查看: 2731|回复: 14
[已解决] 请问怎样一次更改一张图中所有标注的比例大小
发表于 2009-12-24 10:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
本帖最后由 唐昕晨 于 2010-1-3 15:43 编辑 % B! B- t& D9 y
3 M) @9 B, b& X
请问各位大侠怎样一次更改一张图中所有标注的比例大小?谢谢。
发表于 2009-12-24 10:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
输入命令D,回车,在弹出的对话框中选修改>主单位>比例因子,在比例因子栏中输入你想要的比例值
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2009-12-24 11:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 1# liujitai 的帖子
到样式设置里面去看
发表于 2009-12-24 11:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
修改标注样式
 楼主| 发表于 2009-12-24 14:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
回复 2# guiyu417 的帖子
调整标注的全局比例可以,调比例因子不行的。
发表于 2009-12-25 09:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
同意2#的!!!
发表于 2009-12-25 09:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# liujitai 的帖子
调整全局比例是改变标注字体的大小,不是改变标注比例大小,不要误导楼主。
发表于 2009-12-25 10:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在标注样式中修改标注特征比例。如果你用了几个尺寸标注样式,一次修改全部样式恐怕不行。要不你只能用缩放功能。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-12-27 22:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标注样式里面可以改,命令dimstyle
发表于 2009-12-27 22:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 rgyzgwh 于 2009-12-25 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 W6 E3 e- M+ P+ u; P6 m
5 \# P: L0 q& m& h2 s: c. Z3 ~在标注样式中挨个修改全部标注样式的比例,来更改所有的标注!如果使用缩放功能的话,只有先全部选中尺寸标注然后输入缩放比例了,比较同意8#的做法!
发表于 2009-12-27 23:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有时用了替代,按D也没用的,选定要改的标注,按ch在属性里想咋改都行
发表于 2009-12-28 09:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
受用了
发表于 2010-1-3 12:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在命令栏了输入D然后回车,就会出现这个: z/ x; |1 F. V' U
未命名5.jpg 6 W6 \0 ?  o: C6 x+ N* [1 u+ U
5 ^& y& P8 P+ a* Z0 g9 ~
然后点修改就会出现这个图* ?+ i3 H: K3 w
3 G0 n. }0 }/ f  U
( g3 H" E6 d- A. U8 u2 f/ ~% s 未命名6.jpg 4 e" P! l; E; Q. k: s0 u
. P  k, a; K5 O" R3 ^( K
在点上方的调整0 _2 h& z: i8 N. Z- K  J
' k- D- W' m3 Q
8 A* F) j* `8 ]3 _" ~3 w8 W* h2 l: ]6 t8 p$ r
+ w3 d6 o  y) L  @" I; n" t
3 |, U* O9 j, f" Z1 w9 s8 ]在这里输入你想要的比例
1 I( ?6 u* e8 z0 q0 {
发表于 2010-1-3 12:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用dimscale系统变量改吧!标注大小随意更改,且不影响其它标注。
发表于 2010-1-3 15:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
修改全部标注文字大小是在这“调整”-“标注特性比例”
, Y( G9 L, _: ^+ U( g而改全部数值比例的话是在“主单位”-“测量单位比例”
