查看: 2957|回复: 1
[推荐] 模具设计参考教程
发表于 2009-12-31 12:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
这对于你的模具设计绝对有好处
模具设计教程参考.rar
29.97 KB, 下载次数: 18
发表于 2009-12-31 21:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
内容
% L- ]" S- }6 N" z" g3 x
, h/ D" G. r: z  v2 H1 ?; l1、塑料的基本概念
/ Z- h; R; G; a2 ?) `( C$ P, U& Z0 a7 h  }- R
2、热塑料的成型加工性能
3 X, h1 _4 W9 N1 _/ }: \* f) b7 x! X& A3 C# h. {: ^
3、热塑料制品设计原则
" }- U5 Z- ^+ p( w: z
0 o* |1 F$ P9 j& w4、注射成型概述
+ H5 I0 H% o, Z. L1 p) l' R% z+ A5 d* x( x. d* n# L8 ?
5、注射成型模具基本结构及分类
- T& o1 J; w  P, g% y* B" G( I! j! S
, ?% F  I2 r5 A9 O) {5 ^5 o9 w6、型腔分型面及浇注系统(一) 4 Q2 O, A6 l8 h& |) B9 f3 t
) e1 Q+ S5 o2 v, S6 `
7、型腔分型面及浇注系统(二) ) X0 e* h) ^8 W% \' `5 t( n0 t
# O3 ^0 {# k0 R7 U& W4 C
8、注射成型模具零部件的设计(一)
" w8 i+ m  c5 A! {. v1 c" g# l6 [( S; f" j
9、注射成型模具零部件的设计(二)
4 ^4 F1 q; v/ [" ~2 P# |) e; x7 O9 y1 ^* E
10、注射成型模具零部件的设计(三)
3 @) ]3 \& u/ C) Y& o$ @' u
. N- s. z4 z/ H* P& `$ M5 L11、注射成型模具的设计 % ~0 g& [: s& c, |$ s
$ v8 p. V$ o! H, ~, K) K12、塑料模具设计步骤 9 ]' D1 s- X. S$ P( v. C
# K+ K* x" Z; ]" R0 y& u6 G3 Y4 s
13、塑料模具课外资料(一)
" Q. p9 J' O# V$ x
$ b. }0 G  Y( |! t塑料的基本概念:. l$ P6 p& |3 p) ]3 C% O
1 y! R! a2 z* a
〈一〉、塑料的定义及组成,
  ]/ g& t+ z+ g3 C) i( @$ G; h$ A. g5 q% q0 s$ @
塑料是指以高分子合成树脂为主要成份、在一定温度和压力下具有 塑性和流动性,可被塑制成一定形状,且在一定条件下保持形状不变的材料。
0 T6 I& M! D- |$ N+ }
$ Q# N5 }/ R. B' @4 _组成:聚合物合成树脂(40 ~ 100%) ( X8 \2 l' J8 g
% p; U) z! y( I; p
辅助材料:增塑剂、填充剂、稳定剂、润滑剂、着色剂、发泡剂、增强材料。
( b) I$ U' G0 U! t, U8 }) S% f3 H+ B% a+ {8 D3 H/ A% y
辅助材料作用:改善材料的使用性能与加工性能,节约树脂材料(贵)
+ t* b$ x3 P: J+ f% @/ d2 J6 w3 l+ e, B9 I* z
〈二〉塑料的分类:
, L( Y% Q9 v( \9 p1 `3 M* b
5 u. X0 N/ O1 y8 i% k300余品种,常用的是40余种 8 W( f( l6 t! [8 m  q7 u
  g( B8 e% G' S! Q6 K! w2 b
名称是以所使有的合成树脂作为名称来称呼:聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、酚醛树脂、氧树脂,俗称:电木(酚醛树脂),有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲脂),玻璃钢(热固性树脂用玻璃纤维增强);英文名称:尼龙(聚酰胺)pa 聚乙烯 pe
/ L4 X; E4 n4 U' u/ ~# M* T+ l6 D* |
分类:热固性塑料与热塑性塑料(按塑料的分子结构)
. t% i5 }6 ~7 h, S6 v0 B: q. l7 ?' P& o) J& U! C( I
1、 热塑性塑料 * C# v, \9 Q9 l4 o1 J1 B
* s$ x- U2 d& ?- x. B3 s: w具有线型分子链成支架型结构加热变软,泠却固化不可逆的
! |7 ?& L4 S( Q1 f, D7 ?- |# n. k  U  J9 ~+ ~# S# u* v
2、 热固性塑料: * e8 E3 c' ]/ E1 V
9 s# S) E6 h6 }$ b( A4 H3 m具有网状分子链结构加热软化,固化后不可逆.
! I& z. G0 B1 @* U) L5 `
4 u6 _$ H  [1 C4 s+ [. d0 X# p  W* D' T% \通用塑料:指产量大,用途广。价格低廉的一类塑料。如:聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯,聚苯乙烯,醛酚塑料,氨基塑料占塑料产量的60%
4 {: q, ~: ~* b' Y  I( o9 b: o
% u5 f1 k7 ?+ G9 T% G! U工程塑料:指机械性能高,可替代金属而作工程材料的一类,尼龙,聚磷酸脂,聚甲醛,abs 5 [: q: M6 E; W2 r
2 w9 h- {0 \3 ]+ g9 B4 Y0 ]* c特种塑料:隙氧树脂
. N6 q1 X; M8 a# c7 l" K  k  L4 @& I4 H' J, w5 ]' i
〈三〉塑料的性能
% }( ]7 z; u# L8 \  {; }/ N+ \0 U* x: h3 @/ \
1、 质量轻,密度 0.9~0.23g /cm^ 泡沫塑料 0.189g/cm
; c' ?# L( c; o. ]( F/ S) e5 t7 y! s) X2 k( U( @0 R( I: k7 [
2、 比强度高:是金属材料强度的1/10 。 玻璃钢强度更高 9 S- K3 u6 @: F( G! T2 n
) p% ^2 i5 X. ?6 T- ^9 N5 o- }3、 化学稳定性好
( \) k! `- p2 j' {0 c6 Q5 j! T
  m2 c5 `2 h. \. y& V* _4、 电气绝缘性能优良
3 B4 k, J) ]/ E% y# c$ {7 q9 R) E, u, ^) G# [
5、 绝热性好 3 M* N7 G9 B0 _$ y" P$ h
- @5 T/ y# P. S6、 易成型加工性,比金属易
. ^4 z; a- z9 l) @6 \- X9 f! f) f1 J- _; N7 `( v+ ?
7、 不足:强度,刚度不如金属,不耐热。 100c以下热膨胀系数大,易蠕变,易老化。7 k! w4 H  d; }2 V! }( K
+ v% I3 f0 L) s- _& ^- w热塑性塑料成型加工性能:2 W, p+ [1 Z: F) b# i
! @1 J5 U5 u7 Y: D4 Q
〈一〉 吸湿性:吸水的(abs.尼龙,有机中玻璃)懦水的(聚乙烯)含水量大,易起泡,需干燥。 " ?* j9 y: {. X9 ?0 Y: \
8 V3 j) S, e) r" C& ^〈二〉 塑料物态:
9 t& O0 M$ u0 z
. d- H' g1 h2 G4 U& T+ S, Y1 b3 i  x1、 玻璃态:一般的塑料状态 tg 高于室温。
8 y0 B5 Y7 t2 ?7 y. T3 g3 w" R0 E+ y2 K
2、 高弹态:温度商于 tg ,高聚物变得像橡胶那样柔软,有弹性。 # o) R; U3 b9 y! e+ M8 M. r
& w2 R& c7 N) \3、 粘流态:沾流化温度以上,高聚物相继出现塑料流动性与粘性液体流动区移,塑料成型加工就在材料的粘流态进引。
" Q5 ?' F5 [+ \
; {- U5 Z& E0 W〈三〉 流动性: , X5 v, ?7 f8 y6 M% a
+ n( F% r6 ]0 N0 b- f1 _( b4 i* c
塑料在一定温度压力作用下,能够充分满模具型腔各部分的性能,称作流动性。 9 d$ }8 Q9 U- n& T
. D+ b$ j* T' _, Y& ]流动性差,注射成型时需较大的压力;流动性太好,容易发生流涎及造成制件溢边。 ! H; i9 g: Z2 g! n
9 a: W  Q2 f! Z% Q〈四〉 流变性:高聚物在外加作用下产生流动性与变形的性质叫流变性。
6 d; R' W9 x% M- ?! N' k
1 [% z- n7 R0 f1 f9 ?牛顿型流体与非牛顿型流体。
( i, e1 T& [- v* G( \
% T0 n$ `' ]+ ?$ S7 f1 q牛顿流体 :主要取决于(流变形为)剪切应力,剪切速率和绝对粘度,低分子化合物的液体或溶液流体属于牛顿流体。 9 x+ R7 Z2 X- O# s
5 [2 v$ ]' }, f5 Z8 d0 I0 w7 g9 i
大多数高聚物熔体在成型过程中表现为非牛顿流体。 % o- h( F5 h, F. U& G/ e5 w
: J6 R/ w5 [' \( v
〈五〉 结晶性:冷凝时能否结晶。
/ ^1 ?& b( C# F' ~3 F1 [) Q* J$ f, \9 p4 d" v! I+ b
无定型塑料与结晶型塑料。 8 S' m* D' ?3 z1 G
8 E" b' A* N+ ^% n4 c9 Y结晶型:尼龙,聚丙烯,聚乙烯,无定型塑料:abs
6 |, y) w5 f: V' T+ }
' V6 L1 a6 V3 V4 `! }〈六〉 热敏性与水敏性。 & _/ t4 f% q) f; H5 k
# M; b. S$ n. S1 f& U, Z〈七〉 相熔性:熔融状态下,两种塑料能否相熔到一起,不能则会分层,脱皮。 9 Y5 a, Z' n$ k! q% U. H/ i
# q+ C& L5 W( H7 L/ E〈八〉 应力开裂及熔体破裂。
5 R* E5 ]" ~% H  M7 p) L2 j' v: w1 i  U" w" {9 y6 e7 c! {
〈九〉 热性能及冷却速度。
4 |. @& S" m% S) ^' @3 J$ `- v
9 Q' c& x. p6 E! @! g- I〈十〉 分子定向(取向)。
" @2 g3 j3 t) ]) d7 _  P1 C( @' p! }1 T+ K+ g! R3 O
〈十一〉收缩性。
4 |" c7 ~# {# W* A5 [8 o! [0 P' p8 g4 s
〈十二〉毒性,刺激性,腐蚀性。
8 x( g( [5 J7 o' k2 [0 P
' c& I' s0 L7 P& _热塑料制品设计原则. u: p+ X! N/ y# k" y' K( G
2 a6 ?2 r. f) u
一、 尺寸,精度及表面精粗糙度
$ p- i* |' w0 ?! y! B- e4 W
( P+ K) m2 S" Q' l0 Q& |〈一〉尺寸 ! Z* X6 b7 x. d6 v' B+ Q' a  d
" ?% d4 v& x, _7 K% t( V尺寸主要满足使用要求及安装要求,同时要考虑模具的加工制造,设备的性能,还要考虑塑料的流动性。 & k! B( P' G1 t' M+ Z3 r. P
( c- m0 i2 W2 |1 f2 ^# X1 C, O
〈二〉精度 ! c* V, J, f3 m; M# o9 T' C5 h
  m% r- [) r4 X$ I( r影响因素很多,有模具制造精度,塑料的成份和工艺条件等。 & w' \; R4 l! e, F2 I* B
% K, P5 b3 ~7 o* ~
〈三〉表面粗糙度
4 ~: ], X4 k+ `( @- g: M" E1 i6 c7 N; h0 M6 u/ R- H
由模具表面的粗糙度决定,故一般模具表面粗糙比制品要低一级,模具表面要进引研磨抛光,透过制品要求模具型腔与型芯的表面光洁度要一致 ra 〈 0.2 um
& i) V: d: i6 H
0 R" N2 n* j1 M; b7 _* u. X塑件圈上无公差要求的仍由尺寸,一般采用标准中的8 级,对孔类尺寸可以标正公差,而轴类各件尺寸可以标负出差。中心距尺寸可以棕正负公差,配合部分尺寸要高于非配合部分尺寸。
# t" c( p1 }2 g# \' d
0 U* S% S' k, d3 H$ n二、 脱模斜度
& \! C- s, O: E0 p' c
; k2 L/ l# _; J" c5 N: L由于塑件在模腔内产生冷却收缩现象,使塑件紧抱模腔中的型芯和型腔中的凸出部分,使塑件取出困难,强行取出会导至塑件表面擦分,拉毛,为了方便脱模,塑件设计时必须考虑与脱模(及轴芯)方向平行的内、外表面,设计足够的脱模斜度,一般1°——1°30`。 8 h1 v1 x7 D6 r
1 Z/ n3 H1 [" g) v" Q  Y5 K! j) N& D
一般型芯斜度要比型腔大,型芯长度及型腔深度越大,则斜度不减小。
# y4 P5 J% @6 f4 z) b* y* O5 _# P" G. {" j1 Y; w! U
三、 壁厚 ; D4 a8 @3 o# \8 s
" A. n( E( F' d! N1 _根据塑件使用要求(强度,刚度)和制品结构特点及模具成型工艺的要求而定
4 f/ X# }/ H% F0 a: {3 V
& E" l, N3 I+ v, z# \壁厚太小,强度及刚度不足,塑料填充困难 2 ^6 K* V  n% i9 I, N1 \
) J7 U4 J7 a% V$ X+ r壁厚太大,增加冷却时间,降低生产率,产生气泡,缩孔等 。
6 t2 l, Q% {( b7 ?  F
" b9 G& a' D/ c0 \, W# _  H6 g+ ~要求壁厚尽可能均匀一致,否则由于冷却和固化速度不一样易产生内应力,引起塑件的变形及开裂。
) w! c: h/ C. ~# I5 c) h. D! b! a+ m0 Q" n
四、加强筋 . D& O/ L- u$ i6 T2 r9 K' J; t
7 Q( v+ J1 V4 {0 n4 i  r% A& H设计原则: 5 v; g3 E: x& p) ^, |
1 Z7 g( x# [5 b; g8 _6 `  [7 H〈一〉中间加强筋要低于外壁 0.5 mm 以上,使支承面易于平直。 ; y# }, q, Q, D0 }" X
# O) w) n4 ^# n5 g
〈二〉应避免或减小塑料的局部聚积。
3 w  q' u7 z' I- E4 o" c  X1 m/ @, X# j6 U: M2 D# a4 G
〈三〉筋的排例要顺着在型腔内的流动方向。
# l& S: W# S7 a! }5 {( P9 Q+ p+ x6 V0 K
五、支承面 0 D- d# e" O2 Q1 @$ G$ i: M
, {4 s3 M! v  }2 b
塑件一般不以整个平面作为支承面,而取而代之以边框,底脚作支承面。
  d+ U/ W! _" r, h( J) P5 D4 m
7 c, p9 e, v6 ~  n( l% [六、圆角
' R& C/ B8 l4 W
0 C4 i! y: c6 U5 g" D要求塑件防有转角处都要以圆角(圆弧)过渡,因尖角容易应力集中。 6 ^4 Y) Y( r- z: s- I- o. d
3 p; L0 Z; t* {: m" s4 J塑件有圆角,有利于塑料的流动充模及塑件的顶出,塑件的外观好,有利于模具的强度及寿命。 2 y3 d. Z% d7 P
