查看: 3228|回复: 5
[已答复] 关于滚珠丝杠支撑方式的疑问?
发表于 2009-12-29 10:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
现在通常所说的滚珠丝杠支撑方式共有四种:固定---固定 固定---支承 支承---支承  固定---自由 我不太理解固定和支撑的含义和区别?固定和支撑不都是有轴承座吗?是不是固定指的是丝杠不能转动而支撑可以转动呢?那位高人可否指点一下?谢谢啦!
 楼主| 发表于 2009-12-29 12:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
怎么没人回应呢?
发表于 2009-12-29 21:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
固定是指轴承被压紧,支撑 是指轴承的轴向没有被固定住
发表于 2009-12-29 22:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只知道有一种丝杆预张紧的(预拉伸)的。是不是lz说的一种
发表于 2009-12-30 09:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请参考《机械设计手册》有关滚珠丝杠的安装方式。
- n! `0 P. P5 Z+ Y: F固定——轴承的径向和轴向都被定位,不能移动;$ i; _. k1 e' _, `8 B0 o1 c8 z
支承——轴承的径向定位,轴向没有定位,可以适当移动,(也可以是轴承内部移动,如NU型圆柱滚子),其他参考书称为浮动支承。
《机械设计手册 》滚珠丝杠的安装方式.pdf
533.99 KB, 下载次数: 33
发表于 2009-12-30 14:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
滚珠丝杆副的支承形式一般情况下分为四种类型。
! L% a. \3 e8 q0 E) v1.        一端固定,一端自由。2 z7 ]$ ~1 c% _3 X9 U( p1 _: x
固定指的是径向和轴向都有约束,自由指的是无支承。对于较短的丝杆或竖直安装的丝杆,可采用该形式。主要特点是结构简单,静、动态稳定性都很低,轴向刚度较小,设计时应尽量使丝杆受拉。# c. I, l% S6 U8 N
2.        一端固定,一端铰支(游动)。
1 t0 A/ D! w. s; S! v铰支指的是径向有约束,轴向无约束。水平丝杆较长时,一般采用该形式。主要特点是结构稍复杂,静、动态稳定性都较高,轴向刚度大,使用于中等回转速度及对刚度和位移精度要求较高的场合。丝杆受热膨胀时将向铰支端移动。0 M  {: J! n4 d* {/ l. O3 H8 y/ Q
3.        两端固定。4 [7 D7 g; k+ E" b* e: \1 R; y
该形式一般用于精密或高精密的滚珠丝杆副。采用该形式时可明显提高丝杆的拉压刚度。为减少丝杆因自重的下垂和补偿热膨胀,采用该结构形式的丝杆还可以进行预拉伸。主要特点是结构复杂,静、动态稳定性最高,轴向刚度最大,使用于高速回转及对刚度和位移精度要求高的场合。丝杆受热膨胀的变形可转化为推力轴承的预紧力。
6 d, n8 f+ q$ E, M4.        两端铰支(游动)。0 |0 c! Q  P# `' b) s& [% U2 n: R
   该形式一般用于中等回转速度及对刚度和位移精度要求不高的场合。主要特点是结构简单,轴向刚度小,对丝杆的热伸长较敏感。在数控机床中不是很常用。
