查看: 5562|回复: 12
[已解决] 铰孔后的孔比铰刀的实际尺寸大还是小?
发表于 2010-1-1 03:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南驻马店
请教:铰孔后的孔的尺寸比铰刀的实际尺寸大还是小?
发表于 2010-1-1 09:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个不好说,一般都大,也有小的时候,与工件材质和切削液有关
发表于 2010-1-1 10:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
楼上斑竹说的不错,同时与铰制方法也有关系。
发表于 2010-1-1 10:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
只要操作方法及切削用量选择不当,这两种现象都会发生的。5 i1 w# x4 z  R1 w/ U( G
具体原因几解决方法见图
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2010-1-1 10:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
還用討論啊!, Q# R, B" S: d8 `" o, _
買一隻日本製的碳化烏材質絞下去保證尺寸精度ok
* J# k7 N5 r" ?& O7 T2 }) J/ d. G! P# d' ]
大陸製品質不良鉸刀本身精度不好,加上鉸刀材質硬度不夠,絞到硬度高的材質常常出現這樣的情況不足為奇。
发表于 2010-1-1 10:54:04 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
转束和进刀量的配合,尽刀相对快--孔小,反之异然
发表于 2010-1-1 17:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
一般铰孔存在对中误差,铰出的孔一般较铰刀直径大。但对于有些铰刀刃数少,切削用量选择不当时铰出的孔有可能比铰刀直径小。但这种情况较少。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-1-1 18:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢,说得都有道理。5楼从刀具的材料方面说,我查到刀具的材料也影响尺寸,用高速钢铰孔尺寸扩张,硬质合金铰孔尺寸收缩。其余的从机床和工艺参数方面说,影响更复杂。
发表于 2010-1-1 23:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
铰孔的精度主要还是取决于机床精度,如果是刀具旋转刚性铰孔(大都是这类方式),则孔的精度绝对主要依靠机床的精度。如果机床回转精度不好,不管你是日本钨钢铰刀,还是世界顶级的铰刀你都无法保证孔的加工质量。反之,国产铰刀一样可以满足,只是刀具耐用度要差一些。
发表于 2010-1-4 11:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
鉸刀不是在切削而是在擠壓,建議您針對您的材質硬度選擇適合的鉸刀
发表于 2010-1-4 16:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般来说是不会大的,会小一点
发表于 2010-1-4 20:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
新铰刀或铰刀跳动会变大,再是用冷却润滑液铰孔或铰刀不锋利铰出的孔会变小.建仪40以上孔采用浮铰.
发表于 2010-1-4 21:04:11 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
如果楼主只是想把孔铰郝,按5楼的方法是最快的。如果是探讨,影响因素就很多了,不能单一而论!