4 p( H5 F  N" I  n$ v七、孔(槽)
- [, o& w+ o  k: Q* `" Y. {: G0 D5 V# K0 e' u% f9 y
塑件的孔三种成型加工方法:
2 R8 K0 a8 _0 M. o! F; E( M6 i9 M$ K. X4 d2 {' r
(1)模型直接模塑出来。 8 ~- ]/ g7 E/ M& Q" @% A
; [( U5 x& t% Q6 i' p7 n6 X0 h
(2)模塑成盲孔再钻孔通。
& H/ |! O- b0 Y. Y7 E
: `7 \9 x  l$ ^6 F+ ~1 q(3)塑件成型后再钻孔。先模塑出浅孔好。 " f4 {1 B- q. J; y! V# ~9 q  J0 G. @
, t$ a; t9 K7 Z* r: p0 S0 ~$ ~4 v2 N1、 模塑通孔要求孔径比(长度与孔径比)要小些,当孔径〈1.5mm,由于模芯易弯曲折断,不适于模塑 模塑型芯的三种方式。 3 ?) K- G" O* D& H* K: J  X7 `5 I
& u; i: o9 Z( l" b3 C2、 肓孔的深度:h 〈 (3—5)d
/ A8 P8 p* `! U3 ?3 B- G* I) A! F  W$ g
d〈 1.5时, h 〈 3d
5 v, C; I& D5 {0 ~- C3 l! G3 h1 m; l) a5 }% \4 V, n
3、 异形孔(槽)设计
! S% l+ M5 E8 R3 S" I: m
: q: S9 q* c7 j* L. \塑件如有侧孔或凹槽,则需要活动块或抽芯机构"平行射成原则"确定塑件侧孔(槽)是否适合于脱模。 + H% L5 W  d+ F4 \1 |4 A* g
! @$ {# a& d: Q7 T, ^. @热塑性塑料中软而有弹性的,如聚乙烯,聚丙烯,聚甲醛导制品,内孔与外像浅的可强制脱模。 # M) o& f5 r$ l$ g
9 p7 {. g% t  V% f2 L
八、螺纹 1 j, p, x/ u" X  ?" j! a% w
! O& w6 P/ L4 ?* s0 U+ o1 U
塑件中的螺纹可用模塑成型出来,或切削方法获得通常折装或受力大的,要采用 ) v5 R6 Z3 c( r3 ]7 c+ l" R
" i5 f6 y8 T+ ~9 E/ m! x! B
金属螺纹嵌件来成型。
9 f+ G; Y7 u" s8 }- c9 ], d& s" G7 [7 w% i. g* L( {) e; C
九、嵌件 ' p& e# g; {% x( k' n- ?& @) n
2 X* G; ]' u; p
为了增加塑料制品整体或某一部位的强度与刚度,满足使用的要求,常在塑件体内设置金属嵌件。
. |3 a( g$ d0 {+ Z, l" [! y. }3 A, ]/ }& `5 x
由于装潢或某些特殊需要,塑料制品的表面常有文字图案。 1 [4 }$ R( x& Z* h4 P% P
' C+ R  G1 g. M: d1、 标志 % e' r9 e6 D9 k. R8 H  K, @
3 U! u5 U; _! D- @) J
2、 凹凸纹:如把手,旋钮,手轮制品的固边,以增加摩擦力,凹凸纹要做成直纹,以便于脱模。 $ ^( D1 v1 ^/ p7 t  Z) G
4 h7 e" `  C( D3、 花纹:凹凸纹,皮革纹,桔皮纹,纹浪纹,点格纹,菱形纹。
* Z0 }+ z# ^5 ~# K. F* x4 x$ w2 \" H  [
加工花纹方法:电火花加工,照像化学磨蚀,雕刻冷挤压。
( I$ [4 U) i  E: v. J' F" @  A0 {( A  Q4 g5 Y3 g
注射成型概述, E1 S+ ~, W& k5 L
7 K, q. i# K8 O$ Q! d一、 注射成型原理与过程: 2 r: U9 L9 H$ `0 [) f" s
0 u6 T0 n5 u  ~是热塑性塑料成型的一种主要加工方法 ; {* L$ f7 _; |# S' o9 z) }
3 R$ k6 {+ P0 ]0 b1 q8 S$ L1、 合模,加料,加热,塑化,挤压
( S  h( L. ^) d" i2 }8 R7 s  H; h, D* N3 o5 R& F! F2 m
2、 注射,保压,冷却,固化,定型
0 d6 {+ r0 _% }. k8 W  S* ]+ o, q4 h6 m  M! N# j$ n
3、 螺杆嵌塑,脱模顶出
% @! k! F$ A, Z
* |, R! Q* |5 A/ m; N二、 注射成型设备
- N7 ^* `  {8 i0 Y/ a4 A0 i. f( Z! @# L( d. G
〈一〉注射成型机的分类:
* S1 g: J4 K* F
/ H0 R4 A+ X: n: p〈1〉 按用途:热塑性塑料注射成型机,热固性塑料注射成型机 0 n: A" x0 ]1 T
- v& Y( B" V5 Z# K
〈2〉 按外形:立式,卧式,角式
/ }$ Y: Z/ R% r5 N# D" \2 Z, h' l+ q- n( \1 b/ F
〈3〉 按能力:小型(〈50cm注射量,中型(50~1000cm^)大型〉1000cm^ " p0 E& P  T6 T+ z0 A+ t
# J& A0 |$ y) ]( m8 I. `$ `
〈4〉 按塑化分:有塑化装置,有塑化装置
: N" Q3 c: |9 A' k: u1 Y; J$ w' G, {' g& e5 Q/ q
〈5〉 按操作:手动,半回动,自动
( p! R. f; t5 Q. P! l, o0 H) Z% M$ S% t2 r1 p% ^
〈6〉 按绕动:机械绕动,液压绕动,机械液压绕动 & z5 X. N  s& x4 A5 x
, F0 P) M- m: y8 C1 U
〈二〉 注射成型的结构组成
  e/ E7 Y6 i) ]2 n% W: _+ G! T" T% f
1、 注射紧绕:料斗,塑化部件(料筒,螺杆,电热圈)喷嘴。
/ Q2 q% h2 q# c: X% d2 y( A3 X6 S6 R' L$ i! k, T
2、 锁模紧绕:实现模具的启闭,锁紧,塑件顶出。 9 \) v, r3 f: ?- h
" W6 _$ R% u' W3、 传动操作控制紧绕。
* K- z0 i/ {7 W. c4 i  U; a〈三〉 注射机的型号,规格,基本参数
; k1 ?3 t% _& y7 E, d
! s6 p9 g. i7 t" r" [* o* ?1、 一般以注射量表示注射机的容量,Xs - ZY ,25表示:一次最大注射量为 1- 25CM^的倒式螺杆注射成型机. # q, l- B# E* x8 u
: f7 h1 E! m  p$ i
2、 基本参数:公称注射量,合模压力,注射压力,注射速度,注射功率,塑化能力,合模与开模速率,机器盾隙次数,最大成型面积,模板尺寸,模板间距离,模板过程。
; ^2 ~3 r5 K2 ~* ]
" A# p4 l" O/ j- c) X: i5 T0 n〈四〉 注射成型机的工作过程
" j, s4 E! J' B6 o; o3 t2 S  A0 X) C& u* j1 ]1 @+ R9 R# Z
# }! C8 H0 y! J) C) g注射成型模具基本结构及分类
8 n" z3 Q9 n& U- D4 ]
/ V5 b4 j6 F/ ^# M% a一、 基本结构,根据部分起作用不同分类: # i* y$ [0 j' a: n# H: n# P4 g/ Z
; Y0 ]; p/ Y: q4 \. i2 A' U〈一〉 浇注系统
: ~" W9 ]% x: \3 N8 ?6 Y0 L2 k) H# ?+ S% K6 z' T& E; G0 S
将塑料由注射机喷嘴引向型腔的通道称浇注系统,其由主流道,分流道,内浇口,冷料穴等结构组成,由零件的浇注套,拉料杆等组成。
2 v) {2 w$ n/ A  f/ i6 x$ M  f" [0 o0 ?' W
〈二〉 成型零件 7 I- C7 T4 t, P
" n* ~+ ~8 e6 T. g% L
是直接构成塑料件形状及尺寸的各种零件,由型芯(成型塑件内部形状),型腔(成型塑料外部形状),成型杆,镶块等构成。
- x0 |- h, f" s+ o
$ [! p' U  u& s; I: {; ^  @. `〈三〉 结构零件 0 D+ Z, `# ~/ @2 R. A6 G/ \* W
( `3 z% R" a( o5 e  R构成零件结构的各种零件,在模具中起安装,导向,机构动作及调温等作用。
. E$ Y+ g% T% ^: [3 h3 g( G( o
) V9 }0 h( Y5 m5 E. n导向零件:导柱,导套 。
) q8 K; x7 ^. Q( O6 v' Z
8 _5 C* q" P( o) V& n装配零件:定位隙,定模底板,定模板,动模板,动模垫板,模脚
. z. J5 f0 @! x
8 m" D/ U" q7 W9 ^$ I3 o冷却加热系统 . [  H; Y- ]! y0 W
6 A4 F: z. `+ m: w( H
  ^& w  H/ @: i% p( K
根据其运动特点均可分为两大部分:
2 H# {( O8 F# t
1 y5 j' C  w9 o4 o5 U0 `  u1 ]定模部分:一部份留于模具机座的定模板上,
6 b  Q1 L- b7 k# p/ I' V4 P& ~+ p4 a8 T
动模部分:随注射机动模板运动的部分 $ \- X# X: c2 v8 Z
/ @' B7 U% g# ?5 y, I; m定模部分与动模部分闭合则可形成型腔与浇注系统
& y' h0 Q. M" ]1 _7 H% _. O8 K5 d7 X- D1 p8 ]
二、 模具的分类
8 I$ L2 e$ E7 j9 t" Q4 B- E/ C. h. x3 C& M9 Y& V
〈一〉 按注射机类型分:
( u4 v0 _3 Q3 e) l5 S! z9 M* e) S+ K& B# ], s4 u4 A+ ]" G1 u2 V
立式注射机,卧式注射机,直角式注射机上用的模具
! Y6 H$ m6 b# s, y1 p1 d, n5 Z4 z6 X8 |
〈二〉 按注射模具的总体结构特征分: 0 u& H) n! F, o
2 Y! x1 Q( c+ Z; S4 d4 d1、 单分型面模 分流道位于分型面上,需切除流道凝料。(模拟动画)
5 X, L0 u- X5 D0 R( v4 Q$ p5 T
  \4 k1 |0 b% O) l( T2、 点浇口脱出模具(三板式模具)(模拟动画)
( H: h, n6 j5 F9 x7 u- G
. y: ]+ D6 S# M3、 带横向轴芯的分型模具(模拟动画) 2 W- \( s& c: N" Z) h- A$ ?
3 p* z+ _' @5 q! Z) F& C  Q* M# R- w
4、 自动卸螺纹注射成型模具
/ U5 N" c. i$ M6 w8 |; D0 ?+ C, z4 `2 X" T& `- h8 c" L; U& B
型腔分型面及浇注系统
" e2 ~- h* {( u) e! u9 r' f  k9 K0 \4 F+ a8 N! ]5 ?5 V, u/ X5 e
一、 分型面: 9 Q2 ]8 u  u! J* ^0 g
6 l. X. P. n/ w. v分开模具能取出塑件的面,称作分型面,其它的面称作分离面或称分模面,注射模只有一个分型面。 7 y9 {* q6 ?! i* {; X# E& M1 P
! }! C& d5 {2 W8 k$ E1 f" z分型面的方向尽量采用与注塑机开模是垂直方向,形状有平面,斜面,曲面。选择分型面的位置时, & D9 T3 y! H- t
4 c7 b, h1 E  q4 J
〈1〉 分型面一般不取在装饰外表面或带圆弧的转角处 / r0 j/ l2 ~) H9 O8 P
7 [+ D$ n  ?+ ^& l- e( F- B" q) X6 ~
〈2〉 使塑件留在动模一边,利于脱模
$ c) P! [: T8 n% a2 ~4 k' q. ^
& D# P4 t! m6 S9 a; [8 J3 k〈3〉 将同心度要求高的同心部分放于分型面的同一侧,以保征同心度
# x1 d. L2 q) ~
! G  p$ N2 c$ S% Z3 f2 Q# ^! h〈4〉 轴芯机构要考虑轴芯距离
, H' b; w' W6 a. Q5 F: i3 W/ S) J
5 D& {8 R# R+ s( D5 I/ ^〈5〉 分型面作为主要排气面时,分型面设于料流的末端。
  J8 y* s* X- a: d6 J% G( }1 t. w+ t
一般在分型面凹模一侧开设一条深 0.025 ~ 0.1mm 宽1.5~6 mm的排气槽。亦可以利用顶杆,型腔,型芯镶块排气
2 D, Z4 b- f# ?" i4 O' }& d3 k
& b0 b1 Q4 W' x; F5 W/ }二、 浇注系统 - o5 L/ Q* ^1 T" }( L( ~( ^; X
; V' q8 W* n3 [! d; F浇注系统是指模具中从注射机喷嘴接触处到型腔为止的塑料熔体的流动通道。作用:〈1〉输送流体 〈2〉传递压力
' f- j1 F5 _9 L, x: t" T0 s* D$ j, }: l. ~; b
〈一〉 浇注系统的组成及设计原则 8 V! M3 A" l9 K, [7 A
- t7 R1 O7 w, C' k3 B  q' g+ W
1、 组成:由主流道,分流道,内浇口,冷料穴等结构组成。 ( m' C! @% ~, w9 {
% P% c2 e3 L. b9 r2 h: q/ P
2、 浇注系统的设计原则:
, X( O- _  \; \
/ q2 v6 h0 u; E. @〈1〉 考虑塑料的流动性,保征流体流动顺利,快,不紊乱。
, |( a( f, v% L% U( {. E/ J
+ r2 v5 m7 G) B+ \# v' k〈2〉 避免熔体正面冲出小直径型芯或脆弱的金属镶件。
. N- \% v: w6 Y! A4 i9 g1 h! T
$ I5 H5 H0 f. T* N7 L1 C  s2 {3 d〈3〉 一模多腔时,防止大小相差悬殊的制件放一模内。
4 @) A8 H# i$ M& n7 I( Q; c
- M1 K2 ~6 B3 @8 O5 u% s〈4〉 进料口的位置和形状要结合塑件的形状和技术要求确定。 9 N. W# u  H* v3 V. ~5 ?7 y
7 q% F% d! G$ u* ?  ^+ T2 G
〈5〉 流道的进程要短,以减少成型周期及减少废料。 - {" P. i* ]9 S" n
7 |5 x) P5 W6 V4 _+ Y+ q
〈二〉 主流道设计 & P" G9 I' W  R5 y# K7 z2 X
- l2 F' X5 N$ N( d1 F; }' p指喷嘴口起折分流道入口处止的一段,与喷嘴在一轴线上,料流方向不改变。
  c, T* N, i' z7 a+ o' \2 D& P( N) a9 v
(1) 便于流道凝料从主流道衬套中拔出,主流道设计成圆锥形 。 6 M3 m) p, E' a; R3 g
. M1 Z- u% z' m# n  |
7-15 锥角 =2°~ 4°粗糙度Ra≤0.63 与喷嘴对接处设计成半球形凹坑,球半径略大于喷嘴头半经。 4 c2 f3 K5 H+ z5 Q
- u- Z6 R& U2 L4 T% }3 j' v/ T
(2) 主流道要求耐高温和摩擦,要求设计成可拆卸的衬套,以便选 用优质材料单独加工和热处理。 $ B# H+ g7 z  x9 a4 t! v! N
, Y/ T5 i' n0 f: D  i/ I5 }  Q% E
(3) 衬套大端高出定模端面 5~10mm ,并与注射机定模板的定位孔成间隙配合,起定位隙作用。
4 h  B* [+ a) [* ?
