发表于 2012-6-26 14:37:51
来自: 中国山东济宁
、对于单线普通螺纹. J4 y8 I' `" c& M$ C
标注格式为(GB/T197-2003 2004年执行):
: @. H1 V3 r+ Y& b1 l. E/ T& d1 r4 K8 I/ Y2 e
对于粗牙普通螺纹,不标注螺距,如M16,表示为粗牙普通螺纹,螺距可以通过查阅标准获得。细牙螺纹必须标注螺距,如M16X1.25表示为细牙普通螺纹,螺距为1.25。% k. F# Y6 U5 K
公差代号按照:中径顶径的顺序标注,表示螺纹连接时的松紧程度,用数字字母表示,数字代表精度等级,数字越小、精度越高,制造越难。字母代表尺寸与标准尺寸偏离的程度。一般外螺纹(杆)要比内螺纹(孔)要小一些。外螺纹用小写字母表示,只有e、f、g、h四个字母,离h越近,间隙越小。内螺纹用大写表示,只有G, H两。个字母。如果中径和顶径的公差代号相同,标一个就可以了。' H- I& U V1 ~/ V7 W, `
旋合长度分为短、中、长三种,代号分别用S、N、L表示。一般中等旋合长度不用标注。 右旋螺纹不标注旋向,左旋标注 LH。
! D, K- t% R& @/ K, l& S5 X o- X2、对于多线普通螺纹
6 p& |5 i4 o/ e4 _8 i3 q0 P 标注格式为: 7 h& y. L2 g) R b# _
对于多线螺纹用Ph导程P(螺距)的标注方式表示,如M20XPh6P2。; G& U0 w3 @* U! z* n# V ]( O- S2 }
螺纹的线数一般不用标注,隐含在导程和螺距之中,如果要表示的话,可在后面增加括号说明(例如双线为two starts;三线为three starts;四线为four starts),标注的线数必须使用英文。上面的例子可以改为:M14XPh6P2( three starts)-7H-L-LH。 |
