查看: 2396|回复: 2
[求助] 求救,大侠们谁能告诉我抬箱力是怎么计算的
发表于 2010-1-3 11:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽六安
各位大侠,请问谁知道铸造抬箱力是怎么计算的,有什么公式,能不能告诉我一下,我急用,谢谢!
发表于 2010-1-3 15:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
P=FHγ
  ^7 b- l. H. d  z% iP-抬箱力(吨), r8 N1 J: e1 x6 V
F-上型接触钢水的面积(米2)
% p0 i/ w# B# X$ A8 q" q7 xH-受浮力面起至钢水最高平面的距离(米)" C( x7 w+ E, d) N+ X3 I5 M7 j" N
γ-钢水比重(7.5吨/米3)7 P; V. r4 |" }5 ?
一般压铁重量要乘安全系数1.3~1.5
liuhob + 3 技术讨论
发表于 2010-1-4 14:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
F是否应该为“上型接触钢水面积”在水平面上的投影面积。