3 Z; i& {, z+ F3 U(4) 主流道衬套与塑料接触面较大时,由于腔体内反压力的作用使衬套易从模具中退出,可设计定住 。
1 d; R3 k: V4 [
1 R4 |+ c9 |5 K  C* H& x* I(5) 直角式注射机中,主流道设计在分型面上,不需沿轴线上拔出凝料可设计成粗的圆柱形。
3 B3 V& A1 P" T, T# F! B+ s
$ d7 R* \0 R; l5 @〈三〉 分流道设计
& S5 m. V) x. j, S- d6 |5 v- s% h! r) y) `8 q2 `
指塑料熔体从主流道进入多腔模各个型腔的通道,对熔体流动起分流转向作用,要求熔体压力和热量在分流道中损失小。
) R; J- j& i/ I2 m5 d$ |
8 ~7 n: Z( t. y& k(1)分流道的截面形式: 1 J/ j( {* v9 ^$ y, V$ r- p6 ^
- l; I2 {( D" y# q+ K6 @
a、 图形断面:比表面积小(流道表面积与其体积之比),热损失小,但加工制造难,直径 5~10mm
/ M2 h8 q% O5 [/ ]( @- A5 E( f- [1 n
b、 梯形:加工较方便,其中h/D = 2/3 ~ 4/5 边斜度 5~15°
# g0 G# j- `3 t
- d) q7 ~- l- Y( B# E$ Sc、 u形:加工方便,h/R=5/4 : U1 A) H( E8 l+ g  M2 H) R
1 _; q4 d! d1 d. ^8 X- K, id、 半圆形:h/R=0.9 7 I5 M% e9 U+ E8 c
: b0 x# F) Y% U+ B  f(2) 分流道的断面尺寸要视塑件的大小,品种注射速度及分流道的长度而定。
& Z: ]7 j2 K; u" `+ g. @" Z7 [
5 U7 F0 ^+ F5 O( c, z一般分流道直经在5~6mm以下时,对流动性影响较大,当直经大于8mm 时,对流动性影响较小。
6 h+ Y7 w! K* a8 L" P# ~$ r
: r9 D! z: ]3 H(3) 多腔模中,分流道的排布:
$ f; M- U- I, Z! X" l# s
- t* K1 O- }' Z" n, G# Ja、 平衡式和非平衡式:
; x9 e4 Q$ T, ]* q) D& [
) ~  Q2 |8 \# @. B7 {: f平衡式:分流道的形状尺寸一致。 - L& Z5 x" ~# n6 [+ }
& J, @7 c+ c4 J5 I, s$ A
非平衡式:a、*近主流道浇口尺寸设计得大于远离主流道的浇口尺寸。
/ \8 v+ k0 q+ k( |# q) B
# G$ T  h- m2 \% gb、分流道不能太细长,太细长,温度,压加体大会使离主流道较远的型腔难以充满。
- @% L, W, @$ u, {7 P. y/ O0 B" b. q' v: A& D1 }7 H
c、一般需要多次修复,调理达到平衡。 # A1 T4 k: J. z$ G7 ^3 Z* [
" f# v/ W0 [4 u& [8 T  j* K$ Nd、即使达到料流和填充平衡,但材料时间不相同,制品出来的尺寸和性能有差别,对要求高的制品不宜采用。
( j. J* G  N# \% q$ W: t1 p/ V+ c) C8 M' L( U: b! z
e、非平衡式分布,分流道长度短 。 : a5 Q" G0 a- P9 K" h: {' G  S, W- s
5 y' B& B: B7 C# J8 i  j3 G. If、如果分流道较长,可将分流道的尺寸头沿熔体前进方向稍征长作冷料穴,使冷料不致于进入型腔。 & Q$ J# A1 o% C( u5 n4 g1 p
3 N' U" U& D6 U4 sg、分流道和型腔布置时,要使用塑件投影面积总重心与注塑机锁模力的作用线重合。
* Q9 \6 o: m5 T) |  n4 \/ s
( ]. }- a% p" o  }: d〈四〉 浇口的类型和设计   浇口指流道末端与型腔之间的细小通道。 2 a7 I, G( g) Y% m. u) w
# I: t, W4 `7 o# O6 E- X- q9 N1 |; n〈1〉 作用: a、使熔体快速进入型腔,按顺序填充。 b、冷却材料作用 4 k- f3 ~) w: K- d$ `& _
( \7 X: I: Q2 ~/ X0 D4 a; h5 [4 u〈2〉 浇口参数: a、形状一般为圆形或矩形。 b、面积与分流道比为0.03~0.09。 c、长度一般:0.5~2.0mm。
/ P! J8 N0 m& M, a! a$ i: F; ]" w# z
〈3〉 小浇口的优点: 0 G, U2 H3 x+ i5 g, p1 Z
, u/ I* M& K7 Z2 xa、改变塑料非牛顿流体的表观粘度,增剪切速率。 b、小浇口改变流体流速,产生热量,温度升高。 + J1 n# l$ ^. j4 Y  K( O
. h( u% r$ k- F$ H2 ?c、易冻结,防止型腔内熔体的倒流。 d、便于塑件与浇注系统的分高。
: b3 o2 @# m- K7 ~' T# k; n5 ?; ?4 Z7 i$ X# `; u' i
<五>浇口的常见形式:
7 t. f) j7 w: U' V+ n6 N
$ ^) j3 Z  w, ]) o* p1、针点式浇口
2 F6 B3 _  @; z4 X) M- c+ T0 r8 A- f
① 结构形式 0 O# Q& \  k+ V+ {) W. Z! W
" w  l1 H0 c! ]/ h9 J
② 圆弧尺的作用:增大浇口入料口处截面积,截小熔体的冷却速度,有利于补料。 - @5 V" ~0 `1 S
- m- O' p8 W* {/ {2 a( L. s
③ 多腔模中用(C)形式的针点式浇口。 0 m2 v5 |: \1 U% I
# }' B9 p9 i1 u, F& d④ 当塑件较大时,用多点进料。 9 H7 R& c) s8 e; R+ b9 m
/ z9 o1 l; \+ X! r! F⑤ 当熔体流径浇口时,受剪切速率的影响,造成分子的高度定向,增加局部应力,开裂,可将浇口对面壁厚增加并呈圆弧过渡。
5 h2 }: J8 m& C( S. |
5 t& ~* Z. S+ T; O7 Z⑥ 模具采用三板式(双分模面) 1 b! z, V! `$ x, i
2 W3 @4 G& @) J  n5 G9 O$ S3 ^2, 潜伏式浇口 又名隧道式浇口
5 }! u* a5 C4 @& _1 d" V/ d4 B+ X; ?8 e8 d
进料部位选在制品较隐蔽的地方,以免影响制品的外观,顶出时,流道与塑件自动分开,故需大的顶出力, 以对于过分强韧的塑料,不适合于潜伏式浇口。
& a( {) n. D- h/ t( o: M$ a1 [1 p3 X" B8 ]9 t- g. }( ?5 t
3. 侧浇口  又称边像浇口。一般开于分型面上,从塑料边像进料,形状长短形或接近短形。
: Y+ R  M( ^' m' j1 u0 m2 n4 t/ g: \/ E# E, V3 v! c; P7 b# W
4. 直接式浇口 又称中心浇口或称主流道型浇口。% T  P! r4 i' O
0 m/ S4 i6 k; o2 `特点:
# ^. G) ?$ D* i' S3 Q, H) Z4 L( z" |# i0 S/ C, c. ]0 S8 M
①尺寸较大,冷凝时间较长。 ! R. }8 ^- ^  o; d+ C
8 Y# b/ H( {' @3 O2 T② 压力直接作用于制件上,易产生线余应力。
4 ]% O3 }0 v3 m4 r: B
: b! M# W1 o  l/ O. ^0 K& W③ 浇口凝料的除去较困难。
( J" k$ ?6 Q2 |! C. z5 E2 {3 {; R8 y- }4 {6 ]
④ 流动的阻力小,进料的速度快,用于大型长流程式的单腔制品,可以较好地补缩。
4 g2 U& f# v/ L% F$ o( c; ?+ a" c( ]2 I  F. l
5. 圆隙形浇口    用于圆向形或中间带有孔的塑件。! E/ Y0 ~" x4 C8 N: p  i% K' Q, [
<六>冷料穴与拉料杆的设计
" b! W2 B+ l; `; a. c) V; U2 Y7 u0 T' ?0 r
1、 带Z型头拉料杆的冷料穴 ( {# A3 r0 Q- w0 I5 U6 C2 P
6 ~& k0 H$ Y0 h- L, i+ ]
2、 带球形头拉料杆的冷料穴
0 x! ~! s5 s% z6 A- ~" E1 m2 ~. k7 e* F& h( b) L/ s+ W2 H6 X
3、 无拉料杆的冷料穴( k+ t) K8 L  ]% R$ T1 F- Y( q; f
2 H4 d5 n3 ?: D6 @: u4 D$ _3 f9 Z6 z5 L9 {& f' M: P
9 O% p# G2 ^/ H+ I  V$ x+ I( \
( e# n8 Z/ g& w/ Q  h* q- W; S* ^6 ~- D0 T
注射成型模具零部件的设计! M2 R# k' N% J/ i
2 i' H: f2 J1 F* U. u7 o. `
一、成型零件的结构设计 ; ~9 L1 H) g0 [. s. n
: r6 F: b+ C$ U% F" z1. 型腔结构形式 2 ?" H- |; I$ D5 V. p
; S7 o+ B; g  M
a. 整体式结构,适用于形状简单加工容易的型腔。 1 J# W, H% w& I. n/ k6 `% K
5 L9 h+ p3 w/ |0 b% _: v. C
b. 整体嵌入式,可节约模具材料,降低成本。 : D7 Z7 L. l0 f! l" O
/ e6 b" l3 Q6 @$ C6 [
c. 局部苒镶式,用于局部加工较难时的情况。
6 {1 S$ S/ o7 e- J- p3 p, X2 o/ V. N/ [( P! z6 u! L. [3 D# r
d. 四壁合拼式,用于尺寸较大,易热处理变形的模具。
4 o. i3 E6 t+ h
; q1 E# E, V) w2. 型芯的结构形式
/ j! V9 }4 a* a4 H7 Q  O+ H! v3 v
a. 整体式,形状简单时,型芯与模板做成一体。
  m9 }, v& a; u( i+ L9 n  D# W9 e! Q, A0 f( G0 A
b. 组合式,从节约材料出发,即利用轴盾和底板连接 ( [+ y* G  t; r* ?0 [2 _
; K& m# W- Z! H7 j: _& n* C, Z
c. 小型芯单独性加工后再嵌入模板中。
* I8 ~- v$ p, [
$ O' y, N" v8 B6 Pd. 非圆形小型芯,把安装部分做成圆形,易于加工,而成形部分做成异形,用轴盾连接。 + S! o1 B+ Q8 V
  R8 X& l, a1 p) ge. 复杂型芯的组合方式。 ' G* ^. m" [7 b0 s/ ~
; \* q  W0 O- {, I* i% k二、 成型零件的作尺寸计算 " X: ~3 }5 \9 }; }8 s! i9 k
. s6 H( ^  T- g2 x, A1 V$ e, q- H5 Q( ?
1. 工作尺寸指成型零件上直接用来成型塑件的尺寸。
1 p, d/ P9 k6 V% D/ d* d  a* R) b/ \: h8 D7 ]; c/ |7 [8 c
①型芯型腔的径向尺寸 ②型芯的高度尺寸 ③型腔的深度尺寸 ④中心距尺寸
) L8 i& H+ F, W: u1 l" F6 M2 A4 n: x# d1 R0 ^; h1 {8 T
2. 影响塑件尺寸的因素:
' F- L- O; \/ B6 S2 J# S" n* s3 g# N9 x  M
a. 成型零件本身制造公差 ; W1 X. B) \! T  U+ z. r
  p; h  h, b2 \2 t1 T% @  [b. 使用过程中的磨损
- t3 w" i/ ~4 t" q9 p
+ U% V$ v3 a+ Wc. 收缩率的波动 ' w$ A2 E6 ~+ Y5 i% s
, U  H, s  y! l: K$ J  ~
3. 具体的尺寸计算:
0 v+ R% y+ X$ Q, T
2 a8 L& G2 E$ F8 S" Q7 C3 @3 ?〈1〉径向尺寸计算   g( ]4 M" M# r! g3 S$ o
a.型腔 L型腔:
1 n  U; i& ~7 d6 wH型腔: # Y; C+ }$ e. w9 D$ f8 S' r1 h; J
b.型芯 L型芯=
2 N3 e# J! ?4 ?1 G6 N; [H型芯=
, P2 X1 C) k6 y% ~' Q( cc.中心腔 :
3 ]: ]: U! u5 p: s9 y& {5 R其中:①制件的尺寸标注形式一定要转化成上图的形式 # E% C' z0 e3 P7 J- X; {8 J
* d) v6 ?' R0 l3 y( v, d
" l( Y$ m5 W3 c8 J# c# ^  z! ~9 p5 L
③以上计算是按平均收缩率计算公式进料的 : ^& W" x5 D) m; D/ V, ]; I9 z
, x; z: w! y5 N7 O: S④对于精度要求达到6级以上的制品,模具尺寸计算结果需保留两位小数,6级精度以下,只保留一位即可。
- H3 F3 c: K5 G4 }8 z6 W( i+ I9 l6 Q/ |8 c5 F
三、成型零部件的刚度,强度较核: . B: i6 X8 ?; Z$ K
$ o$ q# P4 W& f) g+ O
① 当型腔全被充满的瞬间,内压力达极大值。 1 X9 c+ F" ?( ^2 V9 w
& h9 I4 ]: Q" _8 U+ G6 l* }
② 大尺寸型腔,刚度不足是主要问题,以刚度较核为主。 % j, N, g! J9 s/ m$ V+ h  e
& O) @2 Y9 R  r6 i& g. n' r③ 小尺寸型腔以强度不足为主要矛盾,以强度较核为主。 ) e- t; J% b/ t. v
" E) F5 |8 I6 \1 O# _④ 凹模强度较核公式。 - Q; _9 }: f$ ~1 Z
9 L8 x& P9 B" a6 }2 C8 B0 s( @
四、其它辅助构件
  T! O6 W2 K, A7 O7 p  M* r
4 ?5 B  _; V! _  L) Y; D指起安装,导向,装配,冷却,加热及机构动作等作用的零件 ( c/ B- [' @+ C
1 u' I# o' O7 b& f〈一〉导向零件 0 m' y. R# r3 x: C) H% d
: ]6 X( C' u% V  {: v' j
作用:定位,导向及承受测压的作用 。
7 v1 w  n% H; j9 ~& P; K8 m
) t! U" j" n+ K( E. K9 L类型:导柱导向,锥面导向及斜面导向等。 - M& M; Z. S5 W7 T* S) K! p: ]
$ [6 {) ~! T7 _( a* p0 w
1. 导柱导向机构的设计: $ I- f7 |$ s7 ]9 P
% P" L; j- F+ X1 u* u导柱:①由导柱导套或导向孔结构组成。 ; K1 f7 }. H4 B8 d$ Z
! E! s8 s" I$ s% a
②要求导柱比凸模高出6-8cm。 6 P; h6 |+ P+ F/ T
$ K4 x1 ]& D7 ~③导柱端问好成锥形或半球形。
8 j2 |  Q6 d) K; {9 r! r4 X
: w' S1 q. A' d# ?' t3 b④导柱表面具有较好的耐磨性,芯部坚韧而不易折断。
$ V' ]0 D0 v! r: h( J- N6 @; W, Y$ E% H5 X
⑤与模板装配 过渡配合。
3 _9 e% I" u! u  `
: a0 O1 s$ ]9 Q5 R4 ]' A' @⑥导柱与模板的连接方式。
# w- e( J/ w. c- K3 p' J. ^
" d" K. A, D+ _+ M: O$ F8 [导套: ①导套前端侧角尺。
9 ~* k' x+ P" R' a4 p
/ y! L3 h- t' ~( F# S②导套硬度比导柱低。 0 Y2 ]: j0 I  P$ M% \
7 |1 L- Y: a( `, P+ U: ^; n③导套与模板配合面的粗糙度。
, ^8 I5 _4 C( }2 {" \0 y; b& U+ U
④导套与模板的连接固定方式。 ' j- G! t8 ^5 Y/ K6 G/ v5 y
9 t  m2 W7 U6 {- Z4 l! h
导孔:适于小批量生产的模具,要求的精度不高。
+ |) m" [# d$ E, z: A
, m8 }" B: _4 P2. 锥面,斜面导向定位机构。
/ U: _7 @& P% N+ u7 u3 e
; N' E8 O5 M( N对于大型,深腔,精度要求不高,特别是薄壁容器,偏芯塑件 。 1 ^0 M5 ?# ^# W# X  ?: O
) Z( j* I  A# B& ~
由于压力大,引起型芯腔的偏芯,导柱难以承受,可采用锥面定位。 ) ?# w9 I0 f. R6 A0 m
( o# d% L0 B: a+ W〈二〉装配固定零件: / n% d2 l9 E- S/ R* C5 ^
, e$ D/ X2 x4 B" l; Q2 e/ ]! ]5 c2 h
1. 固定板,用以固定型芯,型腔,导柱,导套,拉料杆等固定安装用的,要求有一定的强度和厚度。
/ c- B* _0 C" D- `6 y% T
, Z% V0 x$ _6 v( ]型芯与固定板的连接方法有三种:
+ q) u! }. S; H5 n, q5 j  D  h, E+ u9 J% x9 b# T
a. 台阶孔固定法,适用于中小型凸模的安装固定。
, x' l1 J, v! }2 f
- ^% ]' Y7 h0 `7 |/ T3 N0 hb. 汽孔固定法,适用于中型凸模的安装固定。
2 Z; H2 H+ c  c2 T4 z: W' S! C, j$ Q$ q2 Z7 k! L- Y6 l
c. 平面固定法,适用于大型凸模。 " @$ N, p/ N& I& x7 o$ o8 n/ b
  c' c4 l* ]8 i! f7 E% b7 S$ p& j3 f
2. 垫板。 ! E9 t) |8 J3 c0 j! W3 }6 K
. A) [, I* L' ^0 M& n
作用:防止型芯,导柱,拉料杆等从固定板上脱出,并承受压力。 , X7 W2 w1 J3 O, h3 i) Y
- P1 s. O3 c) ?
要求:具有较高的平引度和硬度。 2 C- d% C7 j+ F- H# |
* ^& \( J2 e% j. X
3. 支承件: 2 Z2 Q! ?8 I3 \+ ?
