查看: 2262|回复: 7
[求助] 液压马达型号
发表于 2009-12-26 09:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
液压马达,帮忙看看是什么型号,哪个厂家有生产,马达这样接管是什么意思,规格我可自己选。; A" {( {' g2 D( R3 {
急,请各位帮忙。+ [* q# S6 [9 E
" ]; H$ H, Y. I' w[ 本帖最后由 gch2236 于 2009-12-26 11:23 编辑 ]
发表于 2009-12-28 12:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
馬達后面是減速機?
7 {) u5 J$ B) i5 a看不出哪家的,鑄件上看看有沒有英文的字母
发表于 2009-12-28 12:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉像日本的产品 说说你的设备是什么?
 楼主| 发表于 2009-12-28 13:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这是一个工厂用的回转机构,一个工件旋转焊接用的。, E" @9 b4 Z3 z: a; v8 s3 a' u
上面字母也看不清楚,怎么没有见过这种外形的液压马达,是不是工程液压马达?2 B: g% h. y+ U3 ^  [# c3 ]
另外,前面是减速机的话上面怎么还接有液压管路,是什么意思,请指教。
发表于 2009-12-28 14:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
http://www.casappa.com/eng/02products/ingr_ghisa/ingr_ghisa.htm
, `& h1 U7 H4 W: P& l; N有可能是這類馬達. q- w( S/ l- W9 b
馬達引到減速機上的油路 可能是開啟制動器用的  C) q# M+ H  O' i3 I
確認一下這個是什么類型的馬達 齒輪還是柱塞
发表于 2009-12-28 14:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
连接轴部位的管路肯定是控制制动器的,这个马达从外形上很难看出生产厂家,建议翻找一下设备配套图纸。
发表于 2009-12-28 20:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
从设计风格上看像是小日本KYB公司生产的马达,从外形上看像是柱塞的,前面的减速波箱应该是同一个厂家的产品,小日本的东西,精简,妈的太穷,设计的时候舍不得铁,哈哈,至于为什么给减速波箱上面还加有管路,我才应该是抄袭了力士乐在在工程机械上的设计,波箱和马达共用液压油,但液压油最好用68号的
发表于 2009-12-29 14:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
路过,谢谢下!
