查看: 16122|回复: 19
[已解决] autoCAD中图框和标题栏怎么弄
发表于 2009-12-27 20:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁锦州
我是autoCAD初学者,我看见同事在画图时不画图框和标题栏,但打印的时候都会出,在他们的布局中好像都是自己先画好的,请问怎么弄成那样。, i+ A+ ^% \5 v: @% O5 U- V$ Y5 ^' r
由于我是新人,所以工程师不喜欢我,请大家帮帮忙。
发表于 2009-12-27 22:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在布局里面画好图框和标题栏另存为模板,下次直接打开模板文件就可以了,不懂应该多向其他人请教请教
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-12-27 22:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
将标题栏和图框做成块保存起来,使用时候直接插入即可进行制图!
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-12-27 23:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
1.如果你是某公司的设计人员,就用你们单位专用的标题栏和明细表。把单位的文件直接拷贝到CAD目录下的文件内。
* j" z! l( `' D2.如果你是学生的话,可以使用编辑块的方式,用固定的明细表和标题栏。即在绘图-.块,然后弹出下图对话框,编辑后保存,然后保存。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2009-12-28 00:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1、制作你自己的模板文件
) C3 i+ Z1 d0 n) f# f2、制作图框和标题栏的图块
% ^( o. c( E( w6 z/ U3、将图框和标题栏插入你的模板文件并保存
- Y/ V( h+ Z/ b% S% A9 S+ u4、在以后新建文件时用你自己的模板
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-12-28 22:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
回复 4# kyy_yls 的帖子
您好!& j. r" p) \# S1 L% r4 I& L
首先,谢谢您的回答!$ ~* B( u& ~: H/ h  O" e! ?
请问将文件放到CAD哪个文件里,谢谢
发表于 2009-12-28 23:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃甘南藏族自治州
原帖由 nd775 于 2009-12-28 22:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: I' O( j3 E! \% P" {8 e7 c  n
您好!
$ E- }& V7 K+ R9 X% W7 T  m首先,谢谢您的回答!2 Y) |4 i9 |" d7 x$ P
请问将文件放到CAD哪个文件里,谢谢
  p+ N1 H# Q/ q: `- |图块存什么地方都可以,这要看你的使用习惯及文件分类方法,自己能找得到就行了。
2 E: p# F; T3 D, _图形样板文件的保存位置有三种方案可以选择:5 Z/ k) o1 U4 b. X5 `
1、保存到AutoCAD默认的样板文件保存位置,具体的目录跟你的操作系统及AutoCAD的版本有关系。我用的是Windows7+AutoCAD2007,默认的位置是:C:\Users\用户名\appdata\local\Autodesk\AutoCAD2010\r18.0\chs\template。如果你觉得不好找的话可以找开AutoCAD,单击“新建”按钮,打开“选择样板”对话框,利用“上一级”按钮往回退几次,就可以找到样板文件的保存目录。这样做在实际使用的时候实际上不太方便,因为在这个目录下有许多样板文件,每次都需要你从众多的样板文件中找出你自己的,而且在恢复系统时如果忘了的话就会丢失样板文件。& k( b! W- @7 p/ q* C' p  a
/ v' B9 Y. e" m  E8 k* ~, e( Z6 V; I2、保存到其它位置,然后启动AutoCAD,打开“选项”对话框,选择“文件”、“样板设置”,“样板图形文件位置”,将文件位置设置为你保存的目录。& m6 G8 J- S/ N4 l7 t+ @8 E
3、保存到其它位置,不修改AutoCAD样板文件的保存位置,每次新建文件的时候在“选择样板”对话框中选择你的保存目录。; d% Y* U0 C' r$ Q0 v" Z8 v
以上三种方案建议你选择方案二,用起来比较方便。
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-12-28 23:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我用的是清华天河,我把要拷贝的目录贴上了LZ可以看一下。6 K* Z' j9 X! Z' X, T9 O2 X
mxb、 title、 tydh分别是明细表、标题栏、代号栏。) h2 l' }7 @6 i1 b! |
1 i) B& p7 u) S6 f
[ 本帖最后由 kyy_yls 于 2009-12-28 23:47 编辑 ]
发表于 2009-12-28 23:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃甘南藏族自治州
可能不在这个目录下,我记得Windows XP应该是在Documents and settings文件夹下,你搜一下template文件夹就可以了。/ P4 ]6 ?! d% _+ w8 T1 |- ]
我发不了图片,老提示无效的图片格式。
9 Z$ b# X; X1 M
9 P9 N' @0 e0 @3 R( ~, T[ 本帖最后由 lzh1600 于 2009-12-29 00:00 编辑 ]
发表于 2009-12-29 09:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
推荐使用国产cad  ,如清华天河、机械工程师cad等,里面有画图框的功能
 楼主| 发表于 2009-12-29 22:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
回复 7# lzh1600 的帖子
感谢您的回答,预祝您新年快乐!
 楼主| 发表于 2009-12-29 22:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
谢谢大家!
谢谢大家的回复,谢谢,提前祝大家新年快乐!
发表于 2009-12-30 08:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢,我也是新手,跟着进来学习了。
发表于 2009-12-30 08:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
都是经验之谈,谢谢分享!
1 C  f1 c2 G3 r) h1 I' P+ R! [) ?我画的图每次都是几十张,当然都是修修改改的,我看见有人建议用布局,但研究了半天发现,后续的打印很成问题。现在感觉画装配图的时候,特别是整理明细表的时候,很是不方便。用的是最土的办法,有无好的办法啊!
发表于 2009-12-31 19:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图框和标题栏按机械制图的标准绘制,图框和标题栏中要修改的部分做成属性,然后制作为属性块,分别制作出A4\A3\A2\A1\A0等图幅,然后分别创建放置了不同图框的布局,布局中设置好页面;将所有制作好后,另存为DWT模板格式,这样在创建新图时使用此模板就行了;如此,绘图在模型空间,打印时使用布局连图框等对象一起打印即可;
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-12-31 23:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
楼上说得有道理,实际上在布局空间打印比在模型空间打印更方便。图框、标题栏等可以做到模板文件中,也可以做成块,绘完图后在布局的时候再插入。明细表也可以做成带属性的块,插入后填写、编辑都很方便。
发表于 2010-1-1 09:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最开始学cad的时候首先就是要弄这个。
发表于 2010-1-1 10:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
做个块就可以了,我同意7楼的观点.
发表于 2010-1-31 16:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
恩,使用模板方便一点
发表于 2010-2-4 19:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
布局是做什么用的,就在模型空间中绘图不是很好吗?