; E4 I9 C0 T9 N7 ~" d1 v(模脚之类零件) & @7 D# [# C8 ?$ ?, @
' E$ x' C. W  B0 c2 c- g6 i
作用:构成顶出机构的运动空间,调节模具总厚度,安装固定的作用。
" \* C( M4 D* T' P& {4 }9 ^4 R% B- |+ t; D5 M4 w4 X- f1 v
〈三〉冷却,加热零件: : p) M; a4 j$ u$ J3 X$ F
% K0 O, i" ~. Z  M& V( h6 m& f
模具的温度直接影响到塑件的成型质量及生产率,一般用电加热器进行加热,水冷却.
5 r  f, G+ l  f+ L9 b
8 x1 \4 B$ ?% Z5 J/ T  U) T1. 冷却装置:冷却水孔,一般距型腔不要小于10MM,
" l1 D6 p  L4 S( q2 a0 o5 k7 H' Q% ]3 g
2. 加热装置:电加热,蒸气加热,热水加热
1 Z: G- ?6 U7 k/ e& \, X* N* ~# }$ a5 F: |, Y0 O, I4 M3 z( d
三.脱模机构
: b) m! K0 p& B# f: X- K
1 q5 Z2 l/ n. f: h- i0 A5 L  使塑件从模具上脱出来的机构称脱模机构或称顶出机构脱模机构的动作方向与模具的开模方向是一致的。
. D2 V/ ?! J2 i7 p( r& n2 @2 F; ~1 P1 U) u- }- j8 [* Y* P4 H
要求脱模时塑件不变形,不损坏,顶件位置位于制件不明显处。
) V. ~# _! a( s" z3 \/ W+ r+ S, _9 `1 I& ]3 e2 m
〈一〉 脱模力的计算
1 E2 k. Y. p" \, O$ n
5 \$ ?# B5 q' m$ P3 O①(脱模)塑件在模具中冷却定型时,由于体积收缩,产生包紧力。 " m6 X+ G, ~1 F8 {7 x5 v( B% C0 B$ _
( g/ t* T* |# h, i. U' q# v
②不带通孔壳体类塑件,脱模时要克服大气压力 。 * z' Z* S- V1 n1 V
3 g& _& q* z6 e; P. h- \
③机构本身运动的磨擦阻力。 % r: ]6 [# m. m% _& b& y# L% [
! e8 l2 o! T6 c( E! H  C& I
④塑件与模具之间的粘附力。 8 J3 W2 a% Z! i' K9 D. q7 J
0 f" a. W: ?) C! V初始脱模力,开始脱模进的瞬间防要克服的阻力。 0 A$ k% ?. K3 `$ w+ {1 g
9 Z4 Y9 J5 \0 F相继脱模力,后面防需的脱模力,比初始脱模力小,防止计算脱模力时,一般计算初始脱模力。 % E* X$ q# B1 T
! ?: w+ \5 J' _a. 脱模力与塑件壁厚,型芯长度,垂直于脱模方向塑件的投影面积有关,各项值越大,则脱模力越大。
. v3 R: ]# b  T" [# R  l5 Y! k5 V, I# t; b$ A6 ]  o/ t
b. 塑件收缩率,弹性模量E越大,脱模力越大。 ; C0 X; n: t0 z3 e
( T7 @/ \" H5 s
c. 塑件与芯子磨擦力俞大,则脱模阻力俞大。
# C' @; ]2 J8 K9 w
( A2 ~) X0 r( B$ s5 f: Md. 排除大气压力和塑件对型芯的粘附等因素,则型芯斜角大到,塑件则自动脱落。
, B' H2 j) K" l/ U
- |# {( b; s3 S9 q! c〈二〉 脱模机构的形式
' b' L, P5 {1 d  D+ T0 Y" w* [- }. `, A0 T* Q3 _
1. 顶杆脱模机构
# F, y: a7 e8 P/ \7 k! P. H& S7 G$ D
一般用于脱模力小的腔类塑件:
) `$ h6 ~& J1 @3 e, _
; {. \3 s) z) }# e( K5 C$ x① 顶杆的导向配合部分较短。
* \, v8 {$ L  Q1 J$ }& \9 g/ D6 T9 a( P3 \6 u- b3 ^8 i
② 筋部由于局部脱模力大,需加筋位。
2 Z/ y. Q( }  n- s
) l  |! K# s: p: l% S: V③ 顶出盘式的顶出。
* q2 V% v, I7 D3 _9 p6 M
- _/ g8 k; n# \8 F$ F④ 顶杆材料:45钢,T8或T10钢,HRC 50以上。 ) r7 r8 l2 u, n& M/ @) {5 n7 a
5 k' I5 U2 B" t2 u& Z⑤ 与顶杆孔的配合 间隙配合。
  e5 Y5 S. k7 e  e
, R( \$ ?, m1 L! M# T⑥ 顶杆的固定形式。
- G" |, m5 V: U; K. _& e! H
; u& ^" X6 V& x  a& c⑦ 顶杆的结构形式。
% y+ F2 f) Z- S4 a3 Z( e" a. k* L0 n
2. 顶板脱模机构
4 P, N# ?& }% ]& W/ c7 O# X4 b$ q$ J$ p1 T
对于薄壁容器,壳体形塑件及不允许在制件表面留下顶出杆痕迹的塑件,均可采用顶板脱模机构。 # `% n8 S2 \; i; A& z2 c
% m: }8 B" g) o* V+ J3 _2 p' f, ~
顶板脱模机构的特点:顶出力均匀,运动平稳,顶出力大 ,固定连接式,非固定连接式。 : c; I+ B# S9 v/ [! q* I3 ?3 i
6 x+ y& z) U& h" ~$ i0 J8 f3. 双分模机构(两个分模面) + h  ]# Y) z1 A# [) S; d
' n3 r5 d9 a0 Ha.利用弹簧的作用实现第一次脱模,适用于塑件对定模粘附力不大,脱模距离不长的塑件,弹簧的失效问题。
( [" t) y$ y) w2 o9 g' }, _
5 u  M3 u1 \2 ^8 y7 _5 j2 g# z. lb.利用杠杆的作用实现定模的脱模。
( e/ e! [  g3 H; d# q3 ~9 a0 K
% B3 f& a% i7 v( F! P4 l4.二次脱模机构(两次顶出的动作) # A( F7 I4 u- p. ]9 F+ [# k" X) `) ]
; r4 p/ i$ h9 L4 o1 k
 八字形摆杆二次脱模机构
/ E: [7 \  O, g  J  o; t/ @( M" x8 A. i9 Z( p8 k! J$ v3 q
 拉钩式二次脱模机构改
8 t! j) K: J7 F
* \9 e) }# J) q% Z# ~/ u0 g5.点浇口自动切断和脱落机构5 e, m& f/ i7 {/ Z$ q4 {
四、轴芯机构 & _( N0 F# v# n. x4 T( F2 s/ u
  z+ g- ^% W7 ^# O, T5 X
  当制件有测孔或侧凹时,成型侧孔或侧凹的另件必须是可活动的型芯,脱模前,活动型芯必须先抽出,完成侧面活动型芯抽出的机构称作轴芯机构。   I2 ^, D0 G! f4 c. X
  q6 y2 Y! j1 G6 J1 [5 H〈一〉抽拔力和抽拔距的确定。 : ^/ j% N) E8 {, f6 u
: Q1 T# {# K* M
   抽拔力的计算与脱模力计算一样
; G* Z* D$ k7 ~
+ |8 \* k. _$ r! d. Q! v. Z/ U   抽拔距=侧孔或侧凹的深度+2-3mm(安全数值) 9 H2 y4 S4 r" z, B
! ?0 ^( S" K% R% K8 S  `6 z〈二〉抽芯机构的形式
  N% c3 O! j2 j$ z  I
5 C+ P( Q/ @8 K" {- b- h( ]0 F  1. 斜导柱抽芯机构 5 v/ g9 ~' U7 g: g% l
- A+ z2 R' b% o  〈1〉 斜导柱抽芯机构的工作原理.
3 \$ o/ ~# W$ \7 W$ [# Y3 {
5 C9 E- ?4 K' k; a  〈2〉 主要另部件的设计 3 |* X* Q! g& G3 Z2 ~5 V1 W
' d1 m, `6 L- W
    ①斜导柱  9 B0 D3 [/ H- r7 e2 _7 T# S$ U
0 s# H* K& l( g. d    斜角一般是25°以下与固定板之间1+7/n6过度配合
5 n4 L: M8 d* b' J- q, u/ Y: {8 T, @$ \  u" H4 @4 I4 g* ?% m
    斜导柱只起到驱动滑块的作用,滑块的运动平稳性*导滑槽与滑块间配合精度来保证,滑块的最终位置由锁紧契保证,斜导柱与滑块斜孔的配合比较松. + j8 \9 u4 l. T
& f2 B$ K+ U; n" R6 }
    斜导柱圆锥部的斜角要大于斜导柱的圆角.
0 b& g$ y9 ^; J( U: m& r
7 X; f) q) O* D( S    斜导柱的长度: % ~5 v: g# [! {# M4 M+ c5 c( @
其中:D--斜导柱固定端部分大端直径 H--斜导柱固定板厚度S--抽拔距(滑块防需引稳)
: o2 O( p5 |; [2 l7 v
7 V" D) K& o1 C! n1 V! c    ②斜滑块:整体式与组合式
5 x6 Z9 s) y+ |9 z7 f2 z+ R& m% I' q  I& b0 e5 p% G, f, R
    ③导滑槽 4 q# w9 [$ P" n/ t
+ b) _( T- I; Q$ p1 y# G
    ④滑块的定位装置 5 V) Z; ^7 z/ K" z
# U: P/ [) r9 x" B
    ⑤锁紧楔(压紧块)锁紧锲的楔角要大于斜导柱的斜角。
* ^) `' D6 [: h; b( T" ?8 s8 J2 v
  〈3〉斜导柱抽芯机构的形式 3 X$ g* w, h2 Y2 q, I- M7 C
& h& g( b* I' X) O) B# L
    斜导柱在定模,滑块在动模的结构。
) X! ^! ^: A; U
+ z8 O  E7 h, `/ B/ h, X9 @    斜导柱在动模的结构
4 M( I! l9 Z9 e& M2 {6 W/ g, y1 G" _: w; x
  2.弹簧分型成或硬橡胶皮分型与抽芯机构。 # C) V2 k! x4 h) S, s8 y( T( r
2 s5 Y* i: L  w" O% j" |( y' E+ n
五.复位机构 : y" R5 L$ A) x) I& r
, T% a2 _! R( K: S* C  脱模机构在完成塑件模后,顶杆伸出型腔,需复位才可进行下一次注射循隙。 % d' c" b+ R5 k
. z! `+ g# q# w" V    〈1〉 复位杆复位  ; B$ U$ H: u) ^8 i7 M
( h, q3 H8 I, f
    〈2〉 顶杆复位   : p2 I$ f3 |& J8 e4 p' k
( N" }8 C1 U$ c5 @' o
    〈3〉 弹簧复位
5 Y/ s+ g6 H1 s2 q6 Z; r
1 k. _6 F5 U; X  h  j    〈4〉 自动早复位
& c# A- v2 ^0 R. O. W2 \
( M# l0 ^; W8 w9 K2 A7 h* ]& R6 j( H4 X; v2 w
# J/ h- N3 K. j$ p8 Z6 f! K注射成型模具的设计
* C3 X/ w9 A3 ]+ K7 N
* D6 M* ?* f9 n* _( k" ?一、 模具设计要点及与注射机的关系。 & {9 Z9 Y# m, Q1 J3 n6 D
( Z7 O7 q+ l$ k/ D# C <一>模具设计要点:
: E- v1 }* l; e( y, }/ g  V6 u: H6 A' y5 R' f  A8 n* |/ t
   <1>熔体的流动情况:流动阴力,速度,引程,重新融合,排气。 9 b5 r, T, r- l1 _) x
$ R9 i5 V/ X' z
   <2>熔体冷却收缩与补缩。
( H7 F' R9 K/ ?# T6 x" t# W
6 j  X7 o" y- b! J  T8 T   <3>模具的冷却与加热。
/ g: O! q9 I' x. d+ M( C" i' K- e
( ]4 \0 p* `% n' o" a/ f# [3 w   <4>模具的相关尺寸与注射机关系。 8 V. P; g+ }* V( Y4 {* j. E
8 Y+ [: t4 g0 P8 V' T0 m, Y/ X   <5>模具的总体结构与零部件的结构,考虑模具安装与加工强度,精度。
& n6 b. a0 u, B0 A+ v2 H+ Z0 F# ]' ^# p( s4 s
 <二>模具与注塑机的关系: % r/ C( l4 p. F+ x3 Q, p, y, i1 ]
7 X5 V9 {# S9 U( B2 ~3 h0 T
   注塑机的技术规范:类型,最大注射量,最大注射压力,最大锁模力、最大成型面积、最大最小模厚、最大开模引程、定注孔尺寸、嘴喷的球面半径、注射机动模板的顶出孔、机床模板安装螺钉孔或丁字槽的位置与尺寸。
1 S! `2 a8 B* k0 k, p6 G$ `" |) u* t" Y+ ~# ^7 m7 m/ L. D
   1、 类型: 卧式、立式、 直角式。
4 \7 W2 d. n3 A' E7 u  M- m6 u: I+ N
  t6 Z) ?3 G7 ~+ [1 E2 b3 r   2、 最大注射量的选择。 1 H. D+ U7 K6 A5 o2 ]6 H* T
" l' U% T  P0 S$ a( ?5 |! D3 t    注射机一次注射聚本乙烯的最大熔料的重量或容积的量为注射机公称注射量。
# T3 J2 W4 D3 `7 X* @1 A* x3 K; r( o0 ]! K: E" G3 v5 F* J
塑件十浇注流的总量=0.8 公称注射量
2 g# Q  I. n3 D8 {0 j& Q" \2 X$ D. {( ^& N
   3、 注射面积核定。
) H% }: ]  W6 c  O% b% f& s: \$ m
    最大注射面积指模具分型面上 允许的塑件最大投影面积. 作用于该面积上的型腔总压力小于注射机允许的锁模力,否则会产出溢料。
7 s& Y( h1 X% D) ^" l( l2 w/ O5 |9 u+ Y& P. N' _
   4、 注射机引程与模具的关系。
" H4 T1 ]0 e  |' |0 Z# g2 f3 M$ b# h8 M( k
      Hmin ≤ H ≤ Hmax Hmax = Hmin + L & |' J  |3 s3 @9 B) P& \7 J
, }% @% j# n  h6 G, m' m3 ^
         其中 H--模具的闭合高度 7 l6 e+ w! h0 e* ~1 T6 Z' |
, i4 |2 y$ V" r% v
         Hmin--注射机最小闭合高度 $ b6 k# V# N; Y! S& C
3 M3 M* o, B+ @, a. ^         Hmax--注射机最大闭合高度
! `" \, [" t# j! ]/ ~) g% O
+ {, n! B1 o* y, g         L--螺杆可调长度 7 x7 H2 H# b( ~% V+ `: m
& B7 }/ G! D+ ]! b6 B5 E         S ≥H1+H2+(5~10)--卧式立式注射机 ! _% w" y7 f! R# b  o
7 d3 j" |, {/ c2 _( D; I% n5 V         其中 H--脱模距
