查看: 3443|回复: 8
[求助] 前绘制的AUTOCAD图,比例变了,如何恢复原来的比例
发表于 2009-12-30 13:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
打开以前绘制的AUTOCAD图,现在标注的尺寸和图形对不上了,也就是图形比例已发生了变化,是何原因?如何恢复原来的比例?
发表于 2009-12-30 14:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原因是你现有的标注式样替代了原来的标注式样。方法:输入D回车,将现有标注式样置为当前>修改>主单位>比例因子,在比例因子中填入原来的比例,可以实现实际尺寸和原来的尺寸相同。在修改>调整>使用全局比例中填入适当的比例可以改变尺寸箭头和文字的大小。
发表于 2009-12-30 15:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是有这个方面的原因。。& ^: M3 Q' n& B3 ~& F! Y4 D
+ r, i' a7 M' A关键是,以前绘制的图,打开后,你有没有修改呢?  u' J6 O4 f) d$ e: f. e
* V6 h) g# i1 n, }6 a又或者,你把以前的图,复制到别的DWG图里了呢
发表于 2009-12-30 15:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前的图里的标注式样和别的图里标注式样的名字相同,复制后才会被替代。不复制是不会被替代的!重新打开应该不会出现你说的那种情况,至少我没碰到过。4 ~8 M, y# m: G( v+ {/ _' C7 L
: F* e8 h; V0 W: ~3 x% l
[ 本帖最后由 guiyu417 于 2009-12-30 15:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-30 15:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
原图的比例因子在哪里才能查到?
谢谢,原图的比例因子在哪里才能查到?
发表于 2010-1-2 22:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在标注样式里设置比例因子:  J$ M5 a& n" u& A% A4 U
    标注样式--修改--主单位--比例因子。在这里设置比例因子=你要缩放图纸的比例/ X) e( u2 o1 ^4 M) x
4 F4 X) s  r; X9 U- M  V: B    注:这种情况适合局部放大视图,也就是说,主图还是应该按1:1画,便后修改、编辑。) ~( @& T( s& N! q% j2 i4 ?9 I
    设置多个标注样式,主图用1:1比例因子的样式,局部放大的部分用带比例的。; a: K' c: D, E; q
: P8 ]' G; o$ X0 l  m    对于尺寸箭头和文字的大小调整:" u6 O9 w9 B2 z* F7 r
    标注样式--修改--调整--使用全局比例
发表于 2010-1-3 15:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以灵活的运用“缩放命令”中的“参照缩放”。
发表于 2010-1-4 09:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按比例缩放回来 就是了
发表于 2010-1-4 21:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以运用缩放指令,原因可能是用了不同的版本进行修改,我也遇到过这种情况
