查看: 2272|回复: 15
[求助] 比例画图
发表于 2010-1-6 10:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
要画一个1:10的图纸,
9 N+ n9 K- r4 J9 F9 N1 E我做了个A0图纸的模板。; c0 l- ]; s% Z/ ^% T0 i- n0 R* @
但比例设置成1:10,A0模板也缩小。
, x+ D: d9 a$ p2 N请问怎么单独缩小画图比例
" {: Z  x- W! S3 x2 J) H* h, X或是有专门的设置。
发表于 2010-1-6 10:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先,图按照1:1画好,让后根据图的布局和实际情况确定图框和图的比例。比例选大了,图形就显得小,看不清。比例选小了,图就显得大,看着不协调。具体要求:图在图框中的布置看上去比较丰满,但又不能显得拥挤。另外,现在很少用A0的图,太大了,看图不方便,可以用A1的图,比例选大点。
wang2003 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-6 10:42:38 | 显示全部楼层 来自: 挪威
想直接设好比例画图!9 M: F5 i& M& O
不然还得多步。, U8 m" j% K: l$ ^3 z
谢谢你!
wang2003 + 2 关注发贴,及时回复
发表于 2010-1-6 10:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,你画好图再定图框比例和你定好图框和比例再画图只是一个顺序问题啊,并没有增加多余的步骤啊!
发表于 2010-1-6 12:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
建议在布局出图,这样比例能更灵活点。
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-1-6 14:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以用scale这个命令缩放 你想缩放的物体。
发表于 2010-1-6 20:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先1:1画好图,然后比例缩放,再修改标比例后标注。
发表于 2010-1-6 20:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
无论什么图都先画1:1
发表于 2010-1-6 20:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
画完1:1再将需要的部分比列缩放
发表于 2010-1-6 21:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃甘南藏族自治州
不管什么时候,AutoCAD中画图都应该是1:1
5 z% w& p* R2 Z4 N2 a( H; r" w* N的比例,不能放大也不能缩小。所谓比例,只有在出图的时候才涉及到。如何出图,有两种方案可以选择,一是在模型空间出图,将你做的图框放大10倍后套在图上,然后以1:10的比例打印;二是在模型空间出图,将你的图框以1:1的比例插入布局空间,然后开一个视口,将模型空间的图以1:10的比例放入布局空间。
发表于 2010-1-7 10:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
1:1画图,图框可以随图大小缩放,最合理。
发表于 2010-1-7 11:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1:1画图,画完了缩小图形,在autocad机械版可以设置尺寸标注的比例
发表于 2010-1-7 15:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上都有道理,先按1:1画图,再出图的时候调节布局比例。
发表于 2010-1-7 15:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1:1画图,画完后不能用缩放命令缩放所画的图,否则以后修改什么的容易出错。最好用图纸空间,如果一定要用模型空间,那也是缩放图框比例。
发表于 2010-1-7 16:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我认为先缩放图框比例,然后再打印时调整打印比例出图就行了。
发表于 2010-1-9 15:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
比较精彩,我赞同10楼的观点