# N. u7 c& c3 G/ g4 z5 x0 E7 ]7 B) G9 d, e* `
         H--塑件高度(包括浇口长度)
. `& K. g  k- ?( q  `' f' p2 `& v' |4 C2 G3 {  g% g" k2 f
         S--注射杨允许开模引程 ) }9 }: z) s% B0 }8 B4 O
5 k' d: ?) W5 S   5、 模具安装及顶出形式
# C* l( \2 _5 @) P6 a- y+ L  k' F* B+ K& `5 j
    可安装模具外形最大尺寸,取决于注射机模板尺寸和拉杆间距。 ' t6 |( O# i5 u- a
) E: f3 g% R$ K7 ?二、 模具的设计程序 0 L* y  x4 h! ?& z8 B
4 h* \9 h! t, a( f2 r% N <一>塑件的技术要求:
2 `9 l. i: ^& T2 K: f+ }1 I6 W% n- o& g0 m: {. R. d1 N) c
   用途,使用情况,工作要求,尺寸精度,粗糙度等小成型工艺性塑件设计原则,模具结构合理性等方面综合分析。
0 ^; I& R7 v. [$ W8 X  r: L) @7 `, @* D
 <二>结算塑件重量选择注射机的公称注射量,选择注射机,确定型腔数( 一套模具可成型不同的一套另件)。 1 I9 ?: h9 j. f* B! |, D* N
6 g3 b( t0 l& \. _
 <三>分析塑件确定成型方案
1 f4 h  M+ x7 {* I$ H" y1 Q/ f1 i4 F' M+ i) v, g8 F
  分型面,脱模方式,侧凹孔成型方法,浇注紧浇形式. 浇口位置,加热冷却系统及另件的加方法。 . a$ q9 @- w1 `- s
- C& n* q" {5 h* f+ \% B
 <四>绘制模具方案草图
: a" r  C0 ]5 {, M6 V1 P
) W* l- l" S& O  N' D  初绘模具方案,并校验选注射机参数。
; [% I$ W# B" e7 Q/ h/ Z
1 `* J" W, D8 u& z; y, \/ x <五>计算 ! u5 [3 ]; |! m5 x& c3 n
/ Y( B$ Y, D! j- Z  成型另件工作尺寸计算,受力另部件强度,刚度计算。 % x( L2 M3 i3 F) b3 R, h  i
9 w* U* C7 J# t3 _* j <六>画装配图
  [6 r9 b5 a0 S- y
. C) v% I, c2 T& k# s9 ]9 @0 Y: a. e  要求装配图要有尺寸(外形尺寸,特殊尺寸;定位圈尺寸)配合尺寸装配极限尺寸,技术编写时细表。 4 i% v- s! s/ M/ P9 M+ _  X
  }4 x" J1 c; s- v$ G  [% K <七>画另件图 2 J: E- x0 `2 w/ D9 n$ C& S
5 H% a1 `  S" a: t$ ]
  画如图形,注出尺寸,精度,粗糙度要求,,材料度要求.材料及热处理技术条件。 % R: P* b+ G+ k+ Q; g
5 C! c, L/ }# p1 \
 <八>穿核加工
( u8 r7 [: Y3 @3 C% h* K/ V/ H/ l' l
塑料模具设计步骤, P( |/ k3 _+ P0 J% a5 n7 |3 d
2 v) g, x# G- ^/ |0 R: b( C  T一、接受任务书 3 u6 b# _# p  m
0 ^- q- C) q( r3 w* v/ _
  成型塑料制件的任务书通常由制件设计者提出,其内容如下:
  M/ t/ O7 t( G" o! n4 I
& s. K, A- R4 H& G2 G, R. M    1. 经过审签的正规制制件图纸,并注明采用塑料的牌号、透明度等。 8 d# b# Q% ?- L, Y% P7 k# E9 g
( f0 M7 E2 z. D: i* l' g    2. 塑料制件说明书或技术要求。 - r, m, U6 q  P
9 N/ Y9 o, L; |$ u4 a9 {4 t$ Y
    3. 生产产量。
- m5 |4 U4 e, P" Z5 V+ h: D+ |
( g8 p* e/ p7 E: [  c# j    4. 塑料制件样品。
- j9 k$ B3 i  r; S" L- o" _& h  t' L2 W$ M8 H; @! A+ I  e; s$ w3 R
  通常模具设计任务书由塑料制件工艺员根据成型塑料制件的任务书提出,模具设计人员以成型塑料制件任务书、模具设计任务书为依据来设计模具。
& L! z8 T/ w* F! _0 V
- ~' N: }4 ?( \. _6 T二、 收集、分析、消化原始资料 # b' e5 T/ B4 s) W' k$ p& U7 p
, ]8 W( X) |% O" }  收集整理有关制件设计、成型工艺、成型设备、机械加工及特殊加工资料,以备设计模具时使用。
3 k0 B+ T7 @# c6 Y) ^$ I! ~) {- D! W2 T9 g- ]3 {9 S9 o
  1. 消化塑料制件图,了解制件的用途,分析塑料制件的工艺性,尺寸精度等技术要求。例如塑料制件在外表形状、颜色透明度、使用性能方面的要求是什么,塑件的几何结构、斜度、嵌件等情况是否合理,熔接痕、缩孔等成型缺陷的允许程度,有无涂装、电镀、胶接、钻孔等后加工。选择塑料制件尺寸精度最高的尺寸进行分析,看看估计成型公差是否低于塑料制件的公差,能否成型出合乎要求的塑料制件来。此外,还要了解塑料的塑化及成型工艺参数。
2 z* B: f5 i* |. p3 g
$ r7 V# \0 N6 z1 P  I7 ^8 \  2. 消化工艺资料,分析工艺任务书所提出的成型方法、设备型号、材料规格、模具结构类型等要求是否恰当,能否落实。 ; R0 X/ b% W! n7 Z7 I9 b
7 O7 t7 r- p. T5 g  P8 s. f成型材料应当满足塑料制件的强度要求,具有好的流动性、均匀性和各向同性、热稳定性。根据塑料制件的用途,成型材料应满足染色、镀金属的条件、装饰性能、必要的弹性和塑性、透明性或者相反的反射性能、胶接性或者焊接性等要求。
, {/ I/ v. c2 V/ f. ]$ d$ x# B. o+ t
  3. 确定成型方法
% `, k" W3 N, J' F
4 ?5 j6 J& z& \9 r0 K    采用直压法、铸压法还是注射法。
2 L3 b' U, u# ]! N; @
. H* l9 S8 R) Q1 B: m  4、选择成型设备 3 k+ b, }8 e, `; u( _$ h
, |) m5 W7 a+ }( U6 T" L    根据成型设备的种类来进行模具,因此必须熟知各种成型设备的性能、规格、特点。例如对于注射机来说,在规格方面应当了解以下内容:注射容量、锁模压力、注射压力、模具安装尺寸、顶出装置及尺寸、喷嘴孔直径及喷嘴球面半径、浇口套定位圈尺寸、模具最大厚度和最小厚度、模板行程等,具体见相关参数。
4 S1 M! J8 z4 j2 ~( x# ?1 D( j; m0 b7 c/ H* \: H; N9 }
要初步估计模具外形尺寸,判断模具能否在所选的注射机上安装和使用。
5 j1 Q2 l* p6 \" r7 l0 T) ?+ e6 [; O0 o& M
  5. 具体结构方案 5 x6 N- Z$ W3 Z3 I% M/ K* m
' Y  T0 `4 |# {: e. M1 r  (一)确定模具类型
% p- c1 [+ U" i: o
* C; k( e5 s! r4 ~- }6 S* A  v" p" X" E5 l    如压制模(敞开式、半闭合式、闭合式)、铸压模、注射模等。 * ]+ s9 S) B" C5 L: W  s1 _( f" L0 A" L
# ]/ Q' K9 v8 ~  I$ z
  (二)确定模具类型的主要结构
! u6 K* [2 e9 X9 b0 v. a/ |' r. T2 E4 E5 I/ ~$ y% b. K/ A
    选择理想的模具结构在于确定必需的成型设备,理想的型腔数,在绝对可*的条件下能使模具本身的工作满足该塑料制件的工艺技术和生产经济的要求。对塑料制件的工艺技术要求是要保证塑料制件的几何形状,表面光洁度和尺寸精度。生产经济要求是要使塑料制件的成本低,生产效率高,模具能连续地工作,使用寿命长,节省劳动力。
) _; P& O; q  a2 A' r3 X0 g& I; F6 n5 K" ~0 I% O- ^
三、影响模具结构及模具个别系统的因素很多,很复杂: 6 y7 s0 k/ `, A$ N; O. _
, y2 P  g9 B/ j& W  1. 型腔布置。根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、模具制造难易、模具成本等确定型腔数量及其排列方式。 9 ?# e7 z2 M  x. a: O) q! I
1 J7 x5 G6 N2 B: W( S, r2 ^' x# \
  对于注射模来说,塑料制件精度为3级和3a级,重量为5克,采用硬化浇注系统,型腔数取4-6个;塑料制件为一般精度(4-5级),成型材料为局部结晶材料,型腔数可取16-20个;塑料制件重量为12-16克,型腔数取8-12个;而重量为50-100克的塑料制件,型腔数取4-8个。对于无定型的塑料制件建议型腔数为24-48个,16-32个和6-10个。当再继续增加塑料制件重量时,就很少采用多腔模具。7-9级精度的塑料制件,最多型腔数较之指出的4-5级精度的塑料增多至50%。
  }8 n$ [; ?3 P4 C; @) v3 t1 m6 W' d$ s% e# z
  2. 确定分型面。分型面的位置要有利于模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料制件的表面质量等。
8 Y+ |5 X# ^. F6 L5 J+ z: f2 a' h: f
  3. 确定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的形状、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。 0 ?% |: K' H3 d% \
" Q1 l7 N" _: s! K7 ^  4. 选择顶出方式(顶杆、顶管、推板、组合式顶出),决定侧凹处理方法、抽芯方式。 : c$ G, l# t+ v" E& I
) q" ?! e, y6 _. N6 C
  5. 决定冷却、加热方式及加热冷却沟槽的形状、位置、加热元件的安装部位。
2 A; M) A0 O8 R8 S" s
# B: g9 h! l- u. h; I  6. 根据模具材料、强度计算或者经验数据,确定模具零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。
+ C( ]6 }0 M2 |9 b# y$ j/ C2 T
& f: f! D8 H3 K, Q$ l  7. 确定主要成型零件,结构件的结构形式。 3 S- N- ~! i* @' R( q
* W, x$ H% @% g3 T3 x8 m  8. 考虑模具各部分的强度,计算成型零件工作尺寸。
: g7 s- B6 P& k% W1 y  }' g% ~* p% h
    以上这些问题如果解决了,模具的结构形式自然就解决了。这时,就应该着手绘制模具结构草图,为正式绘图作好准备。
6 D/ d1 n, z3 G1 E- S; ~9 A! |8 g4 t6 c
四、绘制模具图
- r3 ]# w$ e! ?( i
/ t- }+ E: ^# |: P  要求按照国家制图标准绘制,但是也要求结合本厂标准和国家未规定的工厂习惯画法。
6 [' F8 a( }0 i+ O* V0 j& Z
, y$ Z: o0 F/ \  在画模具总装图之前,应绘制工序图,并要符合制件图和工艺资料的要求。由下道工序保证的尺寸,应在图上标写注明"工艺尺寸"字样。如果成型后除了修理毛刺之外,再不进行其他机械加工,那么工序图就与制件图完全相同。
% p4 O' ?. G7 {9 K) X- S" _  K
0 Y+ h( P& b  `8 Z6 X  p在工序图下面最好标出制件编号、名称、材料、材料收缩率、绘图比例等。通常就把工序图画在模具总装图上。 " C  @; b  p6 U( X
1 a/ w, O2 V" x3 ]( R# E* _  1. 绘制总装结构图
) `7 J1 i. [1 H: {% ?$ [8 e. ^: f
! d7 X+ p( W, i' Z& A: f% G/ a4 J  绘制总装图尽量采用1:1的比例,先由型腔开始绘制,主视图与其它视图同时画出。
- T* @$ C0 o0 }) I" w+ y五、模具总装图应包括以下内容:
  D( z. X, D) @& T! W  W: F! T* D1 i% c/ n6 W
  1. 模具成型部分结构
) H1 c* D$ [( ?
: z, L* N9 P- w1 z  2. 浇注系统、排气系统的结构形式。 4 Q# ]1 D1 t" E4 V. z
. N& j) J1 G/ H  `: ]4 t( @  c
  3. 分型面及分模取件方式。
( F: q- ~6 t4 x$ J
+ J/ Y+ h4 G: a& a: J) ]  4. 外形结构及所有连接件,定位、导向件的位置。 4 H$ X) L2 [2 K% y) L
; g3 o; W% Q" R
  5. 标注型腔高度尺寸(不强求,根据需要)及模具总体尺寸。
' F- M  {5 R* E" \# J
6 a$ i8 c+ t5 a1 `  6. 辅助工具(取件卸模工具,校正工具等)。
  G7 b* ?- \* c/ j, G5 V" A2 h5 q& m2 T8 H% ^0 \
  7. 按顺序将全部零件序号编出,并且填写明细表。 4 J' _/ y6 E6 s4 q, b$ p
4 L6 e: {5 `- A2 C: F% a/ _0 a  8. 标注技术要求和使用说明。 " N, \1 p1 V& T
* w6 ~5 ?6 x! ~$ G* j- m
六、模具总装图的技术要求内容: ( t9 Y( t- m- O2 o% T  I
3 a. u$ `: i/ ^5 A- i  1. 对于模具某些系统的性能要求。例如对顶出系统、滑块抽芯结构的装配要求。 & B" [; G$ P+ c* H# t
: I0 D' p; E0 X$ N2 A0 b: H
  2. 对模具装配工艺的要求。例如模具装配后分型面的贴合面的贴合间隙应不大于0.05mm模具上、下面的平行度要求,并指出由装配决定的尺寸和对该尺寸的要求。 ( M% v8 o( A# z: H8 j) @% g  Z
% b3 S" O% C9 t- n+ {  3. 模具使用,装拆方法。 9 _* e0 r7 p) U( `3 G
2 K3 c6 N' t5 K$ l) Y8 h; E: G3 I1 {  4. 防氧化处理、模具编号、刻字、标记、油封、保管等要求。
8 @: a  M- `. V* j, b" b$ }# a0 w6 G7 U1 v
  5. 有关试模及检验方面的要求。
6 ^0 e# P/ o$ f
' y. J; w6 H: }! {; |& c七、绘制全部零件图 . J, H  W6 I6 o; |6 j3 ^; h6 v* h- ?
