查看: 2652|回复: 5
[求助] 算一个伺服电机,算不明白了。
发表于 2010-1-2 11:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
我的工况是500kg左右东西,由伺服电机带着加速,每隔0.36秒运行0.56秒,0.56秒前进0.115m,通过伺服电机带齿轮齿条实现,参考着伺服系统设计指导进行计算,结果扭矩大的不得了,需要很大的伺服电机才能做到。谁选过的帮我看看吧。
) P; _$ p$ J! g给出我的计算。500kg,齿轮半径0.08m,惯量500*0.08^2=3.2+ {# k; B/ I0 q1 e) W  `( v7 A
T=((0.8+58/83.3/0.7)^2+((0.0041*1.1+3.2/83.3/0.7)*83.3*25.12)^2/2)^(1/2)=87.931461261343% |1 W  {" O" X8 F( F% L& Q3 A% P
其中0.8是粗算电机阻力矩,按照电机输出力矩的10%,58是阻力矩,83.3是传动比,后面25.12是角加速度,感觉太大是因为角加速度取的太大了,怎么能让它小点?希望知道的给指点指点。
2 A0 c+ P( A0 x7 G传上我的设计参考资料。我的是照多轴传动设计的,前面我也看了,一块传上来方便大家分析的时候参考
 楼主| 发表于 2010-1-3 15:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
大家算伺服电机都怎么算?怎么有人看没人说呢?
发表于 2010-1-6 21:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我是这么算的:1.控制循环稳定性大致标准:负荷惯性矩Ji<=(5-10)*马达转子惯性矩Jm( C; C! x0 J0 z1 W/ j" g# A4 m
                     2.对应于负荷力矩Ti<=(0.5-0.8)*马达额定力矩Tm% Y6 w  a8 P+ U2 C: i( N
必要的电机力矩T=负荷力矩Ti+加减速力矩Ta
- A- Q" _6 ^1 ?. e5 A; w5 }8 W负荷力矩Ti=M*R/0.8=500*0.08/0.8=50N.m
. [2 }. z' {4 h# ~! P加减速力矩Ta=((Ji+Jm)*N0/9.55*10^4*Tpsa      N0=最高机械速度V0/马达一周进给量S
! t9 v% v- g0 `2 g        Tpsa=加速时间
0 o' T0 J0 l$ f: `- j8 B你没给的齿数齿距不好算.大至如此.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-1-6 22:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢楼上的,我又重新算了,当初的算错了,不过由于电机不好选,我把齿轮改成了直径120mm的。现在负载惯量1.8Nm2,转速32转,扭矩30多Nm,电机减速机一块选,谁能提供。联系我。谢谢。
 楼主| 发表于 2010-1-7 10:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
伺服电机启动时间一般怎么算?我根据样本上算了一些数据,假设带上负载后启动时间应该增加不少吧?具体增加多少?应该有公式吧。
发表于 2010-1-7 12:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不明白你说的启动时间什么意思,我理解是加速时间,伺服电机是恒转矩调速,理想状态加速时间为零,和负载没关系,但实际做不到,每个厂家的产品性能也不一样,如果你不是还要设计驱动器的话,这时间不用算,直接在驱动器里设定就可,调整到不产生震荡既可。
