查看: 2607|回复: 7
[讨论] CAXA2009定制标题栏非常不好用,有好方法吗?
发表于 2010-1-5 11:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
新下载的CAXA2009安装后,想定制自己想要的标题栏,结果发现很不好用,各人觉得还是以前的CAXA2007版的非常方便直接。主要有以下几点:0 V; ^6 ?: C! u+ I
1,定制的标题栏字体大小还要在填写的时候调整,无法自动根据框格大小和字体大小进行调整,这也比2007版麻烦。% ~2 v+ X0 s! b+ b8 Y0 j
2,原来用2007版设计的图板文件在2009版打开后,想在2009版里面调换标题栏的话,会出现乱码。所以07版的文件在09版打开不能随意调换标题栏。. s) ^, ?: c2 y" n
以上问题,不知道有高手有更好的方法没有?
发表于 2010-1-5 11:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问怎样按自己要求定制CAXA2009标题栏
发表于 2010-1-5 12:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
就是标题栏的填写顺序整理起来比较麻烦,别的还可以!* _- X) M9 _& x& r2 N
操作见:  g+ Q% q6 D6 l  X  ?
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2010-1-5 12:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
做了09的标题栏,没有发现调用乱码现象。
发表于 2010-1-5 21:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
路过
发表于 2010-1-5 21:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
发表于 2010-1-6 08:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
调出来2009标题栏修改很方便的
发表于 2010-1-21 00:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我借用2007的图框和标题栏,重新存为2009的,调用的时候没问题,显示正常。存盘后再次打开,标题栏的文字往上跑。
: w& W+ c* z" I( c6 g; ~) z5 p- ]! V3 [3 w- G
也许得重新在2009里面重新画一遍图框和标题栏,重新定义。