" O1 P+ u% J5 }& o5 D  由模具总装图拆画零件图的顺序应为:先内后外,先复杂后简单,先成型零件,后结构零件。
" q# k3 D" V0 `  E! F+ Y6 `2 ~5 X- [+ l' e; x
  1. 图形要求:一定要按比例画,允许放大或缩小。视图选择合理,投影正确,布置得当。为了使加工专利号易看懂、便于装配,图形尽可能与总装图一致,图形要清晰。
8 |1 v6 }. @, z2 A* U+ F- J7 t
  T  {1 v" B. v2 g  2. 标注尺寸要求统一、集中、有序、完整。标注尺寸的顺序为:先标主要零件尺寸和出模斜度,再标注配合尺寸,然后标注全部尺寸。在非主要零件图上先标注配合尺寸,后标注全部尺寸。
" g, O0 Q+ l  u9 m6 J2 d3 X1 K6 B" ]5 L5 D" w* Q3 I2 L2 [
  3. 表面粗糙度。把应用最多的一种粗糙度标于图纸右上角,如标注"其余3.2。"其它粗糙度符号在零件各表面分别标出。
: z) U/ Y1 }9 F0 E! w: g. J0 T: {: Q1 Z, ~; l5 j
  4. 其它内容,例如零件名称、模具图号、材料牌号、热处理和硬度要求,表面处理、图形比例、自由尺寸的加工精度、技术说明等都要正确填写。
$ l9 l' b* ]# z6 R( R
9 ~8 P% O6 [$ f' [1 t2 P' N八、.校对、审图、描图、送晒
2 k/ M, E! U) R3 s& D6 \
( t: \; y5 S, x" x: `! s. \6 L A.自我校对的内容是: $ i& d8 Z# a: y$ z/ |0 a
  q( N4 y3 \7 z. j5 y2 ~  1. 模具及其零件与塑件图纸的关系 0 y1 h6 L, j9 W
8 W, r4 K5 A; j% Z+ p) y( |
   模具及模具零件的材质、硬度、尺寸精度,结构等是否符合塑件图纸的要求。
; X0 d2 j4 K5 ~& G+ p. s5 H( K; w0 s5 M7 B$ }
  2. 塑料制件方面 ( W+ C/ |! j1 Y9 c, A
  |) Y( X0 x3 s
  塑料料流的流动、缩孔、熔接痕、裂口,脱模斜度等是否影响塑料制件的使用性能、尺寸精度、表面质量等方面的要求。图案设计有无不足,加工是否简单,成型材料的收缩率选用是否正确。
6 ]7 J9 I2 }0 b  P5 [5 m7 s6 I& u- `; [+ R" R2 @; ]4 G' t1 j
  3. 成型设备方面 ( u5 _3 C$ j; Z+ E& Q9 h' r
$ ^) F: M0 N" i3 r. ^  B  R. G  注射量、注射压力、锁模力够不够,模具的安装、塑料制件的南芯、脱模有无问题,注射机的喷嘴与哓口套是否正确地接触。
3 ~3 n! ?8 j  a/ g! D3 `- o( z
% O, I9 G$ z: P/ A5 H4 ?  4. 模具结构方面
4 X9 x1 a' V9 m% e( m4 z9 G: y% L- h+ @* o+ u1 Q. j0 G7 h
    1). 分型面位置及精加工精度是否满足需要,会不会发生溢料,开模后是否能保证塑料制件留在有顶出装置的模具一边。
8 ^% x# {! R! |- Q$ W0 k- J0 A( I& G9 e' S0 b/ D# D+ z
    2). 脱模方式是否正确,推广杆、推管的大小、位置、数量是否合适,推板会不会被型芯卡住,会不会造成擦伤成型零件。
; R% e2 B( W. v
, o0 _# p6 \; {  P6 q% G. G    3). 模具温度调节方面。加热器的功率、数量;冷却介质的流动线路位置、大小、数量是否合适。
* C1 J& O. X1 `# A
$ h0 Q) \' i& c7 Q, r; ?. [* f    4). 处理塑料制件制侧凹的方法,脱侧凹的机构是否恰当,例如斜导柱抽芯机构中的滑块与推杆是否相互干扰。 2 o& n8 B0 Q; K
. b, F( s1 H" k' B8 B    5). 浇注、排气系统的位置,大小是否恰当。
: c% v( O- z1 D+ F" h- A) p2 j. u5 U" j
6 Q! L3 o; i6 v1 A  L  W3 v' P% x   5. 设计图纸
3 o( g% m! S$ l: b' c6 f4 Z6 a3 ~! Y4 s5 a* k2 j4 W/ G$ V
    1). 装配图上各模具零件安置部位是否恰当,表示得是否清楚,有无遗漏 8 i0 E; Q3 c& D
. t  M6 d& @) N
    2). 零件图上的零件编号、名称,制作数量、零件内制还是外购的,是标准件还是非标准件,零件配合处理精度、成型塑料制件高精度尺寸处的修正加工及余量,模具零件的材料、热处理、表面处理、表面精加工程度是否标记、叙述清楚。
( B" p* A& S  V- q$ V7 |$ F  P1 S, u7 V' X
    3). 零件主要零件、成型零件工作尺寸及配合尺寸。尺寸数字应正确无误,不要使生产者换算。
# g. k+ F/ B3 o) I+ Y( @: ~# l+ h  g0 Y2 [, z5 g8 }
    4). 检查全部零件图及总装图的视图位置,投影是否正确,画法是否符合制图国标,有无遗漏尺寸。
3 L5 E/ P' U# P3 Y% q  Y' ^$ d& ]% l' U% p' T/ R
  6. 校核加工性能
- A0 |( i; k8 r8 C6 |, y# [( L/ k0 ~  S% x* p3 u4 ]
(所有零件的几何结构、视图画法、尺寸标’等是否有利于加工)
1 [/ ^/ S/ z$ {5 Z* J6 @
+ ?  A7 r3 _6 |9 h$ V- K* S6 X6 X  7. 复算辅助工具的主要工作尺寸
* B. p2 D% k  }& k( `- R: ^
( Y, H3 V( k# S0 Y$ b0 k B.专业校对原则上按设计者自我校对项目进行;但是要侧重于结构原理、工艺性能及操作安全方面。 5 v% K% F6 w/ r, M; m
8 ^! x0 U+ y6 m* n
  描图时要先消化图形,按国标要求描绘,填写全部尺寸及技术要求。描后自校并且签字。 1 R' Y7 k! O* s5 {/ ~
  c8 s7 ]5 y4 ^0 M. E5 q) A/ T# G+ R C.把描好的底图交设计者校对签字,习惯做法是由工具制造单位有关技术人员审查,会签、检查制造工艺性,然后才可送晒。 ' @( ~& c/ F6 U! ?3 `# ?# ^
% C/ f" u/ A' Q7 o% g
 D..编写制造工艺卡片
8 ~9 [/ g8 ~0 T9 }
  p8 i' W8 L2 ^/ U  由工具制造单位技术人员编写制造工艺卡片,并且为加工制造做好准备。
) w. H6 h0 c% ~. O) z; U$ k
7 a( r! u: M. P/ E在模具零件的制造过程中要加强检验,把检验的重点放在尺寸精度上。模具组装完成后,由检验员根据模具检验表进行检验,主要的是检验模具零件的性能情况是否良好,只有这样才能俚语模具的制造质量。
* @" c( d) M' N* y" d- u
% e/ U' U9 }( p九、试模及修模
# o9 C+ v: n9 o- T7 q+ X% c; _" \9 ?! f2 S
  虽然是在选定成型材料、成型设备时,在预想的工艺条件下进行模具设计,但是人们的认识往往是不完善的,因此必须在模具加工完成以后,进行试模试验,看成型的制件质量如何。发现总是以后,进行排除错误性的修模。 0 ~8 @6 s* [: \9 l) q7 w
% _1 M/ X2 }# |$ Z; f  塑件出现不良现象的种类居多,原因也很复杂,有模具方面的原因,也有工艺条件方面的原因,二者往往交只在一起。在修模前,应当根据塑件出现的不良现象的实际情况,进行细致地分析研究,找出造成塑件缺陷的原因后提出补救方法。因为成型条件容易改变,所以一般的做法是先变更成型条件,当变更成型条件不能解决问题时,才考虑修理模具。 6 T" A! @5 a' t6 e, M
8 ]0 @/ H) Z8 G# s2 [2 p, u% J  修理模具更应慎重,没有十分把握不可轻举妄动。其原因是一旦变更了模具条件,就不能再作大的改造和恢复原状。
" _3 Q8 ~, t; e/ q; u' ]% Y+ ?# v1 ~# |. {+ k. p
十、整理资料进行归档   c' N/ w$ _8 p* L0 e; u& p' ~
# r  e: C. h' l5 g& e8 Z  模具经试验后,若暂不使用,则应该完全擦除脱模渣滓、灰尘、油污等,涂上黄油或其他防锈油或防锈剂,关到保管场所保管。 7 D# r* L* n/ K- l
* X8 I- `, Z3 C1 D; J7 f) Z
  把设计模具开始到模具加工成功,检验合格为止,在此期间所产生的技术资料,例如任务书、制件图、技术说明书、模具总装图、模具零件图、底图、模具设计说明书、检验记录表、试模修模记录等,按规定加以系统整理、装订、编号进行归档。这样做似乎很麻烦,但是对以后修理模具,设计新的模具都是很有用处的。; a: u) w5 J& \" A6 L2 A0 e
! T! I% C1 M1 |' O塑料模具课外资料
1 a( N' l8 ^0 Q/ \, d* l4 Z9 X7 U, G" Q* j3 p
——塑料收缩率和模具尺寸
- L0 o6 i& F% I7 m. ]4 P' G- W. \* H4 m: M$ W! J3 G& g
  设计塑料模时,确定了模具结构之後即可对模具的各部分进行详细设计,即确定各模板和零件的尺寸,型腔和型芯尺寸等。这时将涉及有关材料收缩率等主要的设计参数。因而只有具体地掌握成形塑料的收缩率才能确定型腔各部分的尺寸。即使所选模具结构正确,但所用参数不当,就不可能生产出品质合格的塑件。 * s; a: B- a9 l* p4 B" c
( E+ Z4 r6 l" D  i) ~. H一、塑料收缩率及其影响因素 ; N( d# u' e, p- o; f4 g1 a8 H  V
1 v7 W# B0 H" L/ I' m6 x7 {9 t+ Z& Y
  热塑性塑料的特性是在加热後膨胀,冷却後收缩,当然加压以後体积也将缩小。在注塑成形过程中,首先将熔融塑料注射入模具型腔内,充填结束後熔料冷却固化,从模具中取出塑件时即出现收缩,此收缩称为成形收缩。塑件从模具取出到稳定这一段时间内,尺寸仍会出现微小的变化,一种变化是继续收缩,此收缩称为後收缩。另一种变化是某些吸湿性塑料因吸湿而出现膨胀。例如尼龙610含水量为 3%时,尺寸增加量为2%;玻璃纤维增强尼龙66的含水量为40%时尺寸增加量为0.3%。但其中起主要作用的是成形收缩。目前确定各种塑料收缩率(成形收缩+後收缩)的方法,一般都推荐德国国家标准中DIN16901的规定。即以23℃±0.1℃时模具型腔尺寸与成形後放置 24小时,在温度为23℃,相对湿度为50±5%条件下测量出的相应塑件尺寸之差算出。   W9 O+ f2 o7 V, W! z) x& Z" D
; z0 s! n; r+ u5 T! v
  收缩率S由下式表示: S={(D-M)/D}×100%(1) * v, R& R, _6 Q0 [" C8 ]( n
5 A* N4 L% Y8 A9 F) z1 ^
  其中:S-收缩率; D-模具尺寸; M-塑件尺寸。 % R# a4 L4 R  L+ s6 m0 d
$ w# z& D6 }& s) k  如果按已知塑件尺寸和材料收缩率计算模具型腔则为 D=M/(1-S) 在模具设计中为了简化计算,一般使用下式求模具尺寸: 1 K5 p! q' J) i% `1 J* T
) z* ^( i% r4 k  z; \2 z7 y, x: [+ |  D=M+MS(2) & K% w6 u2 {& ?& [' Y
* b) l/ Z; _8 O; d$ z
  如果需实施较为精确的计算,则应用下式: D=M+MS+MS2(3) ( }! T3 x2 E2 M$ L, C1 `% c+ R
6 [( r- {7 H( J; A  但在确定收缩率时,由於实际的收缩率要受众多因素的影响也只能使用近似值,因而用式(2)计算型腔尺寸也基本上满足要求。在制造模具时,型腔则按照下偏差加工,型芯则按上偏差加工,便於必要时可作适当的修整。 & E# R# |. E4 `; w
1 E, {. r# M- E5 k6 o
  难於精确确定收缩率的主要原因,首先是因各种塑料的收缩率不是一个定值,而是一个范围。因为不同工厂生产的同种材料的收缩率不相同,即使是一个工厂生产的不同批号同种材料的收缩率也不一样。因而各厂只能为用户提供该厂所生产塑料的收缩率范围。其次,在成形过程中的实际收缩率还受到塑件形状,模具结构和成形条件等因素的影响。下面对这些因素的影响作一介绍。
* y+ Z: s6 k% S; x, w
! r7 Y; W" {+ \) i二、塑件形状
% Z, }+ c, C5 F, O/ K. B1 R1 L0 K" }3 d% s, U8 k3 p0 d% T
  对於成形件壁厚来说,一般由於厚壁的冷却时间较长,因而收缩率也较大,如图1所示。 对一般塑件来说,当熔料流动方向L尺寸与垂直於熔料流方向W尺寸的差异较大时,则收缩率差异也较大。从熔料流动距离来看,远离浇口部分的压力损失大,因而该处的收缩率也比*近浇口部位大。因加强筋、孔、凸台和雕刻等形状具有收缩抗力,因而这些部位的收缩率较小。
  [" I0 z* e* S$ B. @* H1 W2 z  I) A
三、模具结构
# J$ J2 j& S: d9 d/ j7 H  M
% t% |% S( z* @. b4 o% c  浇口形式对收缩率也有影响。用小浇口时,因保压结束之前浇口即固化而使塑件的收缩率增大。注塑模中的冷却回路结构也是模具设计中的一个关键。冷却回路设计得不适当,则因塑件各处温度不均衡而产生收缩差,其结果是使塑件尺寸超差或变形。在薄壁部分,模具温度分布对收缩率的影响则更为明显。
6 S: \; U. u6 U  C# H7 t+ d: L+ b& z, z; X& H
成形条件
# e7 b7 K3 c) Q; q
0 B1 C0 f2 q0 D' z3 W% N  料筒温度:料筒温度(塑料温度)较高时,压力传递较好而使收缩力减小。但用小浇口时,因浇口固化早而使收缩率仍较大。对於厚壁塑件来说,即使料筒温度较高,其收缩仍较大。
+ Y$ D$ _+ \  T. h1 D
+ c, B" B% @8 }: j, [% n  补料:在成形条件中,尽量减少补料以使塑件尺寸保持稳定。但补料不足则无法保持压力,也会使收缩率增大。
( |# [& ]3 P& T" b
" k! X6 j. D" o  注射压力:注射压力是对收缩率影响较大的因素,特别是充填结束後的保压页号335压力。在一般情况下,压力较大的时因材料的密度大,收缩率就较小。 0 P/ m5 c+ e) O6 U# z0 p) D
0 e2 ?1 A' g0 v% |+ o0 b  注射速度:注射速度对收缩率的影响较小。但对於薄壁塑件或浇口非常小,以及使用强化材料时,注射速度加快则收缩率小。 + N5 X, G7 ]7 ]5 h$ A
$ L8 y3 n$ `; O$ {$ U
  模具温度:通常模具温度较高时收缩率也较大。但对於薄壁塑件,模具温度高则熔料的流动阻抗小,*]而收缩率反而较小。
; f4 O6 w+ @% l& `& Z. X# d' ^3 y2 Q2 g' Y" ?  ~: G6 d
  成形周期:成形周期与收缩率无直接关系。但需注意,当加快成形周期时,模具温度、熔料温度等必然也发生变化,从而也影响收缩率的变化。在作材料试验时,应按照由所需产量决定的成形周期进行成形,并对塑件尺寸进行检验。用此模具进行塑料收缩率试验的实例如下。 注射机:锁模力70t 螺杆直径Φ35mm 螺杆转速80rpm 成形条件:最高注射压力178MPa 料筒温度230(225-230-220-210)℃ 240(235-240-230-220)℃ 250(245-250-240-230)℃ 260(225-260-250-240)℃ 注射速度57cm3/s 注射时间0.44~0.52s 保压时间6.0s 冷却时间15.0s / h% b2 U  `0 r! a4 s
