查看: 2511|回复: 4
[分享] 常用塑料的注塑工艺参数
发表于 2009-12-31 10:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
常用塑料的注塑工艺参数( X  g, ^' t3 g7 N
$ f8 z4 z5 S2 z2 w5 n一、高密度聚乙烯(HDPE)
# B% E3 \7 g/ g3 ?" H料筒温度 喂料区 30~50℃(50℃)$ p$ ^1 M3 V+ A' t
区1 160~250℃(200℃)
- e( L  @/ T" N! f区2 200~300℃(210℃)
& @) X9 z5 W" i0 y3 B3 K6 s, m7 Y区3 220~300℃(230℃)
7 d; X( S# t9 f, Z区4 220~300℃(240℃)
: q- |1 U$ ~! {+ X/ Q区5 220~300℃(240℃)
& ?& Q' ^5 J: S. W$ w6 ~喷嘴 220~300℃(240℃)9 B; M( n- n4 L5 l- M
括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:13 U. z9 G( N5 L! I
熔料温度 220~280℃
7 _. h: ~) @1 p3 G& K6 N- }8 e5 \% V料筒恒温 220℃
* ^# p) p5 w2 _9 z" q( Y. H, G模具温度 20~60℃* K# q: v' g6 j0 y1 E% u
注射压力 具有很好的流动性能,避免采用过高的注射压力80~140MPa(800~1400bar);一些薄壁包装容器除外可达到180MPa (1800bar)
4 Q4 ^+ x& ]0 s6 V6 ?8 t8 W+ i保压压力 收缩程度较高,需要长时间对制品进行保压,尺寸精度是关键因素,约为注射压力的30%~60%+ s" V! L2 k! z- S
背压 5~20MPa(50~200bar);背压太低的地方易造成制品重量和色散不均
+ T" |3 C) D3 |+ _5 F注射速度 对薄壁包装容器需要高注射速度,中等注射速度往往比较适用于其它类的塑料制品1 [* u  ?" B$ C
螺杆转速 高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前就完成塑化过程就可以;螺杆的扭矩要求为低
8 a% N4 v5 G9 w9 K' {. E计量行程 0.5~4D(最小值~最大值);4D的计量行程为熔料提供足够长的驻留时间是很重要的残料量 2~8mm,取决于计量行程和螺杆直径
, {3 q( T9 E7 G! c( G  i回收率 可达到100%回收( {7 {  A6 P, S8 ?+ _1 Q
收缩率 1.2~2.5%;容易扭曲;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)
: |1 w" ^+ C# V2 q7 `浇口系统 点式浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;横截面面积相对小,对薄截面制品已足够机器停工时段 无需用其它材料进行专门的清洗工作;PE耐温升" H) U2 k+ o: z
料筒设备 标准螺杆,标准使用的三段式螺杆;对包装容器类制品,混合段和切变段几何外形特殊(L:D=25:1),直通喷嘴,止逆阀
( t+ a- h; N/ M: x) e2 G  j, d9 M二、聚丙烯(PP)4 K! l) b* g0 x5 R; j
/ y# {  U+ w% m( {3 m区1 160~250℃(200℃)8 w& ]" \* ~4 ^* @
区2 200~300℃(220℃)* Y. f9 h# H' E+ b/ K0 x- M! X
区3 220~300℃(240℃)
. {& n. M& w& ^区4 220~300℃(240℃)/ B, f7 _+ y" Y5 T' p% y8 U
区5 220~300℃(240℃)5 T% B( E+ Y: R
喷嘴 220~300℃(240℃)
6 o, w( J. \. }! t9 u括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:1- @6 i* H7 r5 Z
熔料温度 220~280℃
5 S0 R4 C: u  h料筒恒温 220℃4 f# o, d! R! s* J8 b( T1 N
模具温度 20~70℃
& F) E1 I1 P5 z+ ], E4 s' {注射压力 具有很好的流动性能,避免采用过高的注射压力80~140MPa(800~1400bar);
9 q2 d/ W% `; z) ?1 ~一些薄壁包装容器除外可达到180MPa (1800bar)6 ]) E% @2 O* s. W/ w" Q. x: ~" w
保压压力 避免制品产生缩壁,需要很长时间对制品进行保压(约为循环时间的30%);约为注射压力的30%~60%
' }8 o$ g. C# Q( t背压 5~20MPa(50~200bar)
8 h+ B9 ]! v5 ~; m' W注射速度 对薄壁包装容器需要高的注射速度(带蓄能器);中等注射速度往往比较适用于其它类的塑料制品1 X. r9 e3 q9 Y; q2 _3 t1 D
螺杆转速 高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前完成塑化过程就可以
' i( R) O# J- Q1 ]% f7 a计量行程 0.5~4D(最小值~最大值);4D的计量行程为熔料提供足够长的驻留时间是很重要的( W4 b/ |: e* H+ j, K9 j8 \
残料量 2~8mm,取决于计量行程和螺杆转速
9 Z4 {1 u% `7 O8 M1 p预烘干 不需要;如果贮藏条件不好,在80℃的温度下烘干1h就可以
: g7 `" ?  }/ `- c回收率 可达到100%回收
% e  N/ p% b, G/ S  p收缩率 1.2~2.5%;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)% d$ L1 `) }* h
浇口系统 点式浇口或多点浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;浇口位置在制品最厚点,否则易发生大的缩水
* {4 [. @9 \4 o0 P机器停工时段 无需用其它材料进行专门的清洗工作;PP耐温升/ o, u2 D8 H. @+ F
料筒设备 标准螺杆,标准使用的三段式螺杆;对包装容器类制品,混合段和切变段几何外形特殊(L:D=25:1),直通喷嘴,止逆阀7 k/ l, s4 H8 ], ]
三、聚苯乙烯(PS)0 B+ ^+ {8 ]9 i) g
# T2 R8 w+ `/ ?6 s4 i区1 160~250℃(200℃), ^6 h- _( W  c% _
区2 200~300℃(210℃)
2 I% j2 D1 F( X( z区3 220~300℃(230℃)
7 u% G% Y, Y" O* Y8 s. K8 [区4 220~300℃(230℃)
1 S3 Y0 Z; s' w! X1 e) f8 S8 A. l区5 220~300℃(230℃)+ B% M7 b5 R0 P( F- h/ M
发表于 2009-12-31 10:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好东西下了慢慢看,谢谢楼主
发表于 2009-12-31 12:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-1-9 16:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好东西下了慢慢看,谢谢楼主啦
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
hxg168 -5 复制他人发言
发表于 2010-2-25 12:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我是搞生产的,正需要
