21小时前
查看: 1313|回复: 0
[求助] 样条曲线问题
发表于 2009-12-24 13:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
SW中的样条曲线,其中一种画法是“通过自由点的样条曲线”,这种画法可以通过点的坐标单个输入,也可以通过一个事先输入好的  *.txt   文件导入,有一个很好的结果是:对于“通过自由点的样条曲线”,可以再将这条曲线的点坐标输出为 *.txt 文件,以备下次或其他地方使用。我的问题是,对于一条已经存在于某个零件文件中的一般的样条曲线(该样条曲线不是“通过自由点的样条曲线”)能否通过某种操作,将其控制点用文本方式输出点坐标数据,如果能够这样,实际上就可在另一个零件中再现同样的样条曲线,不知可否实现。求教于各位过路大侠,谢谢。
