查看: 4056|回复: 4
[求助] 发黑后的合金钢制品生锈了,怎么会这么容易生锈呢?
发表于 2009-12-25 20:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
RT
) Q+ F5 {/ D) @" h9 u! ^发黑的作用不就是为了防锈吗?这个是否和发黑的程度有关啊?
! S% G+ Q/ h; ^9 F; V5 a# j4 u
2 Y0 t% l8 {- E( H一般有什么很好的方法除锈呢?/ E7 w8 m+ x1 b4 E. K* O- o
$ R9 U& h/ v5 r% [/ r  C7 }7 _1 T, `/ A1 ?, |/ d4 k
我们除锈后将产品密闭,阻隔的氧气和水,应该就不会生锈了吧?谢谢
发表于 2009-12-25 23:05:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
发黑后的合金钢制品生锈了,怎么会这么容易生锈呢?# h0 Q/ g& d+ Y, F" R0 V: J8 ^
-->发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠,2 o8 Z3 M2 S" ], n
在135摄氏度到155摄氏度之间处理使金属表面形成一层氧化膜,
1 M# W9 D5 b' I; }2 v) u3 g其防锈能力不好,在潮湿环境中易生锈!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-25 23:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
发黑的防锈效果是很有限的,潮湿的环境下是肯定不行的。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-26 11:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发黑应该不是为了防锈,再我们公司自己做的热处理作业,最后是用水油,防锈效果较其他热处理厂要好的多
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-26 14:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
1.发黑后的工件不进行浸油脱水处理会很快变色,甚至整体变为黄色(好似生锈)。因此,发黑后的工件一定要进行脱水处理(在脱水油中浸泡5-10分钟)。但既使已暂时变色的工件,浸油后仍会变黑。
0 ^. `% D0 U% U0 g; @7 |+ Y# \; e5 Y5 D  ^( a
    2.发黑后的工件用一般油脂涂覆未进行脱水防护处理,使工件表面的水分子被封在油膜里面。时间一长易出现由里向外的生锈现象。
7 ?1 m6 [& f* V' U" K2 l9 _1 @5 c" `  l. O3 N- d2 ^; T. b6 n- g9 l: Z
解决的办法是:使用专用的置换型脱水防锈油,它可将工件表面的水分子置换为油分子,从而避免工件由里向外生锈。脱水油的防锈期一般不少于180天,在北方干燥地区,防锈期会更长。没有脱水防锈油者可用煮沸的机油浸泡工件。
8 |5 `" e; i  [$ W* d  ~
' p- u6 V, N( p  A' F5 S    3.脱水油在使用过程中会不可避免的带入水份,它在油层底部会形成沉积水,工件在脱水处理时如果投在容器底部会置身水中,达不到脱水目的。
) ~, Q6 u! K- k7 A! O5 d  p  s, {6 q" R. H0 {- `8 y' R# S
    解决的办法是:脱水油在使用时在容器中间最好设置一个隔离网。使工件在置入脱水油中时设法保证不接触容器底部的水层。长时间使用后的脱水油中水份含量会明显增加,在静置24小时后会沉积在容器底部。应及时将容器底部的水份放掉。如含水量过多时应更换新油。
tdragonfu + 5 技术讨论
