查看: 1173|回复: 1
[已答复] 翻页问题
发表于 2010-1-2 21:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
为什么出现无法翻页现象?翻页时总是出现以下内容:' T% n1 [9 }+ |* d' @
Discuz! info: MySQL Query Error
2 i1 ?; B3 J9 \. s# K. U0 W& _# \, P( C; h
User: 6512250050 a. B, U" V5 N
Time: 2010-1-2 9:13pm5 H) V. O: S  e
Script: /discuz/forumdisplay.php. i" J0 f6 D4 y) H$ m
3 F7 j+ o8 ^9 Y  ~, q% kSQL: SELECT t.* FROM [Table]threads t
5 d" `9 _8 g% \% `) XWHERE t.tid IN (851415) AND t.displayorder IN (2, 3)! l7 A4 c, R  b9 |. r1 `
ORDER BY displayorder DESC, lastpost DESC: `4 ^' [. \! m6 t5 W
LIMIT 50, -49( {8 [$ L, O1 `5 A0 y
Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-49' at line 4# o1 O' Y4 v8 g. Z
Errno.: 1064
发表于 2010-1-2 21:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
版本刚升级更新尚需调校,请稍待,感谢对论坛的支持与关心!
