矛盾的原因。
zyxwq + 2 应助
发表于 2009-12-24 09:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议检查一下螺纹的单项公差,例如中径、牙型角等。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
 楼主| 发表于 2009-12-24 12:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
两个零件都是在数控车床上加工的,表面光洁度都很好,用的都是标准刀头,而且就只有这两种螺纹有问题,其他的则没有
发表于 2009-12-24 21:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请检查一下标准刀头,标准刀头里有一种定螺距刀头!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-25 10:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