% M2 C) A2 \$ {* t3 o- K8 _9 u0 `$ s$ W四、模具尺寸和制造公差 - Q- J, Q' X: Q" Z8 a8 \/ j: n2 W( V1 B
5 |, U, W3 S$ I  _$ ?& q
  模具型腔和型芯的加工尺寸除了通过D=M(1+S)公式计算基本尺寸之外,还有一个加工公差的问题。按照惯例,模具的加工公差为塑件公差的1/3。但由於塑料收缩率范围和稳定性各有差异,首先必须合理化确定不同塑料所成形塑件的尺寸公差。即由收缩率范围较大或收缩率稳定较差塑料成形塑件的尺寸公差应取得大一些。否则就可能出现大量尺寸超差的废品。为此,各国对塑料件的尺寸公差专门制订了国家标准或行业标准。中国也曾制订了部级专业标准。但大都无相应的模具型腔的尺寸公差。德国国家标准中专门制订了塑件尺寸公差的DIN16901标准及相应的模具型腔尺寸公差的DIN16749标准。此标准在世界上具有较大的影响,因而可供塑料模具行业参考。 - W% J5 A9 G- a9 g9 e! @
五、关於塑件的尺寸公差和允许偏差 8 P& ~. q% e9 V0 x  a. e: N" o# K
+ D2 M3 {# M0 ^8 o  为了合理地确定不同收缩特性材料所成形塑件的尺寸公差,让标准引入了成形收缩差△VS这一概念。   △VS=VSR_VST(4)
" e# u; u$ j6 w3 Y$ h& P+ e% J
" P6 S2 D2 q" Z7 U  式中: VS-成形收缩差 VSR-熔料流动方向的成形收缩率 VST-与熔料流动垂直方向的成形收缩率。 + a* X+ M4 |: O% C  Z2 d  m
( M6 F1 D: N2 C6 }
  根据塑料△VS值,将各种塑料的收缩特性分为4个组。△VS值最小的组是高精度组,以此类推,△VS值最大的组为低精度组。并按照基本尺寸编制了精密技术、110、120、130、140、150和160公差组。并规定,用收缩特性最稳定的塑料成形塑件的尺寸公差可选用 110、120和130组。用收缩特性中等稳定的塑料成形塑件的尺寸公差选用120、130和140。如果用这类塑料成形塑件的尺寸公差选用110组时,即可能出大量尺寸超差塑件。用收缩特性较差的塑料成形塑件的尺寸公差选用130、140和150组。用收缩特性最差的塑料成形塑件的尺寸公差选用140、 150和160组。 在使用此公差表时,还需注意以下各点。表中的一般公差用於不注明公差的尺寸公差。直接标注偏差的公差是用於对塑件尺寸标注公差的公差带。其上、下偏差可设计人员自行确定。例如公差带为 0.8mm,则可以选用以下各种上、下偏差构成。0.0;-0.8;±0.4;-0.2;-0.5等。每一公差组中均有A、B两组公差值。其中A是由模具零件组合形成的尺寸,增加了模具零件对合处不密合所形成的错差。此增加值为0.2mm。其中B是直接由模具零件所决定的尺寸。 精密技术是专门设立的一组公差值,供具有高精度要求塑件使用。在此用塑件公差之前,首先必须知道所使用的塑料适用哪几个公差组。 5 A+ n- H3 r$ z
: U3 S& a3 _( ], v1 H7 \6 [+ y+ s六、模具的制造公差 " j% R, I' _, Y
0 K0 ]9 Z3 T9 Q) A
  德国国家标准针对塑件公差制订了相应模具制造公差的标准DIN16749。该表中共设4种公差。不论何种材料的塑件,其中不注明尺寸公差尺寸的模具制造公差均使用序号1的公差。具体公差值由基本尺寸范围确定。不论何种材料塑件中等精度尺寸的模具制造公差为序号2的公差。不论何种材料塑件较高精度尺寸的模具制造公差为序号3的公差。精密技术相应的模具制造公差为序号4的公差。
3 v1 c5 m) A" k5 X7 T* e4 ]/ i# M) ]/ A8 Z
可以合理地确定各种材料塑件的合理公差和相应的模具制造公差,这不仅给模具制造带来方便,还可以减少废品,提高经济效期益。
0 I2 o3 h+ P& E7 H6 u% J" G5 F3 Q$ m5 Q3 G! y8 Q7 i$ K
5 ~: ?) X  j/ {( A+ `& y: W
& d* D$ H# ~6 r0 I
注射模具设计简要
, `2 d9 K0 B/ M. H2 P& T8 I" x+ i1 B3 `+ s4 F
塑料注射模具是现在所有塑料模具中使用最广的模具,能够成型复杂的高精度的塑料制品。本文只是粗略介绍一下。 . }7 V6 d& X  e! B3 G, R( ]$ _
0 ^+ T+ v( \7 l  Z# G0 k* ^设计塑料注射模具首先要对塑料有一定的了解,塑料的主要成分是聚合物。如我们常说的ABS 塑料便是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体采用乳液、本体或悬浮聚合法生产,使其具有三种单体的优越性能和可模塑性,在一定的温度和压力下注射到模具型腔,产生流动变形,获得型腔形状,保压冷却后顶出成塑料产品。聚合物的分子一般呈链状结构,线型分子链和支链型分子认为是热塑性塑料,可反复加热冷却加工,而经过加热多个分子发生交联反应,连结成网状的体型分子结构的塑料通常是一此次性的,不能重复注射加工,也就是所说的热固性塑料。 9 I+ f1 l' K8 a% _5 r
5 [* U  x% ]) j" B3 q% U" a( `  既然是链状结构,那塑料的在加工时收缩的方向也是跟聚合物的分子链在应力作用下取向性及冷却收缩有关,在流动方向上的收缩要比其垂直方向上的收缩多。产品收缩也同制品的形状、浇口、热胀冷缩、温度、保压时间及内应力等因素有关。通常书上提供的收缩率范围较广,在实际应用中所考虑的是产品的壁厚、结构及确定注塑时温度压力的大小和取向性。 一般产品如果没有芯子支撑,收缩相应要大些。 塑料注塑模具基本分为静模和动模。 9 U& ~. ]5 z( v3 j7 m
/ C* q2 m+ R% ^
  在注塑机的注射头一边的带浇口套的为静模,静模一般有浇口套、*板、模板组成,简单模具(特别是静模没有芯子的模具)也可以不使用*板,直接用厚一点的模板就可以了。浇口套一般为标准件,除非特殊原因,不建议取消。浇口套的使用有利于安装模具、更换方便,不用自己抛光。有些特殊模具浇口套可用钻出来或用锥度线割割成。部分模具必须静模脱模时,还得加上静模脱模机构。动模的结构一般为动模板、动模*板、脱模机构以及模脚和装机固定板。
+ \$ ~0 T$ D) w) l& B
% R! B, [& W9 H$ L  脱模机构中除了脱料杆,还有回位杆,部分模具还要增加弹簧以实现例如自动脱模等功能。还有导柱、冷却水孔、流道等也是不可少的模具的基本结构。当然,斜导模具还有斜导盒、斜导柱等。当为一产品设计模具时,首先要设定模具的基本结构尺寸以备料,来加快模具制造的速度。复杂产品应先绘制好产品图,再定好模具的尺寸。现在的模具基本上要进行热处理,加高模具的硬度,提高模具使用寿命。在热处理前,先对模板进行初步加工:钻好导柱孔、回位孔(动模)、型腔孔、螺丝孔、浇口套孔(静模)、拉料孔(动模)、冷却水孔等,铣好流道、型腔,有些模具还应铣好斜导盒等。现在的普通精密模具的模板一般用Cr12、Cr12Mov和一些专业模具钢, Cr12等硬度不能太高,在HRC60度时经常开裂,模板的常用硬度一般为HRC55度左右。芯子的硬度可在HRC58以上。如果材料为3Cr2W8v,制造后再氮化处理表面硬度,硬度应为HRC58以上,氮化层应越厚越好。 + t9 c& s  G' g3 j
, T; I, B; n/ z4 n   浇口直接关系到塑件的美观,浇口设计不好的话,容易产生缺陷。在没有任何阻挡的情况下很容易产生蛇型流。对于要求高的产品,还应设计溢流和排气。溢流处可以用顶杆,不要在模板上留有溢流飞边,才不至于影响模具寿命。 - D2 G3 M* N, d: @
$ p9 D+ U/ H1 T. F6 E( O  a0 M   设计模具软件也越来越多,大多数已很少使用铅笔来绘制模具图了。
. l. Z# y8 [2 j  u  E% O
, L0 M6 q) \( ]$ x. V  设计时,如果没有产品图,在复杂一点的模具图中很难发挥软件制图的长处。产品图绘制好后存底,再利用尺寸驱动或比例缩放来生成制作图形。图纸保存也是重要的,最直接的方法是打印一份可长时间保存,但是不能修改;保存在软盘中是没有保障的,可能明天就出""未格式化"等提示;硬盘也是易耗品,随时出问题;如果有刻录机的话最好,刻在光盘上就可;现在网络也为我们提供了方便,使你的图纸可保存在世界的任何地方,象myspace等网络硬盘性能稳定,操作简易, 300M的空间任你使用,不过国内的我使用过的虚拟硬盘还是不好,你明明存了东西,它却以"数据库连接错误"等拒绝承认。要提醒的是:服务器也会出现故障的,保存在自己站点或网络硬盘的数据至少要在两个站点或两个国家的不同网站,如果你的数据需要保密,你又不会保密技术,那就免了吧!
; ~. @$ D4 T) n# C8 W
1 [! }. v9 D/ M& O2 ~* @/ E注塑模设计原则 ; V2 o  `, t" `) J( m7 t
8 |6 h/ r$ A8 _. z$ v注塑模的设计原则一般包括如下:
( x( n) ]. @+ }5 L
& c# d7 _) \3 @. I。单向流动 ) Y6 z' T6 ~$ ^
, [) a4 y  c, ?5 j/ v( N8 h
。流动平衡 : t* i& r2 `, x3 l2 U  m! b, W
1 q" }& i7 J8 ~3 g5 A# q" N+ d: `2 ?# k。恒定压力梯度 3 t, j8 g- b% b, B1 |! t3 d3 B
9 |: c/ ~  c5 O9 o0 h% f
。最大剪切应力
! f8 H" D- f7 u1 V0 g1 ?1 W: O0 D- I
。熔接痕/熔合痕放置
" L/ L3 x/ k9 R1 j2 ~/ g. m
* T/ ?5 R2 {& J; d3 E。避免滞留
! G2 x5 [; ?: F/ Z
" x0 {/ w! _8 {7 J" g( y。避免潜流
: A% r! u$ |% b
5 m3 R: }. G0 Z$ J* `3 [& g# X. K2 c。可控制的摩擦加热 & y/ N4 d1 H- Q* M1 ~2 D
9 q/ [$ Q, E$ T: E" {' S5 [6 s。流道热阀 ) Q6 O* C6 i9 i
. M/ E2 w- S  c2 G。可接受流道/型腔比
6 `2 J) @& I; w* H8 k! ^" s
; i! X# ^' r! N- K) _以下是这些模具设计原则的基本解释。
2 y; L& z# ^) K  X6 L
2 ]8 ]: j0 {2 x  q& e! R单方向的流动设计原则是保证在填充过程中,塑料应该在一个方向上流动 ,并且保持一个直的流动前沿。这导致单方向定位的产生。
8 {8 ?3 X# m: `. s8 l; ?! t8 `' @0 S; W4 |$ H3 `' `
平衡的流动 所有的流动路径应该是平衡的 那就是,在相同时间以相同压力进行充填 。
: e- ?$ w" N" z8 |9 R. S+ ]0 C* E! t+ _3 x. y+ W
压力梯度 最有效率的填充方式是压力梯度 (压力降低对单位长度) 沿着流动路径是固定的时候。
" J3 H- A+ `/ `8 D9 U$ d- c% k$ p: ^& d: v& @2 J9 `; u; r
最大剪应力 最大剪应力 4 a1 c/ z' h0 z* F
5 h/ n9 N7 v* i; H! G5 g8 q2 k剪应力在填充的时候应该是小于材料临界的最大剪切应力,数值依赖于材料和应用。 : B: {5 D/ y; _9 D/ P
( t9 {$ O$ t0 r( Q) P熔接/融合位置 在最不敏感部位放置熔接和融合线 。 , h3 X0 |0 c) S  {
; g+ X$ l0 {0 j0 z% V! S  @. i3 @避免滞留 仅可能避免在流体流动路径分为厚的和薄流动路径那里设置浇口。
. Q0 [1 \8 a1 A, z& l
+ S# r; q. |2 a/ _; n% q6 s$ F避免潜流 通过浇口的设置避免潜流保证流体在最 后充填区相遇。 3 I0 j8 l# ^! s2 r2 x
) o% }& Z6 o9 n3 M( R
磨擦加热 为控制的磨擦加热设计流道, 增加型腔熔体温度,这将在产品中获得较低的应力,而不不引起塑料的降解因塑料长期处于较高的温度。
& L' M. C9 P2 s) L3 R
9 P7 Z1 U& s! ]  W- |; n流道热阀 利用热阀设计流道系统, 保证浇口冻结时型腔刚好充填完毕和已充分保压这避免在模具充填完毕后过保压或产生倒流。
8 V+ r" t3 ^9 ~* ?- a# q
8 f6 }8 k' g9 e6 N2 Z' A8 l流道/型腔比 为高压力降设计流道系统, 使流道材料最小获得一个低比率的流道/型腔设计。
# G7 z  b9 C6 a; i$ J% x* F: D! j- D' X$ f2 A' V8 N0 I
在通常的模具设计过程中,应遵循基本的设计原则,保证设计模具的合理性,而这些原则对注塑CAE分析结果的研究提供的分析依据 ( H% U" H8 {% d4 l; A3 F
! ~1 Y2 T1 ?1 Q3 ?
热流道的技术与关注事项
& w8 i  L0 X6 J6 s5 t! X: \$ c2 c
7 B0 K4 z- {5 Y2 A$ m热流道的主要功能之一是使热流道内的塑料熔体在模塑周期的注射、保压和冷却阶段保持正确的加工温度;其次是比较和缓的输送塑料熔体,使压力和施加于其上的剪切应力降到最低。所以,热流道的使用及质素将会影响塑胶成品的最终表现,用户必须彻底理解热流道的各个组合及其设备。 + \2 K% D' @; J4 p4 N, [
6 [$ h! n; p! O8 Z+ ?封合概念
3 a5 C  m! G# ^$ `" _+ X4 I8 U# h, D( x
在热流道系统当中,树脂流动时所经过的所有配对表面都要进行封合。经常发生泄露的地方,就是注嘴与分流器之间的封合点。对于未有预压的注嘴(在未加温下没有得到实际封合),这样的情况最容易发生。这一类系统在设计上留有冷间隙--冷间隙是指在室温下、在分流器板与垫模板范围之内,各元件与总口径深度之间的间隙。在该系统升温至操作温度期间,这个间隙容许元件进行一定程度的膨胀。为了实现封合,这一操作温度必须达到,才能形成足够的表面压力,去承受着将两个元件撞开来的注射力。带有冷间隙的热流道系统如果未完全达到操作温度,就不会有足够的表面压力来防止泄露。 : m9 F' s- X( z/ ~; g# m/ Z; ?
! h8 g7 k& W6 B$ W) x8 v其中一个解决办法是将一套片簧(disc spring)装在注嘴的底部。在该系统达到操作温度之前,这些片簧将分流器牢*地封合在注嘴上;如果发生过热,片簧就会将过量的热力膨胀吸收掉,从而避免过量膨胀造成元件奕形和泄露。鉴于注嘴是经过"预先加压"的,冷启动(在该系统达到操作温度之前注射树脂)就不会造成泄露。换言之,就是弹簧设计使操作范围更宽,人为错误尽量减少。 9 z7 ~7 h. w& G2 S  j6 c! x
. ^0 o  Y$ a3 ?& ^! \4 ^/ ?/ a) u6 ]5 d
0 J/ E: n: x0 B( ~4 |7 N0 q( _1 Q2 |注嘴设计检讨 - w- G# N, C) C6 h( Y
; p3 a- J& Z+ r$ B6 o/ }市场上有好几款注嘴设计,有些设计可容许更多错误,   f$ |% J% o- @0 D/ M  _- f+ h# C
& l9 f/ u/ u' ?( n所以不太容易发生泄露。下面我们来检讨一下这一类设计。 " O! W/ }+ Y8 L
: ?3 R3 v6 ^* R6 R& o8 {5 m" W3 t! Y
; w  p4 a. b6 W5 ?
