查看: 2205|回复: 11
[求助] 工程图中的标注问题
发表于 2010-1-2 22:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 鸿浩 于 2010-1-3 20:00 编辑 3 V  d& [# s9 k0 C( f! l0 B
' h# j: T; f" ]- G5 O
如题:各位大师们知道的就跟下贴,谢谢!
; h+ s, o: U. O先留个位,以后碰到问题继续添加:
" S! |) R" j% D- j* l1、问题请见图一,工程图中标注直径要怎么才能设置成图一的标注样式呢?+ @. c$ d1 \5 _  y0 D. T0 V
2、问题见图一,标注后面的公差文字大小要怎么才能设置成跟标注字体大小不一样?
4 c% k( T$ X' O4 a3 m) A3、问题请见图二,在SW版块发个不是SW的简单问题,请大家见谅,因为这个问题实在想不明白了;
. H+ j; D- V/ C, J" \7 v8 t  A7 L* @4 h图中的公差要怎么算的;   我查表得IT7为:0.021      查表得 f  为:-0.02
& H7 Y5 I* [8 B  `: WIT6
为:0.013
3 @4 Z' r: i9 J4 [
4 G8 P, t' E% ^' }
我的疑问是查表得的-0.02到底是按上偏差来算还是按下偏差来算呢?     特来请教下各们大师!谢谢!
图一
图一
发表于 2010-1-3 00:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1、工具->系统选项->文档属性->尺寸->直径$ Q. n- r6 A' h" E7 N! o: A' Z
修改文本位置为:折断引线,水平文字/ t4 B/ n. N: ^& L# Q6 u
2、点选要修改的尺寸,尺寸->其它->文本字体->公差字体
+ \9 E$ E" M- T. Q  z7 a9 s' N! ]去掉使用尺寸字体前的钩,修改字体比例为或者指定字体高度
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-3 09:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
如题:各位大师们知道的就跟下贴,谢谢!
& s; n' s. b7 m) `1 ~! P先留个位,以后碰到问题继续添加:
( k7 V0 h. M) w* p1 l1 `- P: ]( N1、问题请见图一,工程图中标注直径要怎么才能设置成图一的标注样式呢?
4 X0 o; F& Y. m1 C3 D  l2、问题见图一,标注后面的公差文字大小要怎么才能设置成跟标 ...
, ~3 m1 F1 X' Y: E5 K. K鸿浩 发表于 2010-1-2 22:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ Z7 N9 P) j! z# W! T
4 y, \0 ?  Y* s# l+ D二楼正解,第一至二个问题已经解决,谢谢!!
发表于 2010-1-3 13:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在模板中如上设置好,就不用每次都调整了。
发表于 2010-1-3 15:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的% g( Z2 `# _# J
发表于 2010-1-4 15:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来答第三个问题:H7/f6表示孔轴间的配合,是间隙配合。H7是7级基准孔,取上差。f6取双下差。公差值在SW里就有。楼主要补补公差与配合了!
 楼主| 发表于 2010-1-4 19:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
: a" d, K+ C' ]8 @5 mZYLIN 发表于 2010-1-4 15:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 m/ s) u6 j  a6 O  R$ x* F( k
谢谢你的回答;取双下差这个我知道,我的意思是那个-0.02是应该把它看作是双下差中上面那个还是下面那个偏差;
' e8 A: f) L2 ]7 J6 b0 v我查过资料,但感觉又很矛盾;期待能人解难;
发表于 2010-1-5 10:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
孔Φ30H7(0.021  0)和轴Φ30f6(-0.020  -0.033)的配合间隙为0.02~0.054,是个定位配合。不存在什么单下差双下差问题,所有公差都是双的。请学习公差配合!否则只能抄袭别人的结果还不理解。不好意思,恕我直言。
发表于 2010-1-5 13:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# 鸿浩 8 d. E( ?! F( V" T
回楼主:f6的值可以自己算,但不熟悉时会出错(就像你提的问题那样),查表还简单点。实际上,SW里就有。以φ30f6为例,标好φ30后在属性中点公差下拉列表,选套合(仅对公差),在轴公差下拉列表中选f6,可以看到公差已标好φ30(-0.020/-0.033)。从这里应该找到答案了。
发表于 2010-1-5 14:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
温习一下,谢谢
 楼主| 发表于 2010-1-6 20:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
8# LHX5849
/ R$ T  Z6 F6 |0 _/ {) B+ H) z你说的很正确,搞设计的做对于这些基本知识确识需要很正确的理解,谢谢你的直言回答!
 楼主| 发表于 2010-1-6 20:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
7# 鸿浩    a6 ], ]) {; a0 [7 M" ]# v
回楼主:f6的值可以自己算,但不熟悉时会出错(就像你提的问题那样),查表还简单点。实际上,SW里就有。以φ30f6为例,标好φ30后在属性中点公差下拉列表,选套合(仅对公差),在轴公差下拉列表中选f6 ...
( {0 a+ m) t- \- i; d3 zZYLIN 发表于 2010-1-5 13:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" v% m: r# \0 N8 \: I+ G 9楼正解,跟你学了实用的一招,谢谢!. C7 r) Y& T& w4 t
经你这么一指点我的十窍已经通了九窍,最还只剩一窍不通了;$ H: r* j' ]' E$ J4 a  X+ \+ r6 C  Q
哈哈……祝热热心人笑口常在;
