查看: 1100|回复: 0
[分享] 对钢材性能产生影响的元素
发表于 2009-12-31 11:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
钢材的质量及性能是根据需要而确定的,不同的需要,要有不同的元素含量.
, c7 D! Z: e$ g
) d4 T: k% V9 H    ( 1 )碳;含碳量越高,刚的硬度就越高,但是它的可塑性和韧性就越差.    z8 U' M. A6 `, O/ }% w7 `
+ j9 V: B- M7 w/ I- t" k; A# W5 j    ( 2 )硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性.
5 l* M* |0 A2 _, F; o, I% `6 E( W& w7 b
    ( 3 )磷;能使钢的可塑性及韧性明显下降,特别的在低温下更为严重,这种现象叫作冷脆性.在优质钢中,硫和磷要严格控制.但从另方面看,在低碳钢中含有较高的硫和磷,能使其切削易断,对改善钢的可切削性是有利的.  & |6 {5 ]6 c0 s! K
$ A8 ~7 r# p: Y
    ( 4 )锰;能提高钢的强度,能消弱和消除硫的不良影响,并能提高钢的淬透性,含锰量很高的高合金钢(高锰钢)具有良好的耐磨性和其它的物理性能.
$ }8 u! L8 T" T6 D. X& t; M/ x% f; f* i# f2 g. ]3 k# p  S; j6 T  P
    ( 5 )硅;它可以提高钢的硬度,但是可塑性和韧性下降,电工用的钢中含有一定量的硅,能改善软磁性能.  # [  v; L+ W+ w( ]% C
. [( W7 r  y2 y! |, z    ( 6 )钨;能提高钢的红硬性和热强性,并能提高钢的耐磨性.  6 e# U8 p9 c0 [5 C+ h) t6 ?
; z. u, @2 b$ L$ b    ( 7 )铬;能提高钢的淬透性和耐磨性,能改善钢的抗腐蚀能力和抗氧化作用.
2 P' V8 c4 |0 `/ ~# [7 O
5 H. O, Q) n4 X( m" _* ]- @    ( 8 )钒;能细化钢的晶粒组织,提高钢的强度,韧性和耐磨性.当它在高温熔入奥氏体时,可增加钢的淬透性;反之,当它在碳化物形态存在时,就会降低它的淬透性.  % e* c3 o* b+ S1 e9 [" i
1 k7 u( b4 B4 b- u& b' ~# ]
    ( 9 )钼;可明显的提高钢的淬透性和热强性,防止回火脆性,提高剩磁和娇顽力.
3 e* W; g2 X: n6 a1 H8 n. n  z2 c; K2 i# C- F1 _" Z2 ]: z3 Q) P
    ( 10 )钛;能细化钢的晶粒组织,从而提高钢的强度和韧性.在不锈钢中,钛能消除或减轻钢的晶间腐蚀现象.  ) w4 ~! Z0 V' ?( K- p
    ( 11 )镍;能提高钢的强度和韧性,提高淬透性.含量高时,可显著改变钢和合金的一些物理性能,提高钢的抗腐蚀能力.  # l7 x# p0 W. L( @3 Z4 p% R
+ B# L: j+ _! H, C3 |+ B    ( 12 )硼;当钢中含有微量的( 0.001 - 0.005 %)硼时,钢的淬透性可以成倍的提高.  : [" u1 g2 W- B' E4 j, K
$ u& D3 R' m+ l) b' n0 W. h    ( 13 )铝;能细化钢的晶粒组织,阻抑低碳钢的时效.提高钢在低温下的韧性,还能提高钢的抗氧化性,提高钢的耐磨性和疲劳强度等.  9 E) @; J. z: z  e) _6 X' T4 w6 K
  U9 m/ G, v+ J7 m; J6 j% m    ( 14 )铜;它的突出作用是改善普通低合金钢的抗大气腐蚀性能,特别是和磷配合使用时更为明显.
