2021-06-25
查看: 1730|回复: 15
[求助] 这种圆角能倒出来吗?可难死我了
发表于 2010-1-5 21:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-1-5 23:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样子的行吗?
发表于 2010-1-5 23:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
再画筋板的时候不就能让他们相接了吗?
 楼主| 发表于 2010-1-6 07:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2楼高人,怎么弄出来的呀?告诉我们呀!
发表于 2010-1-6 11:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的一种做法, 看看如何。
发表于 2010-1-6 12:21:44 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
能画出来,可以不好生产!
发表于 2010-1-6 12:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这是你要的结果吗?
发表于 2010-1-6 13:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上的正解
 楼主| 发表于 2010-1-6 14:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7楼,你这模型就好做了,因为4个筋板都是同样的,如此用旋转就能轻易地做出来了,我要的产品其4个筋板都不一样呀。当然可以单独进行旋转切除,并设定好旋转角度,但这样做会切除其他部分,所以烦躁。
发表于 2010-1-6 14:47:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
要是你觉得2#的合你要求的话晚上我把PART传上来.
发表于 2010-1-6 15:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
7楼,你这模型就好做了,因为4个筋板都是同样的,如此用旋转就能轻易地做出来了,我要的产品其4个筋板都不一样呀。当然可以单独进行旋转切除,并设定好旋转角度,但这样做会切除其他部分,所以烦躁。, R( E) x# f5 [+ c! a
szzhaoj 发表于 2010-1-6 14:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 f0 N$ F0 T7 Z& X& {9 |
% G9 _/ K, H. I; [. {% W- j不是太明白你的意思,呵呵, 怎么成旋转了,不是做筯的吗?你的意思你不要直接用筯的命令来做?
发表于 2010-1-6 16:40:14 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这样如何,要想相切直接倒个圆角.
$ X! Q( }9 @( S# Q& N" J7 A
- d) F8 _5 V, ~% e3 k: F untitled.JPG
发表于 2010-1-6 17:11:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
其实大家要结合楼主原图来考虑问题, 你要看到人家那个是直面, 很明显就拉伸做出来的, 用筋命令做就会出来一个弧面, 就像楼上这样, 7#的弄成弧形的也不合他要求..
+ Y: A5 J" [0 l8 X- [楼主的要求就是直面和顶部圆柱面相切过渡.
发表于 2010-1-6 19:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我做的,你可以参考下,可以按实际图形调整下圆半径和倒圆角半径使得更顺滑自然些。
11.prt.rar
176.51 KB, 下载次数: 14
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-1-6 20:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这种是否可以用变圆角来倒圆呢?
发表于 2010-1-6 20:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
今天晚上我喝酒了& ~0 n3 F$ U3 @$ E% ?) Y; j
prt0003.prt.rar
121.33 KB, 下载次数: 8
kevin_pcac + 3 应助
