查看: 1559|回复: 6
[已解决] nx5 内部错误
发表于 2009-12-28 09:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
UG5.0打开文件,提示内部错误是什么原因: \. t3 p6 {- w/ J
* {1 [& i( [' w
1 q. ^8 p  }! [, u# E1 J/ Q% A下列文件不能被加载,导致以下打开失败
. w# ]* k7 y- ]0 ]! j6 }" C5 U% m3 O" {5 @
X:\xxx \ xxx.prt   内部错误
: c: p* i8 a5 p
' ^7 w2 O6 b2 a2 ^文件预览没有问题,但是打开时出现以上错误,最近画的好像没有问题,以前的都打不开,是怎么回事?
 楼主| 发表于 2009-12-28 10:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知所谓,搞什么东东啊?!
 楼主| 发表于 2009-12-28 10:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
补充,将系统时间改的早一些就好了,是不是盗版的软件就会出现这个问题?可是正版的太贵用不起啊,有没有什么办法解决这个问题呢?请高手指教,谢谢!
发表于 2010-1-1 19:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
换个解密文件
发表于 2010-1-2 12:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不只是4.0会出现这个问题,别的版本也会出现,主要是以前做3D的时候没做好,参数没处理好,
4 j1 J6 K! ?5 g# I0 Y存档的时候有些会出现提示,有些不会,如果出现提示,应该把文件全部导出来就不会出现这样的问题了$ B$ W! z4 K1 C, z- A4 P
  如果已经是这样了 打不开了  可以尝试用PRO/E或SW来打开后再转换文件,
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-1-2 13:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
升级一下你的版本就不会有这个问题啦。5.0的有一个更新版 的,或是你用6.0的就不会有这个问题。
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-1-2 20:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位,我已经更新了。现在用6.0,没有这个问题了