( K) w2 T" o/ K0 a! G+ j% D图2A:设有主动型泄露保护特征的实心套筒式设计 9 Y/ Q8 X7 {5 C; I' v: u6 Q
8 z" }! t7 d& ]7 Q4 V( d
图2B:注嘴是从分流器的背面栓接过来的。高温螺杆将注嘴栓接到分流器上,并在冷状条件下进行正向封合。不过,该系统还是需要有冷间隙,因为在操作温度下,注嘴的实心套筒需要有一定的膨胀空间。这种方法能对注嘴和集料管进行正向封合,但它并不能保护元件免受过热引起的热膨胀影响。
" k" |! ^4 i) l# }9 {. L" {6 O( e& C7 F* I3 A( W4 s9 R
图2C:这是用于低模腔系统(lowcavitation system)的注嘴分流器之间进行正向封合的一个最简单、最划算的办法。旋入分流器里的注嘴与正在膨胀的分流器一起移动。在这款设计中,注嘴的最小长度和距隔都有一定限制。 . z3 t& w- `) h9 [/ H: b
, t3 w  f; @( U  x9 W
图2D:在这一款中,注嘴上所附的不是实心套筒,而是一枚弹簧。这枚弹簧在状态下进预先加压,如果发生过热意外,它也能将任何程度的热膨胀吸收掉,防止系统遭受破坏。这一款设计使系统的操作温度范围更宽,达到了+/-200℉。
8 Z8 b+ s1 D, y0 D7 N1 n9 G4 Y0 E8 Q5 e2 C* e% ^3 ]4 [
; Y$ Z: S- J' N$ R7 V+ p
8 O; f5 Q6 {% d温度控制的重要性 2 V8 j9 V8 ^: B4 |, r7 K- [
! N3 K9 d% z6 B2 T
快速、安全的启动和操作 5 }4 n( n, t8 `2 P% g7 V
% u' k- j8 N) q  [$ |7 _8 ]' T一个有效的温度控制器应当能够快速而安全地将整个系统的温度升高到预定点。有3种途径可以实现: + ]# R" D  I* {; J6 p: W
, O4 u2 w3 ^. {- a/ x! @3 I$ ^3 L/ D
从动式动力--这项功能使整个系统加热到预定温度而无须担心要补偿较大的冷分流器。将较小的注嘴加热,从而使加热器的寿命更长。从动式动力对每个区域都保持监控,使快速加热区的温度上升速度减慢,直到其他区域的升温速度赶上来为止。这办法能够使一个由不同的热质量体(thermal mass)组成的系统尽快升温到预定温度,无须延长较小元件的加热时间。
- ^  s* J; T  z# _. E1 y
( \7 h0 u  Z: H" q宽带控制--宽带控制的指:用一套参数,控制器有足够的灵活性来有效控制不同的质量体(即较大的分流器和较小的注嘴)的温度,无须操作人员另行输入其他参数。操作人员不必根据质量体的情况对某个区域进行较准计量,所以可节省时间,也减少发生错误的机会。 8 ?; D; T- c/ x5 a. ]! _4 N
0 w/ e2 Y, h' m: `( S8 n, a
温加热器烘烤--鉴于加热器会吸收湿气,所以在启动时,加热器容易发生短路。湿加热器烘烤可调节电压度和功率,从而尽快将湿气驱散而不会令加热器发生短路。如果加热器是干燥的,控制器也知道将电源立即接上,使系统尽快启动。不过,如果有湿气,为了能够安全迅速地将湿气烘干,控制制器会采用降压电源,然后再根据当时的湿度情况,以适当的速率逐渐恢复到原先的功率。
* x# X/ s" T/ h6 K8 Z
; ]6 Y5 R0 f3 q2 f4 i加热器的保护
! [0 x0 C4 u, ^/ W) U5 f
, \' J& I9 z$ q) r# {加热器的启动方式有两种:电压式比例及时间式比例。虽然电压式与时间式比例将相同数量的动力传给加热器,但它们传送动力的方法却是不同的,这一差异会影响加热器的使用寿命。时间式比例是以脉冲方式传送动力,每次以100%的动力来震动加热器,使加热器元件内部的温度偏离增大。这样会使加热器元件迅速老化。则电压式比例则是更频繁地使用较小的能量脉冲,让加热器元件较少与极端温度接触,减少热震动和热疲劳,从而延长加热器的使用寿命。 7 ^/ g, m# O9 w4 K1 F% S" p
+ O" C7 G, [" N& @6 |
0 K) }3 {! n% x0 K- {
3 d. h1 E* v. N4 ]! V9 |: n多材料成型与热流道的关系 , f+ m' ?# o( |% e0 s4 f+ q& {
$ d& ?( Y1 o0 y5 Q
因为多材料模具中具备多流道系统,冷流道通常不能使用了。与标准系统相比较,多材料热流道在设计上就更具挑战性。以下这些设计原理有助于增加性能和保证部件质素。
% G: h; T' Z7 j3 s
% ?! g! u) q" ]6 g防漏设计--多材料系统有多个分流器;很多情况下,每个分流器都有它自己的操作温度。这就使操作复杂化,并且由于热膨胀程度各不相同,发生泄露的风险也会增加。象UltraSealTM这样带有防漏设计的热流道就有效地消除了由于设置错误而造成的潜在泄露问题。 ' J, u1 F' J- }+ L7 |
; o5 p# D4 X! q6 {9 t
平衡式料道设计--无论多腔模具中的腔位布局是什么样,部件充填料的连续一致才是质素的保证。设计平衡式料道有一定的困难,但多层次分流器与料道的规格分析,会有助于为多材料型模具确定出合理的熔体流道布局。
* K3 ~/ K( [9 d& P7 p* {% h  ?) o6 D9 u8 X  e" z/ _& L
板的牢固性--模具的合模沿口(shut-off)、移动部件、旋转冷半模等使多材料型模具较一部标准的单面模具更复杂、更精细。板的牢固性在减少合模沿口的磨损、避免过早须要模具翻新方面起着重要作用。配合吩流器形状的安装袋位为模具提供最大支承。 & O* \: ?# `% C4 P
/ ]4 B# S* V8 R) h3 h用热流道进行注塑时,温度控制对注塑成功与否起着至关重要的作用。温度控制器对制品质素和加工效率都有影响--在启动和操作期间,它还对热流道系统及其元件起着保护作用。 * j7 q, ]. O, K& E( T1 x  y
1 E! t0 e- P& G2 A+ y8 O$ W2 |热塑料制品设计原则 8 i5 j% B, [3 a* q3 X
1 p8 H$ y+ G* f* m. D; ?: B  一、 尺寸,精度及表面精粗糙度
8 c- B; P# P  _7 Z
  V8 q" p& z. \5 Q 〈一〉尺寸( r- a. J" ^6 F9 H- }2 q- f
: D: T! x. f* [+ Q- H' n" Z: m  尺寸主要满足使用要求及安装要求,同时要考虑模具的加工制造,设备的性能,还要考虑塑料的流动性。7 }5 g: U4 k3 E* g7 M7 ?$ X
# l9 y2 L- u% D3 i( ~: B
〈二〉精度
- b# s* i! y# Q6 N) H/ z5 n+ Y2 x* ?9 e9 T! P; c  l  R/ Q
( ]0 v! [9 U8 U+ M5 L9 G# C; E* ]9 U( s: b: n4 d# |2 S) S' u' B
〈三〉表面粗糙度
* S0 y7 p2 X9 P( |% R5 b$ }
  b6 X# d7 Q: b( D3 a1 j$ j4 s  由模具表面的粗糙度决定,故一般模具表面粗糙比制品要低一级,模具表面要进引研磨抛光,透过制品要求模具型腔与型芯的表面光洁度要一致 ra 〈 0.2 um
/ X& w7 a7 K1 A, L+ f; l$ q  M4 ]) f" F$ g
0 J  [6 k) d  O; S- ^9 ~) B8 u; ?7 W% H3 |  u
二、 脱模斜度
7 S  f+ J" `, D) D
' t! X+ S' ~. H! x  由于塑件在模腔内产生冷却收缩现象,使塑件紧抱模腔中的型芯和型腔中的凸出部分,使塑件取出困难,强行取出会导至塑件表面擦分,拉毛,为了方便脱模,塑件设计时必须考虑与脱模(及轴芯)方向平行的内、外表面,设计足够的脱模斜度,一般1°——1°30`。
' ~, l8 U5 u) q" [: z9 O  r) U2 ^- F* L3 |. P1 N, h/ _. l( ?
  一般型芯斜度要比型腔大,型芯长度及型腔深度越大,则斜度不减小。( \8 T/ K4 n4 N- V) K% D
  R' H+ l& U* ]4 _7 j# R' j  I, |
三、 壁厚: Y! f4 v6 \3 J# U- f! w# D
/ X* ^/ l& e: f0 Z9 W; ]/ S9 E
' Y, _( R! e- }% p# P; a9 i7 Z6 m5 T
$ X" X  ?, o5 y  y) I/ j, h壁厚太小,强度及刚度不足,塑料填充困难6 r; J1 f; i! l
" K' {# c0 J2 v0 g
. a# s/ h! r* o. @) ]0 n' n
9 J! H* n" T1 S3 `+ b; O- [  要求壁厚尽可能均匀一致,否则由于冷却和固化速度不一样易产生内应力,引起塑件的变形及开裂。
9 q$ e$ x2 t+ k& Q$ n5 s, i, M- A6 i# G. C% T4 K. n
四、加强筋
; @0 m7 C, A- x, H# E
  c2 q0 H4 `$ E" w# }  设计原则:
, N6 e0 B6 ?4 o) k2 R/ |3 e7 p, N
9 s5 t! D0 @* \) ^ 〈一〉中间加强筋要低于外壁 0.5 mm 以上,使支承面易于平直。
0 V- [2 _8 ]" S7 g2 X8 o. x  o
, i3 b+ B( X9 Q% G( I 〈二〉应避免或减小塑料的局部聚积。
+ {& Q) h  H9 z& Q" Y% z8 V4 v0 F5 J5 N  a8 M
〈三〉筋的排例要顺着在型腔内的流动方向。' }: M" D* S  {/ X1 p
9 f7 d* N0 S1 z五、支承面
: ?& Q* I: X' ?: K/ w: C" J; S3 E( z8 |& {
1 T0 }7 _+ H, m* c' f
9 ]; [8 k* s, m/ J- [六、圆角  V6 _7 U: C2 D/ ^+ M" P
) J% ~$ J6 |/ V7 D) b8 l8 b; W
( E- \# V4 P8 @* j9 x" {* j4 x. ^
+ a! y# [( k& O+ ~% s; Q5 H) W* Y  塑件有圆角,有利于塑料的流动充模及塑件的顶出,塑件的外观好,有利于模具的强度及寿命。
8 C, @1 O3 x  L( X: U3 }# S9 O% h* c8 Z
七、孔(槽): v4 Z" m5 K1 ~$ R, t0 Q- y
0 A  n5 c* |( Z+ N5 p
  塑件的孔三种成型加工方法:
5 c" t$ k8 a  c$ U
8 e* S" I% m, W4 ^) y4 O   (1)模型直接模塑出来。% |) k$ W1 O8 v+ `8 n
! s5 Q0 ]8 }. u. d) m   (2)模塑成盲孔再钻孔通。
, B, d7 V; y4 j; Y1 R9 P+ f; D. q' V2 f2 E. l. u2 o7 e& M, `2 r5 M
   (3)塑件成型后再钻孔。先模塑出浅孔好。  R( R, s4 `# R( ]% Q
9 R' r& [, u  G  1、 模塑通孔要求孔径比(长度与孔径比)要小些,当孔径〈1.5mm,由于模芯易弯曲折断,不适于模塑 模塑型芯的三种方式。, i9 {3 T& u- Z
/ ?' M* {3 t- ]; E( C! |+ i  2、 肓孔的深度:h 〈 (3—5)d* O$ g/ a; ?( u3 f! M( S8 X
) j( [, ]: M/ r* N   d〈 1.5时, h 〈 3d
' |; C! b' d. |7 P9 S8 ?; h2 n+ N) d  N) k& a
  3、 异形孔(槽)设计3 H& @6 ?- c& I8 c+ G. A
1 H2 q0 t0 K/ U% a$ C9 `& M   塑件如有侧孔或凹槽,则需要活动块或抽芯机构"平行射成原则"确定塑件侧孔(槽)是否适合于脱模。
2 F% X% y9 F; q' h2 i0 k! W/ x- t# j9 I# W5 l0 b, Y1 n
, [) L$ G( t7 L! X9 g
- l# v1 w6 i% N* ^) T' F八、螺纹/ T* X* n* e9 ^
+ i! x* t0 ^; e& X4 _  塑件中的螺纹可用模塑成型出来,或切削方法获得通常折装或受力大的,要采用: I. S1 d+ t. A+ Q; [1 i- e) @0 w
) L# S9 w7 ~* M
金属螺纹嵌件来成型。
. C+ q% Y4 t7 o' u# V2 j' a( g, A0 g. I) C7 Z, W
九、嵌件
8 ?) a7 s3 |- Q* \3 \+ X* k, w
  为了增加塑料制品整体或某一部位的强度与刚度,满足使用的要求,常在塑件体内设置金属嵌件。" g1 [1 X- Q% M* j+ B9 k8 V
1 e, R" L7 f8 u: A  由于装潢或某些特殊需要,塑料制品的表面常有文字图案。& \. i$ h+ z4 x9 z, \
: [; }- \- @+ C. G   1、 标志
3 q, D' p: q! |, D7 u/ j: r( B1 U8 E* ~5 P( s; _! b+ u' t  k
   2、 凹凸纹:如把手,旋钮,手轮制品的固边,以增加摩擦力,凹凸纹要做成直纹,以便于脱模。; ?+ M3 z: O( G* v% U$ A
, k& ^  C4 q2 E4 U) N) K   3、 花纹:凹凸纹,皮革纹,桔皮纹,纹浪纹,点格纹,菱形纹。+ ^1 o  j5 {+ A. w8 W) K
% c; b7 Y; Y2 f! H9 |
   加工花纹方法:电火花加工,照像化学磨蚀,雕刻冷挤压。, `% o  H) O  J" [. f
8 V8 U! T- S% C5 h" o2 Z
注塑成型概论 ) W% x3 J+ T7 [& j# ]
" R, Q+ H) d$ M
何谓注塑成型 7 I9 Y4 ^4 c. \5 K- G) O
, z& S# O' s/ _% U% h7 q8 Q7 Q/ @
 所谓注塑成型(Injection Molding)是指,将已加热融化的材料喷射注入到模具内,经由冷却与固化後,得到成形品的方法。" y: }2 t, M) u
+ v9 c& [! o# x" }4 F. |
 适用于量产与形状复杂产品等成形加工领域。
8 M" [6 Z- \: x. l( [6 M; j) e, B1 K2 e" ^
 射出成形工程是以下列六大顺序执行:
2 l- V2 _& g3 A, ~3 W7 F$ c; y$ _9 g+ |3 A' ?/ f( C
合模 射出 保压 冷却 开模 取出产品
+ t3 W( @5 Y) {5 T& m  B7 Y
% |# J+ \4 `" _" C重复执行这种作业流程,就可连续生产制品。 " {8 M, y& {- e& q" y' l
% \; {4 v4 v' n8 B' p" U5 T
此主题相关图片如下:
" O5 G: c' s; t& |( w% h9 T6 ]) r
  e" V2 R3 }2 E2 }! }+ X- M0 k/ q1 Z( q3 v$ A' X# c! o8 q7 m- c0 J
7 N* {  Z# \0 {+ X# |- \0 b
! W  k6 R& Q! B* j
2. 注塑成型机 - l8 m; Q5 s' ?0 V- j: x3 H5 `
% }. W7 a& h4 o' u3 \ 注塑成型机可区分为合模装置与注射装置。9 C- e9 `4 ~3 D2 v9 v( ^
& v2 ~, L6 n0 Y# a! ~+ z 合模装置是开闭模具以执行脱模(eject)作业,而且也有如图所示的肘杆方式,以及利用油压缸直接开闭模具的直压方式。4 M* l$ p, r' |' F$ C  i" i
$ [# G) U1 M1 R7 U
 注射装置是将树脂予以加热融化後再射入模具内。此时,要旋转螺杆,并如图所示让投入到料斗的树脂停留在螺杆前端(称之为计量),经过相当于所需树脂量的行程储藏後再进行射出。# [4 U! m8 R7 V9 Z* K
- m. J# R3 @( k+ b 当树脂在模具内流动时,则控制螺杆的移动速度(射出速度),并在填充树脂後用压力(保压力)进行控制。当达到一定的螺杆位置或一定射出压力时,则从速度控制切换成压力控制。 6 v) S3 c5 O$ `7 @: L; o: w: D$ K
3 P( Z5 I7 R1 X, D* }1 h 此主题相关图片如下:
3 h; ~1 B/ s7 \1 a
% ?( W) X/ }" w* F5 ?+ M' a
5 v6 J4 y% B- u/ m, x; Q( D0 i
5 l+ x, ]/ x: X- O& [- E1 a6 w% K0 L) B5 p, j' E- ]
0 r: ^, {5 g7 g1 R* O( z
5 \; a8 O9 G) h8 `% _3. 模具 , C# [! W& E) y; N; `
$ Z% L; V* A; n( [+ F+ U: W 所谓模具(Mold)是指,为了将材料树脂做成某种形状,而用来承接射出注入树脂的金属制模型。虽然没有图示记载,但实际上有几个空孔,并用温水、油、加热器等进行温度管理。
3 P# s0 ~4 }, D! R) ^5 A8 g8 ?2 I
 已溶解的材料是从浇口进入模具内,再经由流道与流道口填充到模槽内。接下来则经由冷却工程与开模成型机脱模杆上的模具脱模板,推顶出成形品。 & j; a( N# @0 x* O. ?0 S& ?( g
+ V/ K6 |+ T6 `4 s+ k
) h- }$ v' }' I0 k, L; w+ h5 v$ a; k$ z* j
此主题相关图片如下:# G' n  t8 Z: g% k
/ {1 @" t3 P3 f9 h4 _- U
- b, j, K3 Z: d7 j4 o8 ~# f  F/ ~# K! `2 L" w
) g$ L* m6 ]( J/ j/ z# F6 L0 \
4 W# J/ l. C, U/ f* \4 s* i
" S9 {) v3 l. \* d- @. K
- c) R" U0 Z+ u9 }4 q7 t
4. 成形品
: B4 A0 `: M, |9 H: ~7 v4 O. U8 Y
3 T  Z. v: Y$ ?. i( R- F 成形品是由流入融化树脂的浇口、导入模槽的流道与产品部份所构成。由于一次的成形作业只能作出一个产品,因此效率不高。若能利用流道连结数个模槽,就可同时成形数个产品。0 S) d; Y) C  u- X- T6 f
5 [% c' X  K8 D' z9 k
 此时,当各模槽的流道长度不同时,就无法同时填充树脂,而且大部分的模槽尺寸、外观、物性皆不同,因此通常都会将流道设计成相同长度。 ; T- v& ]2 d6 n2 h4 Y2 z8 N
+ ~9 t- P& x7 u+ c+ M: `, ~此主题相关图片如下:! `$ }1 }6 d, o/ X- B! p. }9 P
0 t1 c  I4 _$ e% V* K. }! k6 o% a
+ L2 h, Y3 {: m6 e6 ~$ S
* d) J5 j# Y9 c: s% [  _) b
$ \. T1 U  o+ V: P1 `7 Q5. 使用回料 / L% a, o. y8 z8 l) U
( C/ W0 F5 D$ K& p  w
 成形品中的浇口与流道并不属于产品。因此该部分往往被废弃,甚至粉碎後再度用作成形专用材料,这就称为回料。( p( g! K. c* v9 ~; |
0 Z& d2 u$ Q* c- i
  回料不能单独作为成形专用材使用,通常都是配合造粒才能予以使用。由于会经过成形工程,因此可让树脂做出各种特性的变化。回料之配方比例的上限为30%左右,若配方比例过高就有可能会损害到树脂的原有性质。
1 }6 j! Z) _  n8 o$ k% l) Z* U6 H/ n! ^% ^; x2 X* M5 ~
 使用回料时,请参阅树脂数据库的再生特性。5 {+ ]7 r- Z- D6 F- J
6. 成形条件 ! `9 I' U% ?2 x! ~6 t& \
4 g; O6 V) _8 R+ b0 f 所谓成形条件是指,为了获得所需的成形品,而利用成型机的汽缸温度、射出速度、模具温度等组合成无数个设定条件。由于可获得的成形品外观、尺寸、机械物性会因成形条件而异,因此要找出最佳的成形条件,就必须仰赖熟练的技术与经验。
