查看: 2006|回复: 12
[讨论结束] 火炬下部大肚子状有何功效?
发表于 2009-12-30 11:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
      火炬就是将产生的废气燃烧掉,上部是燃烧的喷头,下部有一个大肚子状东西,起何作用,大家讨论下?
  R. F" r6 M! ^1 [- E0 p, _, H3 S
4 V, _& T) d; {2 B) _      我估计是火炬废气流量较大,消除噪声的功能,大家怎么看呢?
发表于 2009-12-30 11:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我认为是存储燃料的地方!
 楼主| 发表于 2009-12-30 14:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
肯定不是,长明灯的燃料塔下有供应
发表于 2009-12-30 14:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
减少流量!燃烧充分些吧!!!
发表于 2009-12-30 16:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
燃料气和空气预混,能够使燃烧更充分,而且减少黑烟的产生。
liuhob + 5 高见!
发表于 2009-12-30 16:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 niao_csu 于 2009-12-30 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# p$ M* ^: q; L; Q8 n" q5 N# A- f7 u2 |燃料气和空气预混,能够使燃烧更充分,而且减少黑烟的产生。
6 i. {* ~  ?8 X0 i7 U我同意这个观点,应该就是为了燃烧充分才这样设计的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 应助
发表于 2009-12-30 17:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
火炬下面的大肚子叫分子密封器!炼厂火炬都有!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 请详细表述下!
发表于 2009-12-30 17:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
起阻火作用!影响火炬燃烧是否充分与火炬头部的蒸汽量有关!
发表于 2009-12-31 11:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同意7#的说法,火炬头下面是分子密封器,分子密封器是火炬设施中防止回火、爆炸的一个重要设备。它的原理是向其内部连续通入分子量比空气小的密封气体N2,N2进入分子密封器后,在折流的钟罩部分形成微小正压的密封层,外部的空气无法冲破密封气体的密封,当火炬头部分有空气渗入至N2密封层即被阻止,不能在火炬筒内形成符合爆炸浓度的混合气体,不会发生爆炸,从而达到防止回火的目的。
liuhob + 5 应助
发表于 2009-12-31 11:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
LZ,是不是搞放空火炬的呀
发表于 2010-1-3 06:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谁有结构图或原理图发上来大家学习研究一下最好。
 楼主| 发表于 2010-1-3 12:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
LZ,是不是搞放空火炬的呀" {6 [; y, I  ]0 w  r' m
一般般人 发表于 2009-12-31 11:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' m6 o( M& y! A( U) f' s/ g对就是放空火炬,我不是搞这个,是看到后的疑问!
 楼主| 发表于 2010-1-3 12:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
如果如同楼上有人所说为分子密封器,可以将其结构发上来,大家好好研究下,我一直以为仅仅是一个空腔!
