查看: 2890|回复: 8
[已答复] 如何删干净UG?
发表于 2009-12-30 17:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
出问题了。想重新安装一下,可是删掉得不干净。
4 b9 K9 R  G8 N1 Q* {0 @8 \3 Y' `( n! }不能重新安装。
% o3 Q. Q* K; J: A& J$ i6 P9 T  S3 V怎么办啊?* U/ G# Z1 x8 c* A4 Z
不想重装电脑系统。
发表于 2009-12-30 18:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# hyzz1982 的帖子
可以关机之后重起,在删掉试试;要不就从你的安装后的程序里把以前安装的都删掉;
, ?+ i# }! U5 Z1 \3 _  q两种方法都试试吧
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-12-30 18:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
下个优化大师、超级兔子什么的清理一下,特别是注册表
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-12-30 18:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
给你一个UG的绿色安装方法:
; n5 T% W3 J7 \) K: Z1.把别人安装好的UG复制一个到你电脑硬盘上8 U& e) h! A0 ^, A9 v+ J; n
2.改LICENSE文件夹下的ugnx4.lic文件里的电脑名
: b9 ?, d- F  j. s$ K3,在电脑里添加如下的环境变量:# Y! U* f2 K3 ~: l. ^
UGII_BASE_DIR     D:\Program Files\UGS\NX 4.0  (安装目录) ; x5 k, K0 V+ e- K: F2 T$ S
UGII_LANG        simpl_chinese      (中文菜单)
, u' \/ C0 L$ G  C+ w  l$ nUGII_LICENSE_FILE   27000@电脑名     (@后为电脑id)
4 L5 |% I  g/ t  L5 eUGII_ROOT_DIR     D:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\  ) p+ g( k3 ?- I- S
4设置lmtools.exe文件,重新启动服务
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-12-31 10:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
恢复系统可行
发表于 2009-12-31 11:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用软件清理可以的!
发表于 2009-12-31 12:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
5 }$ Z2 }/ O, }8 k) L" d6 B1 |( \' L- a& c4 d$ T5 \( L
到环境变量里把UG相关的变量删除,然后使用“windows优化大师”或“超级兔子”清理一下注册表就可以了。
beyond2009 + 3 应助
发表于 2009-12-31 13:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
用360安全卫士卸载程序,它有一项彻底清除痕迹功能可以完全清除掉。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-12-31 15:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在控制面板里删除就行了 实在不行 windows优化大师强行删除
beyond2009 + 2 应助
