查看: 2624|回复: 14
[已解决] 打开基本曲线命令,没有出现跟踪栏。是啥回事
发表于 2010-1-3 18:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
打开基本曲线命令,没有出现跟踪栏。是啥回事?
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
[quote]打开基本曲线命令,没有出现跟踪栏。是啥回事?
* c5 k' S6 p. @0 n( Mamwpl 发表于 2010-1-3 18:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote啥回事,没人理?
发表于 2010-1-3 19:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
是UG吗,我以前遇到过
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
3# nnyy123 是UG4.0的
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
4# amwpl
2 F5 Z$ w3 q" s3 z那你后来可以了吗?啥做到的
发表于 2010-1-3 20:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看看又没有在菜单栏了
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
6# xiaoting1104 没在菜单栏,搞了好久都没找到
发表于 2010-1-3 21:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主在论坛搜一下看看。
; V# [7 T: \2 ?我想多半都是被隐藏了,看图试试
发表于 2010-1-4 01:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
楼上是在教什么啊
 楼主| 发表于 2010-1-4 08:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
8# JIALINGJIANG 这样我试过了,还是没用呀
发表于 2010-1-8 21:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
本帖最后由 skyhawk789 于 2010-1-8 22:05 编辑 " a9 [5 N  \3 m" ~; m
0 c* |  D0 M/ f; z1 `! s! t
10# amwpl * l$ s6 b0 Q  _5 a
! y* @% S" [9 Q' f3 _& E
+ `' F3 L2 R3 L% z5 ~将你的电脑分辨率设置为1280X1024,或者其他分辨率,然后打开UG,
) m! H5 e' |9 _应该就可以看到您朝思暮想的"她"了!
$ ]0 Y; j5 [1 Q+ R+ S! t看见了她,记得拉者她的手 毫不客气的将她拉到屏幕中央, ! z0 N) D0 R1 p
以后不管您的分辨率设置为多少,打开UG 她都会在中央位置等着您的!
, P/ y! s+ q+ ^# j呵呵  F1 d- Y  M# j$ U
搞定了她 记得回来顶起!2 }; C. w$ ]5 q3 R
我不用您请喝酒的!, E' @9 g5 \2 [
祝您好运!
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-13 13:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
11# skyhawk789 这样做了,还是没用呀。
发表于 2010-1-14 16:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2010-1-15 19:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
12# amwpl
8 y4 \$ G  A7 T0 [( r1 r# O. @; K9 r4 ?) R) L) B1 g4 a2 O7 y" w
不会吧!
& f8 _3 n) M0 b1 _你的UG 就那么怪事吗?! G/ N5 }9 f$ u  J; H  w1 v
建议见原来安装文件全都删掉!8 W. A; X  V2 y- \  q4 m6 V& ~
重新装下UG
' b- `/ J5 w* _& R# G" L如果还没出现 在用上边我介绍的方法
发表于 2010-1-15 21:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
astrokylin + 3 应助
