查看: 1751|回复: 6
[求助] 材质能否代替
发表于 2009-12-31 20:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
请各位高手指点,有哪位知道下面材质调质后力学性能的参数:
1 I9 I8 }4 V0 [% ^/ D/ d2 _6 [1、35CrMoA 用20CrMoA代替3 j' G. c. y8 I
2、18Cr2Ni4WA用40CrNiMo代替
发表于 2009-12-31 20:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
% C( r" @+ I  K/ M  h8 J1 W/ D! l. x6 \# c
35CrMo是中碳调质结构钢,常用于制造紧固件和其它结构件,调质性能见附图。1 [0 O. E, G4 `
20CrMo是渗碳钢,用于制造齿轮、轴承等工件。
( j+ `, J. j1 F3 U$ k% X* ^ 截图00.jpg 2 c+ E6 B1 X% j* s  c5 i
3 j* M! U! M; ^, @, S6 H18Cr2Ni4W常采用渗碳淬火或调质工艺进行处理,表面具有高的硬度和耐磨性,心部有足够的强度和良好的韧性,常用于制造煤矿用重载齿轮或轴件。40CrNiMo为中碳调质结构钢,具有较高的强度和韧性,淬透性也很好,广泛应用于石油钻采装备、海洋石油钻井平台及截面和载荷较大的重要零件(如轴、齿轮、转子及紧固件)等。用40CrNiMo替代18Cr2Ni4W,在调质状态下耐磨性及硬度较18Cr2Ni4W低,工件寿命较低。如果表面采用渗氮或软氮化工艺处理,应该可以替代。
* P' }$ q$ [! M! `3 z9 @9 ^上述意见仅供参考。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-12-31 21:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
20CrMoA钢调质后的机械性能没有,还有18Ni4WA、40CrNiMo
发表于 2009-12-31 21:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
 楼主| 发表于 2009-12-31 21:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
版主:你好!有没有以上四种材质调质处理后的力学性能的具体参数?我想要参数?抗拉强度、抗剪强度、伸长率、断面收缩率、平均冲击功等
发表于 2010-1-1 01:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
版主:你好!有没有以上四种材质调质处理后的力学性能的具体参数?我想要参数?抗拉强度、抗剪强度、伸长率、断面收缩率、平均冲击功等1 `7 u4 B$ R+ |
wu145117 发表于 2009-12-31 21:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ R% g& M9 n7 L9 V& K! Y
% R2 H! D/ k7 I5 S% B8 @上述图表中抗拉强度、屈服强度、伸长率、断面收缩率、平均冲击功都已经有了啊!
发表于 2010-1-1 07:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
材料代替要看用途,如果满足用途及可代替。
