查看: 2353|回复: 8
[求助] 表面阳极氧化
发表于 2010-1-4 22:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
压铸件(铝)可不可以阳极氧化?效果咋样?谢谢!
发表于 2010-1-5 11:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
压铸件不可以,因为其成分的问题
发表于 2010-1-5 17:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压铸铝是可以做阳极氧化的,但是表面的流纹、冷纹之内的压铸缺陷可能会影响其外观的美观度,小件的外观比较好。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-1-6 06:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
我也来说两句,铸铝可以做阳极氧化的,将铝及其合金置于相应电解液(如硫酸、铬酸、草酸等)中作为阳极,在特定条件和外加电流作用下,进行电解。阳极氧化后的铝或其合金,提高了其硬度和耐磨性,可达250~500千克/平方毫米。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-6 22:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
氧化层可以达到那么厚吗?
发表于 2010-1-8 23:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
氧化层可以达到那么厚吗?; J* _6 y+ p8 D4 ]8 T
417564798 发表于 2010-1-6 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) r4 F" B4 i) O
2 d; q' X! d$ g) i厚度一般很难做上去的 ,表面质量取决于铸件本身的质量,假如含硅量大于4%左右的话(ADC12等压铸件都超过这个值),做本色阳极氧化的话颜色很难做到白色的,一般都是黑灰色的。。。(在苏州地区很少有厂商能把做本色阳极氧化的话颜色很难做到白色的)。。。
发表于 2011-3-14 19:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个不好做吧。做出来都是花
发表于 2011-4-7 19:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压铸铝做氧化还是可以的,而且硬度耐蚀性都很好,普通阳极氧化是很难做,用微弧氧化处理,我做过ZL101A(含硅6.5-7.5%),ADC12(含硅约12%)效果都挺好,http://hi.baidu.com/12s_vastsky/home,上面有照片,可以参考一下。
发表于 2011-4-9 15:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般铝阳极氧化厚度为5-10的微米.
