查看: 2172|回复: 10
[讨论] 螺纹的测量
发表于 2009-12-30 13:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-12-30 14:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用螺纹综合参数测量仪可直接测量螺纹中径,大径,小径,牙距,螺纹角,同轴度、锥度、跳动、端面垂直度以及丝杠,有的测量仪器指示表或数显表可以直接测量出螺纹中径和作用中径等综合参数的实际大小 。
发表于 2009-12-30 14:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大径小径可以用投影仪或者其他影像测量仪量测的,中径可使用专用的螺纹千分尺测量
 楼主| 发表于 2009-12-31 12:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-1-1 04:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以用两根或者一根量针进行实际测量
发表于 2010-1-1 10:23:03 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
通止规只是检验合格否,精尺寸要用量规。
发表于 2010-1-1 11:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
螺纹外径用普通大径d千分尺就可测量,小径d1用螺纹千分尺可测量,螺纹中径d2用螺纹千分尺或三针测量。螺距P用螺距规测量。中径柱面螺旋角β可算出:tan β=P/(πd1)。
& X( @  z; p4 k3 K, h  L# N用任何方法加工出的螺纹都存在误差,即存在上偏差和下偏差,对外螺纹来说,通规就是控制上偏差的,止规就是控制下偏差的。对于一批带螺纹的工件来说,只控制上、下偏差,并不需要每个工件的精确值。
asdolmlm + 2 交流
发表于 2010-1-1 12:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
向大家学习了!
发表于 2010-1-20 13:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
实际生产中,一般都测量单一中径和作用中径!有需要联系我,我给你看看,螺纹测量的资料!
 楼主| 发表于 2010-1-20 15:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-1-21 08:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
计量用可以买马尔的机器,生产现场用买我们的章森螺纹量仪!
