查看: 1604|回复: 4
[已答复] Ugnx4匯入igs圖檔問題
发表于 2010-1-1 16:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
Ugnx4匯入igs圖檔問題2 u5 M9 M( J4 P8 q+ O5 h
當我匯入A.igs 圖檔,存檔後離開
5 C; Q& F/ K( Q( x& I再匯入B.igs圖檔時,結果A,igs也自動" G( f$ Z4 P- i- x& a6 b0 S
起匯入不知為什麼有高手知道?* W0 E; [% L% ]: d4 O& x
直接打開igs圖檔或開啟新檔再匯入9 E" R' w# M$ h
Igs圖檔,結果都一樣有何方法解決方法
发表于 2010-1-1 19:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
由于IGS文件导入默认对齐参考点是建模绝对坐标,因此有两种方法可以完成多IGS文件对齐,一种是建模时几个文件使用统一的绝对坐标,这样导IGS文件出后拥有相同的参考点,导入后也就在相应的正确位置;第二种是单个打开IGS文件,手动设定对齐点,(通常用工作坐标),然后用导入部件的方式导入该文件。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-3 21:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
第二种是单个打开IGS文件,手动设定对齐点,(通常用工作坐标),然后用导入部件的方式导入该文件。8 W8 m# U% e9 D& G
此步驟能詳細說明?謝謝
发表于 2010-1-5 11:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
老大  能不能写简体中文的  看不懂你写的撒
发表于 2010-1-6 23:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海东
学习了
