查看: 2155|回复: 3
[求助] 关于转多义线的问题
发表于 2009-12-25 01:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问各位怎样将用多条直线画的cad图形转成一条多义线,希望高手指点一下8 I7 s' Z, V2 p* `3 [
发表于 2009-12-25 07:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用“PEDIT”命令将多条直线编辑成多段线(多义线),前提是这些直线必须首尾相连(第一条直线的头和最后一条直线的尾可以不相连)。0 }, O' [- f* y, }2 c& _' w
命令行输入“PEDIT”回车→选取第一条直线→右击选“合并”→选择其余直线→右击、再右击选择“确定”,就行了。9 H2 |6 o3 j7 ]$ o
可以编辑成多段线的对象有已有多段线、直线、圆弧、椭圆弧等,样条曲线不可以编辑成多段线。
发表于 2009-12-25 10:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# ZQ0329 的帖子
椭圆弧也是不可以编辑成多义线的。直接输入命令:PE即可,不用输命令的全拼。
# r& F' d  |* o! f$ p
# Y! U' U7 b- J' P5 Y[ 本帖最后由 guiyu417 于 2009-12-25 10:03 编辑 ]
发表于 2009-12-25 10:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
选中所有你要转化的线,用PE编辑命令,输入M,就可以了。" j2 w# {( Z9 r. m, a& h# ?0 G/ {
具体操作:
1 R7 l8 Q  U4 L3 A命令:
4 n8 v: h* A9 b( y: `+ V5 nPEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m
% U8 W2 X! v) B) S/ F* y6 h4 U
选择对象: 指定对角点: 找到 5 个) |, ~0 ?# w% S* K& J! Y
输入选项 [闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: j7 L+ [2 ?. \: D% V
合并类型 = 延伸( F3 T' b+ ^$ P. u" l
输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.0000>:
% r" \+ ]" t# u6 l2 T
" a$ M& f# j3 `注意低版本只能一条一条的转,高版本可以一起转的。7 v' _/ A, i( L4 l+ S, X* w
! L& k! U' S, F' U[ 本帖最后由 rgyzgwh 于 2009-12-25 10:20 编辑 ]
2005llnn + 5 应助
